SS2 и пульт
AndreyMC
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:48    Заголовок сообщения: SS2 и пульт Ответить с цитатой
Мне вчера подарили SS2 с пультом, небольшой опыт с карточками имеется но столкнулся с такой проблемой: что нужно для того чтобы сс2 работала с пультом? когда брал тв тюнер к нему шел инфрокрасный приемничек, точнее проводок с хреновинкой на конце,а тут ничего нет, подскажите пожалуйста что мне нужно взять достать украсть чтобы заработало! И можно ли чтобы это все работало с прогой DVBDream 1.3c? Заранее спасибо!
Andri
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето если сс2 идет с пультом то там и инфакрасник должен быть! покрайней мере так у меня, а вообще этот пульт неимеет нече общего с сс2, и прикрутить его моно хоть куда
61°16'N 46°35'E ss2 am22 90см
Ne0
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В комплекте должен быть такой ИК-приёмник:
Он подключается к COM-порту компьютера... улыбка
В принципе, пульт (с ИК-приёмником) можно купить отдельно от карты... он называется: Technisat Remote TS35. широкая улыбка
Настройка пульта ПОДРОБНО описана здесь: http://www.gs.ru/info/si/IRpdu.html
Если дружите с паяльником - можно собрать ИК-приёмник самостоятельно... в инете есть КУЧА схем...
Например, вот пара ссылок:
1.) ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ схема приёмника для COM - WinLIRC
2.) ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ приёмник для USB - IgorPlug-USB одобряю!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (20.09.2007 18:44), всего редактировалось 3 раз(а)
AndreyMC
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят спасибо большое за инфу, а ИК-приемник только что нашел на дне пакета!!! Остался последний вопрос может ли пульт работать с прогой DVBDream?
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже лучше чем с прогДВБ. Там сразу все настроено именно под этот пульт. А в проге еще нужно переназначать, имена команд немного не совпадают.
Единственное условие, это запускайте сначала WinLIRC а потом DVBdream. Или положите ярлычике от WinLIRC в автозагрузку, он ничему не мешает и запущенный.
Ищите и обрящете
AndreyMC
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите пожалуйста как заставить работать кнопку EPG на пульте, а то смотрю нтв+ жму кнопку, значек зеленеет, а епг не вызывается прога DVBDream 1.3c скачал по ссылке все команды для пульта и вставил их в файл конфигурации все кнопы работают как часы а ета ну ни как не хочет! Help!
Строка в файле конфиге такая : EPG 0x00000000000012AF
И еще пульт чуть отличается от того что на картинке асзади наклейка с таким обозначением TTS35AI а на кнопке под которой надпись EPG написано SFI
AndreyMC
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не получается, караул!
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык зайдите в меню ДУ у DVBDream. Щелкните по строке с нужной вам командой и нажмите нужную кнопку на пульте.
Ищите и обрящете
alexei_
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Написал по этой теме здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,33573.0.html
Поэтому возьму многое оттуда
В свое время тоже растроился что у моей нет пульта ................покопался в этом вопросе и оказалось что все можно сделать самому при минимуме затрат..................
Пойти можно по двум путям
Первый
-cобрать устройство WinLirc - деталюшки стоят копейки ................... кто хочет может печатку сделать и ее прицепил ниже, но можно и навесным монтажом обойтись ............ Хорошая ссылка как собрать это устройство http://civilian.boom.ru/pages/ir.htm ........... Кстати точно такое устройство входит в комплект SS2 c ПДУ..........
Вот фото мое
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25076;image
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25074;image
- Для работы нужен ИК пульт любой ................... прога Winlirc (ее прицепил.)...............
- обучить пульт под прогу Winlirc (создать конфигурационный файл вашего пульта .........) как настроить ее можно почитать здесь http://civilian.boom.ru/pages/winlirc.htm и запустить ее чтобы в трэе висела и отслеживала события с ИК приемника вами собранного. Можно запускать ее вручную каждый раз, а можно сразу поставить в автозагрузку компа
- затем взависимости от того проигрывателя который вы пользуете настраиваете его действия под ваш пульт - главное условие чтобы он поддерживал WinLirc. Это делают практически все DVB-проигрыватели ( AltDVD, ProgDVB, DVBdream, DVBviewer ..............) и многие другие проигрыватели как аудио (winamp, jetaudio...........) так и видео........
процесс этого примерно отразил на картинках на примере DVBdream и AltDVB - у каждой проги процесс будет примерно такой же (напоминаю прога Winlirc должна быть настроена под ваш пульn и запущена до запуска проигрывателя .......) отличатся незначительно - принцип одинаковый ............. думаю разберетесь на моих примерах - ссылки на картинки ниже........
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25070;image
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25072;image
Здесь прицепил печатку девайса в формате sprint-layout http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25081
и проги winlirc-0.6.5 и WinLIRC-0.6.5-RU.tar
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25079
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25080
Я пользую пульт от давно канувшего в ЛЕТУ ресивера - удобно кнопки по действиям совпадают с проигрывателями ..................... у кого есть ресивер можете пользовать этот же пульт и для скайстарины...........
Есть еще одна интересная прога IRex - работает на пару с WinLIRC и делает много полезных вещей ................ особенно вам пригодится запуск проигрываетля по нажатию кнопки на пульте .......... для чего в конфигурационный файл проги прописывается путь к файлу запуска проигрывателя и по какой кнопке пульта. Напоминаю работает только на пару с WinLIRC - самостоятельно не работает..........
По этой ссылке http://winlirc.narod.ru./irex_help.htm прочитаете как с ней работать и много чего еще интересно про управление компом по ИК...............
Самую свежую версию которую нашел прицепил..........
http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=33573.0;attach=25082
Если эта тема интересна - раскажу про второй путь и прогу SlyControl ....................... про которую можно почитать и скачать здесь http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
Прога хорошая и интересная но если вы пошли по первому пути то пользовать ее нет необходимости .................. так как либо придется включать в ней эмуляцию WinLIRC того же ......либо писать свои скрипты под нее ....... либо пользоваться ее родными плугинами которые не совсем делают то что нужно. ..............
Успехов ................ думаю инфа моя кому то пригодится.................. если нет то и писать дальше нет смысла...............
[/url]
