AndreyMC новый
Добавлено: 20.09.2007 17:48 Заголовок сообщения: SS2 и пульт |
| Мне вчера подарили SS2 с пультом, небольшой опыт с карточками имеется но столкнулся с такой проблемой: что нужно для того чтобы сс2 работала с пультом? когда брал тв тюнер к нему шел инфрокрасный приемничек, точнее проводок с хреновинкой на конце,а тут ничего нет, подскажите пожалуйста что мне нужно взять достать украсть чтобы заработало! И можно ли чтобы это все работало с прогой DVBDream 1.3c? Заранее спасибо! |
Andri новый
Добавлено: 20.09.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
вообщето если сс2 идет с пультом то там и инфакрасник должен быть! покрайней мере так у меня, а вообще этот пульт неимеет нече общего с сс2, и прикрутить его моно хоть куда _________________ 61°16'N 46°35'E ss2 am22 90см |
Ne0 модератор
Добавлено: 20.09.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
| AndreyMC писал(а): | | когда брал тв тюнер к нему шел инфрокрасный приемничек, точнее проводок с хреновинкой на конце,а тут ничего нет, подскажите пожалуйста что мне нужно взять достать украсть чтобы заработало! |
В комплекте должен быть такой ИК-приёмник:
Он подключается к COM-порту компьютера...
В принципе, пульт (с ИК-приёмником) можно купить отдельно от карты... он называется: Technisat Remote TS35.
Настройка пульта ПОДРОБНО описана здесь: http://www.gs.ru/info/si/IRpdu.html
Если дружите с паяльником - можно собрать ИК-приёмник самостоятельно... в инете есть КУЧА схем...
Например, вот пара ссылок:
1.) ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ схема приёмника для COM - WinLIRC
2.) ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ приёмник для USB - IgorPlug-USB  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (20.09.2007 18:44), всего редактировалось 3 раз(а) |
AndreyMC новый
Добавлено: 20.09.2007 18:34 Заголовок сообщения: |
| Ребят спасибо большое за инфу, а ИК-приемник только что нашел на дне пакета!!! Остался последний вопрос может ли пульт работать с прогой DVBDream? |
Добавлено: 20.09.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
Даже лучше чем с прогДВБ. Там сразу все настроено именно под этот пульт. А в проге еще нужно переназначать, имена команд немного не совпадают.
Единственное условие, это запускайте сначала WinLIRC а потом DVBdream. Или положите ярлычике от WinLIRC в автозагрузку, он ничему не мешает и запущенный. _________________ Ищите и обрящете |
AndreyMC новый
Добавлено: 20.09.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите пожалуйста как заставить работать кнопку EPG на пульте, а то смотрю нтв+ жму кнопку, значек зеленеет, а епг не вызывается прога DVBDream 1.3c скачал по ссылке все команды для пульта и вставил их в файл конфигурации все кнопы работают как часы а ета ну ни как не хочет! Help!
Строка в файле конфиге такая : EPG 0x00000000000012AF
И еще пульт чуть отличается от того что на картинке асзади наклейка с таким обозначением TTS35AI а на кнопке под которой надпись EPG написано SFI |
AndreyMC новый
Добавлено: 20.09.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
| Нифига не получается, караул! |
Добавлено: 20.09.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
Дык зайдите в меню ДУ у DVBDream. Щелкните по строке с нужной вам командой и нажмите нужную кнопку на пульте. _________________ Ищите и обрящете |
alexei_ бывалый
