Zone свой
Зарегистрирован: 07.09.2007 Сообщения: 106 Откуда: 48'29N, 36'6E
Добавлено: 20.09.2007 09:57 Заголовок сообщения: Проблемы с входящим трафом... |
У меня через GlobaX при подключении принимает 161 байт и всё.
В configurator3.exe я ничего не вводил. В Explorerе изменять ничего не пришлось.
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 194.33.188.58:20006
login = чччччччччч
passwd = ччччччччч
speed_in = 14844
speed_out = 2000
mtu = 500
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Перед запуском Globax открываю TwinhanData. |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 20.09.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
Вот мой, конфиг:
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 62.68.95.23:20029
login = ***
passwd = ***
speed_in = 12000:16000
speed_out = 980
mtu = 480
mru = 1500
можт неправильно указано Zone писал(а): | server = 194.33.188.58:20006 |
_________________ Times change and we with times...
Flint3 модератор
Добавлено: 20.09.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
Zone писал(а): | У меня через GlobaX при подключении принимает 161 байт и всё. В configurator3.exe я ничего не вводил. В Explorerе изменять ничего не пришлось. |
Мощно написано. Значит так- либо всё распишете подробно, либо тема будет удалена как не имеющая смысла. Здесь полное отсутствие информации- ни спутника, ни провайдера, ни описания того что уже сделано. Ничего абсолютно. Никто не будет вытягивать из вас информацию. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Zone свой
Добавлено: 20.09.2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Спутник HellasSat 2, пров SpaceGate.
Извините, буду сужать круг . Куда вводить эти данные
VPN сервер : vpn.hellasat.spacegate.com.ua
Globax Server/Port : 194.33.188.58:20006
Globax IP : 10.100.2.191 _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 20.09.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
А SatCalk Нужно настраивать? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.09.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
Zone писал(а): | VPN сервер : vpn.hellasat.spacegate.com.ua |
Если есть глобакс, то зачем настраивать ВПН? ВПН сведёт на нет все преимущества Глобакса.
Zone писал(а): | Перед запуском Globax открываю TwinhanData. |
В TwinhanData выставлена частота, пид и МАС-адрес карты?.
Какая у вас "земля"? Диалап, GPRS? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Zone свой
Добавлено: 20.09.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
У меня GPRS.
Частоту, пид я выставлял, а МАС-адрес TwinhanData определила сама.
Обьясните пожалуйста в чём суть VPN, чтоб я понял. _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 20.09.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
В Explorerе все прописал: адресс, порт. _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.09.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Zone писал(а): | в чём суть VPN |
При таком соединении скорость при сёрфе моло отличается от диалапа.
Да и исходящего трафа по Gprs идёт много.
Далее: IP-адрес в свойства карты усановили? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Zone свой
Добавлено: 20.09.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
я это делаю впервые. Конкретнее, пожалуйста.
Я не знаю где искать свойсва карты. |
Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 20.09.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Flint3. При таком соединении скорость при сёрфе моло отличается от диалапа. Да и исходящего трафа по Gprs идёт много. |
По диалапу тоже много. Что такое VPN всех видов я читал и никак не могу понять, а зачем и для каких случаев тогда нужно VPN соединение? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Flint3 модератор
Добавлено: 21.09.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
Конструктор писал(а): | По диалапу тоже много. |
Да, но на диалапе, как правило, исходящий бесплатный, чего не скажешь про GPRS.
Zone писал(а): | Я не знаю где искать свойсва карты. |
Правой кнопкой по "Сетевое окружение", "Свойства", Правой кнопкой по ДВБ-карте (у вас скорее всего "подключение по локальной сети"),"Свойства", "Протокалы ТСР/IP", "Свойства". Там увидите. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Zone свой
Добавлено: 21.09.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всё получилось! _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 21.09.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
Flint3, а скажите пожалуйста, скидка на Hellasе есть(4-5$ Гиг), как на Т12 или нет? Только не говорите мне читать прайс. Я там ничего не нашел . _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 21.09.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Или он (прайс) один на все спутники? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 22.09.2007 02:22 Заголовок сообщения: |
Я уже разобрался _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
debris свой
Добавлено: 23.09.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
Скорее всего речь идет о подключении Globax поверх VPN или OpenVPN.
+ при таком соединении ВЕСЬ траффик идет через спутник + сжатие информации и увеличение скорости серфинга с помощью Globax
+ не нужен статический адрес со стороны спут. провайдера (не надо платить на аренду адреса)
- если в программах не указан прокси Globax то работать они будут через VPN напрямую, экономии не будет, увеличения скорости тоже
- надо платить за использование Globax (2$ за 1Гб) _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Zone свой
Добавлено: 23.09.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
debris, может вы конкретно объясните, что значит VPN? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 23.09.2007 19:18 Заголовок сообщения: |
Вечером начинаю наблюдать такую картину:
исходящий жпрс идет, а ввходящий через спутник с большой задержкой. _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Flint3 модератор
Добавлено: 23.09.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Zone писал(а): | что значит VPN? |
Virtual Privat Network, примерно так.
debris писал(а): | Скорее всего речь идет о подключении Globax поверх VPN или OpenVPN.
+ при таком соединении ВЕСЬ траффик идет через спутник |
Как понимать ВЕСЬ
debris писал(а): | не нужен статический адрес со стороны спут. провайдера |
В данном случае статический адрес и не нужен.
debris писал(а): | надо платить за использование Globax (2$ за 1Гб) |
На Спейсе глобакс бесплатный. На Спектруме-да, придётся платить за глобакс, но за статический адрес с меня денег не попросили. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
debris свой
Добавлено: 23.09.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
Про VPN например здесь
При установке VPN-соединение меняется таблица маршрутизации и ВЕСЬ трафик идет через спутник.
Особенность данного вида соединения в сравнительно большом вход. трафике по "земле". Это "паразитный", служебный трафик. Избавиться от него невозможно, путем установки (и ПРАВИЛЬНОЙ настройки) firewall можно несколько уменьшить.
Проблема в том, что при росте потерь в запросном канале (GPRS/EDGE) VPN начинает работать нестабильно - отваливается, вход. наземный трафик увеличивается. Есть зависимость от стабильности VPN-сервера провайдера.
Для запросных каналов GPRS/EDGE лучше подойдет OpenVPN соединение. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
debris свой
Добавлено: 23.09.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
На Спейсе глобакс бесплатный. На Спектруме-да, придётся платить за глобакс, но за статический адрес с меня денег не попросили. |
Бесплатный Globax имеет ограничения. Если делать через globax.biz то 1Гб стоит 2$. Скорее всего разные провайдеры имеют разные условия получения стат. адресов. SatGate и PlanetSky точно берут плату. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Zone свой
Добавлено: 23.09.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
На счет firewall, я понимаю так:
по земле он следит, а как же на счёт спутника? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
debris свой
Добавлено: 23.09.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
В зависимости от реализации firewall, отслеживает все соединения/сетев. устройства/порты и управляет трафиком соответственно заданных правил безопасности. Соединение со спутником - то же самое сетевое соединение, через определенное сетев. устройство (SkyStar2 например). _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Zone свой
Добавлено: 23.09.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Понял _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
