Видеонаблюдение за мотоподвесом - 2
voodoo
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 13:50    Заголовок сообщения: Видеонаблюдение за мотоподвесом - 2 Ответить с цитатой
Была поставлена задача, установить видеонаблюдение за недавно установленной мотосистемой. Это было сделано для решения двух целей: во-первых для удовлетворения любопытства (как крутит и туда ли крутит). Во-вторых для попыток предотвращения разрушения элементов мотоподвеса во время сильных ветров и ураганов. Для этого рядом с антенной был установлен простейший флюгер, и по задумке во время урагана с помощью флюгера определяется направление ветра и тарелка разворачивается торцом к ветру, тем самым уменьшая парусность, что в итоге приводит к уменьшению нагрузки на элементы мотоподвеса. Была приобретена миниатюрная черно-белая видеокамера и сетевой 6 жильный кабель. Всё остальное (защитный кожух и крепёж) было изготовлено из обычного бытового хлама. Также был изготовлен фонарь (из сверхярких светодиодов от зажигалок), для созерцания тарелки в темное время суток. Что из этого получилось видно на фото. Кому интересно, можете повторить, когда нечего смотреть по телевизору, можно полюбоваться своим антенным хозяйством.
90C-90Ku-80C-80Ku-75Ku-60Ku-53Ku-42Ku-13Ku-7Ku + мотор 7E-140E
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне достаточно поставить светодиоды ИК-диапазона - глаз человека
ничего не видит, а камера - как днём. Кстати - в самой камере они и
вмонтированы - 6 штук.
По многолетнему опыту разработки и установки систем видеонаблюдения,
камеру для таких целей лучше взять в готовом уличном термокожухе
(она даже меньше по размерам получится)...
voodoo
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо вышеуказанных целей, добивался максимального удешевления конструкции (типа "сдохнет" не жалко). Весь бюджет составил 400 руб. Испытания временем и погодой покажут насколько это оправданно.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомню что
первая тема на эту тему - вот здесь ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3741&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
SatCat
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФ:
Меня позабавила "фара" для трех диодов подсветки...
Сдается мне диоды НАЗАД не светят, чтобы свет в пучёк фарой собирать.
ra9mls
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to voodoo
А камера LAN или с аналоговым выходом?
Я пробовал поставить веб-камеру, но она USB, на длинных проводах, естественно, не тянет.
Программу даже нашел, фоткает движение огорчение
TT 1401+Супрал 1,2м.
voodoo
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ra9mls писал(а):
to voodoo
Камера обычная китайская с аналоговым входом, на кабеле UTP5 длиной 25 метров отлично работает.
voodoo
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat писал(а):
ОФФ:
Отражатель (дно пивной банки) используется скорее не как "отражатель", а как "держалка" светодиодов...
voodoo
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом их заставить работать ? надо подумать...
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включаеш как обычные и все
1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, вопрос именно про встроенные...
voodoo, они должны работать, видимо, всегда - если нет
отдельного контакта для их включения. Проверить это - проще
простого: направьте объектив камеры на зеркало, тогда на мониторе
вы увидите отражение камеры и светяшиеся светодиоды (если они,
конечно, на этой камере не бутафория).
Ещё можете в темноте, не включая ваш "фонарь", посмотреть на
изображение - освещено оно или нет...
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще проще посмотреть через камеру мобильного
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще проще...
Естественно, но не у всех может оказаться такая функция в телефоне,
или сам телефон (хотя это и редкость).
Это, знаете, как в ответ на вопрос "как настроиться на хотбёрд" я бы
написАл что-то типа "возьмите прибор "промакс" - это самый простой
метод...." круто!
Я рассказал, как проверить на ИМЕЮЩЕМСЯ оборудовании, не
предполагая наличие/отсутствие ещё чего-либо...
voodoo
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В темноте ничего не освещается, дополнительного контакта вроде нет, за исключением разъема типа под "аудио" (тюльпан), хотя и звука тоже нет. Бутафория ?
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voodoo писал(а):
Бутафория ?
Видимо, исходя из
voodoo писал(а):
Камера обычная китайская...
это так и есть... огорчение
Проверьте ещё либо телефоном, либо зеркалом...
В крайнем случае можно заменить Ваши светодиоды видимого спектра
на ИК - меньше будет привлекать внимание в темноте.
voodoo писал(а):
разъем типа под "аудио" (тюльпан), хотя и звука тоже нет
Это вполне нормальное явление - камеры выпускают в разных
модификациях, а разъём с переходником один на все. О наличии
микрофона в камере можно судить по имеющемуся отверстию на
передней стенке (но это не факт). В любом случае аудиотракт таких
камер оставляет желать лучшего (даже в фирменных моделях).
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может этот "тюльпан" и есть питание на светодиоды?
