Ноутбук под Вистой + Twinhan StarBox II
TIOSA
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ноутбук под Вистой + Twinhan StarBox II Ответить с цитатой
Знакомые приобрели ноутбук двухядерный с установленной Вистой. Просят подключить спутниковый интернет.Подключаю Twinhan StarBox II, устанавливаю дрова, ноут карту невидит.Нужны драйвера под Висту?...или ... дайте совет.
Jnets
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие дрова? Под Висту БДА надо, наверное!
Привет участникам естественного отбора!!!!
TIOSA
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова которые были с картой. Пытался второй системой установить ХР неудалоь
TIOSA
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет запустил под ХР, драйвера шли скартой DVB Data 1.803 (2007. 05 16).Осталось найти драйвеера к видеокарте, блютуз и т.д. Авот под вистой увы неполучилось пока.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ВИСТЕ пробовал отключать "Контроль учетных записей пользователей"?
TIOSA
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, а что Это даст?
satnkz
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня клиенту так же ставили..ниче не пошло...и дома запустить плату на хр не могу...сигнал не показывает...может кто даст совет?
TIOSA
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на драйвера, должны быть BDA.Частота,скорость и т.д.
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну например клиентскую часть трафик инспектора когда ставишь, на висту, пока UAC не отключишь, работать совсем отказывается.
Мож поможет, мож не поможет кто его знает.
Как отключить и вообще, что это такое http://www.microsoft.com/rus/technet/windowsvista/library/0d75f774-8514-4c9e-ac08-4c21f5c6c2d9.mspx
kolyaan
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на версию ЮСБ карта работает только со 2
ps. тоже мучился недели 2, пока переходник не купил pc-card->usb2.0
satnkz
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а интернет удалось запустить? я так и не смог...все настройки правильные, а не идет...
в графе пид мак не появляется
kolyaan
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после этого интернет заработал....
до этого показывал качество и уровень а пиды не определялись...
софт весь с диска версия двб даты была вроде 1.7.0.2 дрова вдм
satnkz
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я слил с сайта твинхана новые какието...вот с ними и не идут пиды.нада будид попробывать:)
kolyaan
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.d-v.ru/soft/soft/TwinHan/DVB-Data_1_8_0_3.rar
вот эти тоже хорошо работают проверено
только перед тем как ставить удали все устройства относящиеся к карточке... (аудио, видео, сеть)
и ставь драйвера имено указание папки, чтобы не дать винде вотнуть те что у тебя были....
TIOSA
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё есть ньюанс на который нужно обратить внимание, это [Modulation] . Всё настроено павильно (как по нотам), запрос есть, а в ответ отсилы один пакет приходит. Заходим в "параметры настройки антены" меняем значение [Modulation] и о чудо мы в иртернете. Но есть проблема, с каждой перезагрузкой програмы значение приходиться опять менять.
Отсюда вопрос: можно ли параметр [Modulation] как-то увековечить? Когда подключаешь людям спутниковый интернет, многих напрягает количество кликов, подключений и т.д. ...
shuman
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал Twinhan StarBox II на ноут под Висту , ставид драйвера 1.8.0.3 карта показывает сигнал и качество по 100%, при запуске с рабочего стола TwinHamDanta и ускоритель запускаются, но инет не работает, а при запуске этих программ от имени администратора все пашет, очевидно Виста блокирует внутренние сетевые подключения.
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Жене бук с вистой настроил, его через мой компьютер для выхода в интернет через спутник. Соединение использовал вайфай. Пока настроил пришлось помучаться. Долго меня эта виста доставала своими замутами ... огорчение огорчение
Сегодня снес ее, и поставил XP. широкая улыбка голливудская улыбка Все замечательно, бучара только шуршит. Соединение настроил секунд за 15 секунд. Грузится комп быстрее. Да и трафик по земле значительно меньше стала хавать удаленная машина (бук).
Не помне эта виста
TIOSA
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема [Modulation] решилась установкой WDM драйверов(и работает как нестранно.)
