TIOSA новый
Добавлено: 20.09.2007 21:02 Заголовок сообщения: Ноутбук под Вистой + Twinhan StarBox II |
| Знакомые приобрели ноутбук двухядерный с установленной Вистой. Просят подключить спутниковый интернет.Подключаю Twinhan StarBox II, устанавливаю дрова, ноут карту невидит.Нужны драйвера под Висту?...или ... дайте совет. |
Jnets свой
Добавлено: 20.09.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
А какие дрова? Под Висту БДА надо, наверное! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
TIOSA новый
Добавлено: 21.09.2007 05:57 Заголовок сообщения: |
| Дрова которые были с картой. Пытался второй системой установить ХР неудалоь |
TIOSA новый
Добавлено: 21.09.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
| Интернет запустил под ХР, драйвера шли скартой DVB Data 1.803 (2007. 05 16).Осталось найти драйвеера к видеокарте, блютуз и т.д. Авот под вистой увы неполучилось пока. |
Igor_k свой
Добавлено: 21.09.2007 20:33 Заголовок сообщения: |
| А в ВИСТЕ пробовал отключать "Контроль учетных записей пользователей"? |
TIOSA новый
Добавлено: 21.09.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
| Нет, а что Это даст? |
satnkz свой
Зарегистрирован: 19.07.2007 Сообщения: 34 Откуда: Новокузнецк www.sat42.com
Добавлено: 22.09.2007 08:50 Заголовок сообщения: |
| сегодня клиенту так же ставили..ниче не пошло...и дома запустить плату на хр не могу...сигнал не показывает...может кто даст совет? |
TIOSA новый
Добавлено: 22.09.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
| Обрати внимание на драйвера, должны быть BDA.Частота,скорость и т.д. |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
kolyaan свой
Добавлено: 25.09.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Обрати внимание на версию ЮСБ карта работает только со 2
ps. тоже мучился недели 2, пока переходник не купил pc-card->usb2.0 |
satnkz свой
Добавлено: 27.09.2007 07:15 Заголовок сообщения: |
а интернет удалось запустить? я так и не смог...все настройки правильные, а не идет...
в графе пид мак не появляется |
kolyaan свой
Добавлено: 27.09.2007 09:00 Заголовок сообщения: |
после этого интернет заработал....
до этого показывал качество и уровень а пиды не определялись...
софт весь с диска версия двб даты была вроде 1.7.0.2 дрова вдм |
satnkz свой
Добавлено: 27.09.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| а я слил с сайта твинхана новые какието...вот с ними и не идут пиды.нада будид попробывать:) |
kolyaan свой
Добавлено: 28.09.2007 01:16 Заголовок сообщения: |
http://www.d-v.ru/soft/soft/TwinHan/DVB-Data_1_8_0_3.rar
вот эти тоже хорошо работают проверено
только перед тем как ставить удали все устройства относящиеся к карточке... (аудио, видео, сеть)
и ставь драйвера имено указание папки, чтобы не дать винде вотнуть те что у тебя были.... |
TIOSA новый
Добавлено: 01.10.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Ещё есть ньюанс на который нужно обратить внимание, это [Modulation] . Всё настроено павильно (как по нотам), запрос есть, а в ответ отсилы один пакет приходит. Заходим в "параметры настройки антены" меняем значение [Modulation] и о чудо мы в иртернете. Но есть проблема, с каждой перезагрузкой програмы значение приходиться опять менять.
Отсюда вопрос: можно ли параметр [Modulation] как-то увековечить? Когда подключаешь людям спутниковый интернет, многих напрягает количество кликов, подключений и т.д. ... |
shuman новый
Добавлено: 02.10.2007 01:42 Заголовок сообщения: |
| Настраивал Twinhan StarBox II на ноут под Висту , ставид драйвера 1.8.0.3 карта показывает сигнал и качество по 100%, при запуске с рабочего стола TwinHamDanta и ускоритель запускаются, но инет не работает, а при запуске этих программ от имени администратора все пашет, очевидно Виста блокирует внутренние сетевые подключения. |
ZEWS8125 свой
Добавлено: 02.10.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
Купил Жене бук с вистой настроил, его через мой компьютер для выхода в интернет через спутник. Соединение использовал вайфай. Пока настроил пришлось помучаться. Долго меня эта виста доставала своими замутами ...
Сегодня снес ее, и поставил XP. Все замечательно, бучара только шуршит. Соединение настроил секунд за 15 секунд. Грузится комп быстрее. Да и трафик по земле значительно меньше стала хавать удаленная машина (бук).
Не помне эта виста |
TIOSA новый
Добавлено: 04.10.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
| TIOSA писал(а): | Ещё есть ньюанс на который нужно обратить внимание, это [Modulation] . Всё настроено павильно (как по нотам), запрос есть, а в ответ отсилы один пакет приходит. Заходим в "параметры настройки антены" меняем значение [Modulation] и о чудо мы в иртернете. Но есть проблема, с каждой перезагрузкой програмы значение приходиться опять менять.
Проблема [Modulation] решилась установкой WDM драйверов(и работает как нестранно.) |
