Таблица "уровень/FEC/качество" для TT-1401 (2.19h)
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 20:01    Заголовок сообщения: Таблица "уровень/FEC/качество" для TT-1401 (2.19h) Ответить с цитатой
Привет всем "чайникам"!.. привет!
Сделал тут на днях (с помощью только что приобретённой антенны "Супрал 0,4") таблицу соответствия "уровень/качество" при разных FEC для DVB-карты "TechnoTrend budget S-1401" (драйвер 2.19h)...
На какую-то "супер-научность" не претендую... смешно
Целью данного "эксперимента" была оценка влияния FEC на приём сигнала, а КОНКРЕТНО - ответ на вопрос: "что будет, если провайдер спутникового интернета увеличит FEC, но мощность сигнала останется прежней"...
Таблица носит ОЦЕНОЧНЫЙ характер (возможны погрешности порядка 3-5%):
...в ней указано МАКСИМАЛЬНОЕ "качество", достижимое при данном "уровне"...
ВНИМАНИЕ! Данные соотношения "уровень/FEC/качество" справедливы ТОЛЬКО для "TT-budget S-1401" с версией драйверов 2.19h.
Ссылка на данную таблицу в HTML (архив включает данный GIF): http://ifolder.ru/4766775 (64,2 КБ)
Примечание:
В зонах, помеченных КРАСНЫМ цветом, сигнал картой вообще НЕ лочится...
Зоны, помеченные ОРАНЖЕВЫМ цветом для приёма НЕПРИГОДНЫ, т.к. на TT-1401 (дрова 2.19h) при качестве менее 50% картинка уже "рассыпается" на квадраты... огорчение
З.Ы. Ещё раз убеждаюсь в том, что ИЗБЫТОЧНОСТЬ (в "цифре") - великая вещь!.. широкая улыбка
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (29.12.2007 11:58), всего редактировалось 1 раз
ValeriyV
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при каком значении SigLevelFactor приведены значения Level?
ZV
Ne0
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При значении "по умолчанию": SigLevelFactor=1.3
...в таблице я специально привёл отношение "сигнал/шум" (в дБ) для устранения 'привязки' к шкале "Level" (и, следовательно, к значению "SigLevelFactor")...
ValeriyV
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и смотрю, что у меня при SigLevelFactor=1.0 и Level=65% S/N получается 13 дБ
ZV
MaxWin
Таблица справедлива только для вас.
Для остальных, с определенной долей справедливо отношенение BER/FEC.
А Level будет у каждого свой. Даже в случае одного "SigLevelFactor"-а И будет зависеть от конвертера, кабеля, компа и даже сотового телефона соседа.
Это к сожалению, тоже не совсем справедливо.
Ne0
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предвидел ответ такого рода... смешно
Для этого и написал:
Так BER как раз и отражает шкала "качество"... вращая глаза...
Скажите, только ЧЕСТНО... Вы САМИ-то пробовали мерить "Level/Quality" ИМЕННО на TT-1401 с драйвером 2.19h?
...если, в данном случае, и есть такая зависимость, то ОЧЕНЬ слабая...
Вот у TT-1401 с драйвером 2.19e была ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ "аппаратная" зависимость шкалы "Level"... смешно
Лично я пробовал на ВСЁМ своём железе - это 3 антенны, 6 конвертеров (в том числе C-band) и всякие там дисеки, кабеля... и ВСЕ результаты укладываются в данную таблицу (в пределах 3-5%)! улыбка
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу привести цитату .. к программе Коляныча
SNRGraph
Коляныч писал(а):
В спутниковом TV качество приёма принято измерять в двух шкалах: по уровню "сигнал" [0..100%] и по уровню "качество" [0..100%]. Оба этих показателя принципиально синтетические и в разных тюнерах могут иметь совершенно разный смысл. Другими словами, при одних и тех же физических характеристиках сигнала разные тюнеры могут показывать разное количество "процентов". Например, в утилитах TechnoTrend "качество" вычисляется по принципу:
0%, если транспондер не залочен, иначе
25% при BER >= 1e-2
50% при BER [1e-3..1e-2)
75% при BER [1e-4..1e-3)
100% при BER < 1e-4
где BER - Viterbi Bit Error Rate.
Уровень сигнала, судя по исходным текстам примеров, есть нормированный на сотню показатель SNR (Signal/Noise Rate, отношение Сигнал/Шум), но само нормирование вынесено в код на уровень драйверов и точные формулы недоступны (без дизассемблирования).
SNRGraph преследует две цели: во-первых предоставить возможность увидеть исходные значения SNR и BER, а также проследить динамику изменения этих показателей. Если у Вас в ближайших окрестностях расположены мощные источники излучения, работающие в диапазонах частот, близких к частотам Вашей LNB, то на экране SNRGraph Вы сможете увидеть систематичность вносимых ими помех. На приведённом screenshot'е как раз описываемая мною ситуация: с периодичностью раз в четыре секунды не без помощи военных радаров (из неподалёку расположенного аэропорта) происходит срыв достаточно сильного транспондера RenTV с Экспресс-6A.
MaxWin
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда у вас такая уверенность. Вы же не знаете, откуда берутся эти данные и как считаются. Если бы знали, то знали бы точно, что погрешность может составлять 20%, а не 3-5%.
Смотрите
Level это ничто иное как AGC(АРУ). Это величина комплексная, включающая в себя в том числе и уровень всех шумов.
Вот еще пример.
Я специально расстроил антенну, Турксат у меня идет с большим запасом.
Короткий качественный кабель, все заземлено, качественная антенна и не жарко. Поэтому и качество сигнала больше. И это явно не идеал. При этом совсем не обязательно, чтобы Level был больше.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас на первом скиншоте FEC - 3/4 а на втором 7/8
а по второму скриншоту ...
уровень 52%
качество 80%
с/ш 7 Дб
FEC 7/8
ну и чем это ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от первого поста Ne0
тем более не ясно каков "коэффициент" растяжения шкалы ...
Качество - это ЧИСЛО ошибок на тысячу ( десятки тысяч символов )
и эта величина - по определению ДИСКРЕТНА !!!!!!
особенно в области малых значениях ошибки ...
не бывает качества 100% и 99% !!!!
тем более
Последний раз редактировалось: альяно (20.09.2007 22:53), всего редактировалось 1 раз
Ne0
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У "DVB Data" дискретность шкалы "качество" - 20%... попробуйте снять значение прогой FastSatfinder - разница, по сравнению с моей таблицей, наверняка, станет ещё меньше... подмигивание
Да, согласен - я не знаю, как там эти данные считаются... исходный код драйверов ЗАКРЫТ (это же не OpenSource смешно )... а изучать алгоритм дизассемблированием - геморрой ещё тот!.. смешно
Даже если бы погрешность составляла и 20%... это, разве, кардинально что-то меняет (тем более, дискретность шкалы "Quality" в "DVB Data" - 20%)?.. вращая глаза...
...я повторюсь...
OFF: MaxWin, а из Вашей проги (Sky3an) никак нельзя график экспортировать (наример, в Excel)? надо подумать...
З.Ы. MaxWin, огромный РЕСПЕКТ Вам за замечательную прогу Sky3an! супер!
Последний раз редактировалось: Ne0 (20.09.2007 23:27), всего редактировалось 7 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как оценочная - таблица полезна
и при ответе на вот такие темы-вопросы
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8875&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
MaxWin
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутники разные.
1. Level 45, SNR 7, FEC 3/4 - Качество должно быть 80 у меня 100%
2. Level 52, SNR 8, FEC 7/8 - Качество должно быть 65 у меня 80%
тем более
Совершенно верно, по Технотрендовским попугаям делать сравнения безполезно.
Я специально и показал, именно их утилиту "DBVData", чтобы ясен был шаг для сравнения.
BER они отображают неправильно, это хорошо видно на первом скриншоте. Я его вывожу на графике зеленой линией.
Ne0 писал(а):
У "DVB Data" дискретность шкалы "качество" - 20%... попробуйте снять значение прогой FastSatfinder - разница, по сравнению с моей таблицей, станет ещё меньше...
Каждая программа может, это значение отображать по разному.
На самом деле, BER на первом примере 0.0001 это порядка 57% качества . Что тоже не совсем укладывается в таблицу.
Значение Level (AGC) , берется с сигнала управления тюнером TDA8263. А BER считается фронтендом TDA10086 на основе полученных данных.
TDA10086 нормирует тюнер, под определенный коэффициэнт усиления и только. Независимо от BER/FEC.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам повторяю в третий раз ...
не указав FEC - вообще нельзя говорить о процентах "качества"
это во первых ...
а во вторых,
типичное значение числа ошибок при спутниковом приеме
от 10 в минус 3 до 10 в минус 6 ...
вот и попробуйте "придумать" для этого - шкалу в процентах ???
допустим, - одна ошибка на миллион символов - это 100% "качества" ...
а две ошибки это сколько ??
50 процентов ???
нет ??
а сколько ???
а 10 ошибок - это сколько процентов ??
а 1000 ???
вот и ответьте чем ваши 80% отличаются от 65% NeO ???
Это сколько - не в процентах а "в числе ошибок" ???? смешно
Этот параметр ( BER ) вообще нельзя измерять в процентах !!!!!
Это как килограммы - нельзя измерять сантиметрами !!!!!
точнее можно ... но и результат будет
как у измерения "качества" в процентах ....
сразу вспоминается Булгаков ...
про осетрину "не первой свежести" ...
а вот влияние FEC - на "качество" - из таблицы
видно очень наглядно ....
MaxWin
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это во первых ...
FEC там указан.
а во вторых,
Это выдумка не моя. Уже без меня придумали.
Это не ко мне, я это не изобретал.
Так зачем вы мне, все эти претензии высказываете.
Эти беспочвенные придирки, начинают утомлять. Я наверное откланяюсь.
Приятно было пообщаться.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажите мне её ???
как может что-то, находится в соответствии с чем-то,
если есть коэффициенты - "линейности" ?????
Это как в монологе Жванецкого - про "эталон метра"
- "гибкий метр" - который при желании - можно "растянуть"
на сколько надо ....
дело ваше ...
но в форуме есть ПРАВИЛА - ( в том числе и п. 17 )
и я этот форум создал .... и модерирую уже три года ...
по ЭТИМ ПРАВИЛАМ ...
тем более я задал вопрос - ВАМ
50 процентов ???
нет ??
а сколько ???
а 1000 ???
а вы не ответили - хотя говорите - "шкалу уже придумали" ...
Ну и где тут - "придирки"
если вы ответите на этот вопрос -
то поймете, что ЭТО не придирки ...
а попытка объяснить
что между 80% и 65% - "качества"
нет большой разницы ...
это может быть, напрмиер,
10 и 11 ошибок на миллион символов - соответственно ...
ну и сколько "процетнов" между 0.0000010 и 0.0000011 ????
... пятнадцать ???
Вот я про то, и говорю ....
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, что не в тему, просто навеяло...
Лирическое отступление...
Только у одной профессии объем называется весом и измеряется в метрах.
(Беседуют 2 программиста:
-А сколько весит твой дистрибутив?
-350 метров.
-аааа)
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему - "только у одной профессии" ???
"качество женщины" - тоже часто измеряют в сантиметрах
помните знаменитые
90-60-90
судя по всему это и есть - "качество" 100%
интересно
а 120-90-120 - это сколько процентов "качества" ???
150% ?????
а 90-120-90 .... ??? смешно смешно
прошу прощения за офф ....
ValeriyV
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно утверждение в этой дискуссии у меня вызывает вопрос. О дискретности шкалы качество DVB Data 20%. Я у себя иногда наблюдаю значения и 80% и 90% - как тогда может быть дискретность 20%?
ZV
IVV
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из приказа
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РФ 22 марта 2007 г. N 39
ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ПРИЕМА ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ДЕКОДЕРОМ СИГНАЛА
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ГАУССОВА ШУМА НА ВХОДЕ
Требования к параметрам приема телевизионным декодером сигнала цифрового телевидения при наличии гауссова шума на входе приведены в таблице.
Таблица.
шума на входе
| Относительная |Пороговое значение| сигнал + шум |
| скорость кода | E /N , дБ | -------------- |
| | b o | шум |
| | | на входе декодера, дБ |
| 1/2 | 4,5 | 5,8 |
| 2/3 | 5,0 | 7,2 |
| 3/4 | 5,5 | 8,0 |
| 5/6 | 6,0 | 8,8 |
| 7/8 | 6,4 | 9,4 |
Телевизионный декодер обеспечивает прием сигнала цифрового
телевидения при отношении энергии бита информации к спектральной
плотности шумов Е / N на входе декодера (при этом вероятность
b o -4
ошибки на выходе декодера Витерби Р = 2 x 10 , вероятность
В -11
ошибки на выходе декодера Рида-Соломона Р = 5 x 10 ).
РС
Взято от сюда http://projects.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_122958.html
Про FEC не много можно почитать здесь , по крайней мере иметь понятие , что это такое http://www.telemultimedia.ru/art.php?id=56
Я все это к тому , что занимаясь кроссполяризацией для Vsat , хотел сравнить показания ресивера PBI-1000S с программой измерения качества поставляемое с приемниками Vsat , но был разочарован ресивер не увидел поток Vsat , а модем Pro не увидел поток телевизионного сигнала
Раньше находил информацию вот такую, а вот источник потерял , осталася небольшой кусочек
Качество сигнала на выходе цифрового ресивера характеризуется коэффициентом ошибок BER (Bit Error Rating), определяемым как отношение числа нескорректированных ошибочных бит к общему числу передаваемых бит. BER зависит от Eb/No и от уровня избыточности, используемого при кодировании Viterby. Эта избыточность характеризуется параметром FEC (Forward Error Correction). Нормы допускают появление одной нескорректированной ошибки в час, что приблизительно соответствует величине BER 1Е-11. Значения Eb/No и BER измеряются профессиональными приемниками.
Согласно требований стандарта DVB-S минимально допустимым значением Eb/No, при котором не происходит потеря сигнала, является величина 5,5 dB. При этом качество цифрового канала на выходе декодера Рида-Соломона, как указывалось выше, будет оцениваться величиной BER 1Е-11, что определят канал передачи данных как абсолютно надежный.
5.5 для FEC =3/4
U2
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно сделать движение шкалы сигнала и качества в DVB Data на TT-1401 (дрова 2.19h) более плавными? Не шагом в 5% а в 1-2.
В реестре можно изменить уровень. А вот плавность хода шкалы возможно менять или нет?
Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A)
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... потому-что надо понимать - что мы измеряем ...
вообще - сам параметр "качество" - в цифровой связи
ДИСКРЕТЕН ...
это отношение ЧИСЛА ОШИБОК к ЧИСЛУ ПРИНЯТЫХ СИМВОЛОВ ...
а вот "шкала" - это всё "художества" авторов
Zeon
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не обращай внимания.
Общатся надо. В спорах рождается истина...
даже не так, скорее всего не рождается, некоторые начинают понимать оную, пусть даже через призму чужого мнения.
А вот твою программу я честно сказать проворонил, отстал так сказать от жизни...
Щас разбираюсь.
Первое впечатление--довольно таки сделано профессионально.
2 Альяно
Не подскажешь, где найти прогу Коляныча SNRGraph.
Давно хотел посмотеть на нее.
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gs.ru/info/si/kolyanych.html
P.S. Ссылку на свою таблицу (в 1-м посте темы) я поправил... улыбка
Zeon
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Ne0
Спасибо за ссылку.
в 2005 году не получилось расмотрить, что за утилиты...
возможно сейчас, на н.г каникулах получится.
