Проблемы с входящим трафом...
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 09:57    Заголовок сообщения: Проблемы с входящим трафом... Ответить с цитатой
У меня через GlobaX при подключении принимает 161 байт и всё.
В configurator3.exe я ничего не вводил. В Explorerе изменять ничего не пришлось.
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 194.33.188.58:20006
login = чччччччччч
passwd = ччччччччч
speed_in = 14844
speed_out = 2000
mtu = 500
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Перед запуском Globax открываю TwinhanData.
a_leha
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой, конфиг:
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 62.68.95.23:20029
login = ***
passwd = ***
speed_in = 12000:16000
speed_out = 980
mtu = 480
mru = 1500
можт неправильно указано
Times change and we with times...
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zone писал(а):
У меня через GlobaX при подключении принимает 161 байт и всё. В configurator3.exe я ничего не вводил. В Explorerе изменять ничего не пришлось.
Мощно написано. Значит так- либо всё распишете подробно, либо тема будет удалена как не имеющая смысла. Здесь полное отсутствие информации- ни спутника, ни провайдера, ни описания того что уже сделано. Ничего абсолютно. Никто не будет вытягивать из вас информацию.
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник HellasSat 2, пров SpaceGate.
Извините, буду сужать круг . Куда вводить эти данные
VPN сервер : vpn.hellasat.spacegate.com.ua
Globax Server/Port : 194.33.188.58:20006
Globax IP : 10.100.2.191
KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А SatCalk Нужно настраивать?
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть глобакс, то зачем настраивать ВПН? ВПН сведёт на нет все преимущества Глобакса.
В TwinhanData выставлена частота, пид и МАС-адрес карты?.
Какая у вас "земля"? Диалап, GPRS?
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня GPRS.
Частоту, пид я выставлял, а МАС-адрес TwinhanData определила сама.
Обьясните пожалуйста в чём суть VPN, чтоб я понял.
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Explorerе все прописал: адресс, порт.
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zone писал(а):
в чём суть VPN
При таком соединении скорость при сёрфе моло отличается от диалапа.
Да и исходящего трафа по Gprs идёт много.
Далее: IP-адрес в свойства карты усановили?
Zone
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это делаю впервые. Конкретнее, пожалуйста.
Я не знаю где искать свойсва карты.
Конструктор
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3. При таком соединении скорость при сёрфе моло отличается от диалапа. Да и исходящего трафа по Gprs идёт много.
По диалапу тоже много. Что такое VPN всех видов я читал и никак не могу понять, а зачем и для каких случаев тогда нужно VPN соединение?
Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но на диалапе, как правило, исходящий бесплатный, чего не скажешь про GPRS.
Правой кнопкой по "Сетевое окружение", "Свойства", Правой кнопкой по ДВБ-карте (у вас скорее всего "подключение по локальной сети"),"Свойства", "Протокалы ТСР/IP", "Свойства". Там увидите.
Zone
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, всё получилось!
Zone
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3, а скажите пожалуйста, скидка на Hellasе есть(4-5$ Гиг), как на Т12 или нет? Только не говорите мне читать прайс. Я там ничего не нашел надо подумать... .
Zone
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или он (прайс) один на все спутники?
Zone
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже разобрался
debris
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего речь идет о подключении Globax поверх VPN или OpenVPN.
+ при таком соединении ВЕСЬ траффик идет через спутник + сжатие информации и увеличение скорости серфинга с помощью Globax
+ не нужен статический адрес со стороны спут. провайдера (не надо платить на аренду адреса)
- если в программах не указан прокси Globax то работать они будут через VPN напрямую, экономии не будет, увеличения скорости тоже
- надо платить за использование Globax (2$ за 1Гб)
Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35''
Zone
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
debris, может вы конкретно объясните, что значит VPN?
Zone
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером начинаю наблюдать такую картину:
исходящий жпрс идет, а ввходящий через спутник с большой задержкой.
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zone писал(а):
что значит VPN?
Virtual Privat Network, примерно так.
Как понимать ВЕСЬ
В данном случае статический адрес и не нужен.
На Спейсе глобакс бесплатный. На Спектруме-да, придётся платить за глобакс, но за статический адрес с меня денег не попросили.
debris
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про VPN например здесь
При установке VPN-соединение меняется таблица маршрутизации и ВЕСЬ трафик идет через спутник.
Особенность данного вида соединения в сравнительно большом вход. трафике по "земле". Это "паразитный", служебный трафик. Избавиться от него невозможно, путем установки (и ПРАВИЛЬНОЙ настройки) firewall можно несколько уменьшить.
Проблема в том, что при росте потерь в запросном канале (GPRS/EDGE) VPN начинает работать нестабильно - отваливается, вход. наземный трафик увеличивается. Есть зависимость от стабильности VPN-сервера провайдера.
Для запросных каналов GPRS/EDGE лучше подойдет OpenVPN соединение.
debris
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесплатный Globax имеет ограничения. Если делать через globax.biz то 1Гб стоит 2$. Скорее всего разные провайдеры имеют разные условия получения стат. адресов. SatGate и PlanetSky точно берут плату.
Zone
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет firewall, я понимаю так:
по земле он следит, а как же на счёт спутника?
debris
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зависимости от реализации firewall, отслеживает все соединения/сетев. устройства/порты и управляет трафиком соответственно заданных правил безопасности. Соединение со спутником - то же самое сетевое соединение, через определенное сетев. устройство (SkyStar2 например).
Zone
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял
