voodoo новый
Добавлено: 24.09.2007 13:50 Заголовок сообщения: Видеонаблюдение за мотоподвесом - 2 |
Была поставлена задача, установить видеонаблюдение за недавно установленной мотосистемой. Это было сделано для решения двух целей: во-первых для удовлетворения любопытства (как крутит и туда ли крутит). Во-вторых для попыток предотвращения разрушения элементов мотоподвеса во время сильных ветров и ураганов. Для этого рядом с антенной был установлен простейший флюгер, и по задумке во время урагана с помощью флюгера определяется направление ветра и тарелка разворачивается торцом к ветру, тем самым уменьшая парусность, что в итоге приводит к уменьшению нагрузки на элементы мотоподвеса. Была приобретена миниатюрная черно-белая видеокамера и сетевой 6 жильный кабель. Всё остальное (защитный кожух и крепёж) было изготовлено из обычного бытового хлама. Также был изготовлен фонарь (из сверхярких светодиодов от зажигалок), для созерцания тарелки в темное время суток. Что из этого получилось видно на фото. Кому интересно, можете повторить, когда нечего смотреть по телевизору, можно полюбоваться своим антенным хозяйством.
 _________________ 90C-90Ku-80C-80Ku-75Ku-60Ku-53Ku-42Ku-13Ku-7Ku + мотор 7E-140E |
Добавлено: 24.09.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
| voodoo писал(а): | | фонарь (из сверхярких светодиодов от зажигалок) |
Вполне достаточно поставить светодиоды ИК-диапазона - глаз человека
ничего не видит, а камера - как днём. Кстати - в самой камере они и
вмонтированы - 6 штук.
По многолетнему опыту разработки и установки систем видеонаблюдения,
камеру для таких целей лучше взять в готовом уличном термокожухе
(она даже меньше по размерам получится)... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
voodoo новый
Добавлено: 25.09.2007 06:35 Заголовок сообщения: |
Помимо вышеуказанных целей, добивался максимального удешевления конструкции (типа "сдохнет" не жалко). Весь бюджет составил 400 руб. Испытания временем и погодой покажут насколько это оправданно. _________________ 90C-90Ku-80C-80Ku-75Ku-60Ku-53Ku-42Ku-13Ku-7Ku + мотор 7E-140E |
SatCat бывалый
Добавлено: 25.09.2007 09:10 Заголовок сообщения: |
ОФФ:
Меня позабавила "фара" для трех диодов подсветки...
Сдается мне диоды НАЗАД не светят, чтобы свет в пучёк фарой собирать. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
ra9mls свой
Добавлено: 25.09.2007 09:17 Заголовок сообщения: |
to voodoo
А камера LAN или с аналоговым выходом?
Я пробовал поставить веб-камеру, но она USB, на длинных проводах, естественно, не тянет.
Программу даже нашел, фоткает движение _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
voodoo новый
Добавлено: 25.09.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
| ra9mls писал(а): | to voodoo
Программу даже нашел, фоткает движение |
Камера обычная китайская с аналоговым входом, на кабеле UTP5 длиной 25 метров отлично работает. _________________ 90C-90Ku-80C-80Ku-75Ku-60Ku-53Ku-42Ku-13Ku-7Ku + мотор 7E-140E |
voodoo новый
Добавлено: 25.09.2007 11:26 Заголовок сообщения: |
| SatCat писал(а): | ОФФ:
Сдается мне диоды НАЗАД не светят, чтобы свет в пучёк фарой собирать. |
Отражатель (дно пивной банки) используется скорее не как "отражатель", а как "держалка" светодиодов... _________________ 90C-90Ku-80C-80Ku-75Ku-60Ku-53Ku-42Ku-13Ku-7Ku + мотор 7E-140E |
voodoo новый
Добавлено: 25.09.2007 11:27 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | voodoo писал(а): | | фонарь (из сверхярких светодиодов от зажигалок) |
А каким образом их заставить работать ?  _________________ 90C-90Ku-80C-80Ku-75Ku-60Ku-53Ku-42Ku-13Ku-7Ku + мотор 7E-140E |
Alexsandr82 свой
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 23 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 25.09.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
| voodoo писал(а): | | А каким образом их заставить работать ? |
Включаеш как обычные и все _________________ 1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N |
Добавлено: 25.09.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
| Alexsandr82 писал(а): | | Включаеш как обычные и все |
Я так понимаю, вопрос именно про встроенные...
voodoo, они должны работать, видимо, всегда - если нет
отдельного контакта для их включения. Проверить это - проще
простого: направьте объектив камеры на зеркало, тогда на мониторе
вы увидите отражение камеры и светяшиеся светодиоды (если они,
конечно, на этой камере не бутафория).
Ещё можете в темноте, не включая ваш "фонарь", посмотреть на
изображение - освещено оно или нет... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Alexsandr82 свой
Добавлено: 25.09.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
А еще проще посмотреть через камеру мобильного _________________ 1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N |
Добавлено: 25.09.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
| Alexsandr82 писал(а): | | А еще проще... |
Естественно, но не у всех может оказаться такая функция в телефоне,
или сам телефон (хотя это и редкость).
Это, знаете, как в ответ на вопрос "как настроиться на хотбёрд" я бы
написАл что-то типа "возьмите прибор "промакс" - это самый простой
метод...."
Я рассказал, как проверить на ИМЕЮЩЕМСЯ оборудовании, не
предполагая наличие/отсутствие ещё чего-либо... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
voodoo новый
Добавлено: 26.09.2007 06:18 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | voodoo писал(а): | | А каким образом их заставить работать ? |
изображение - освещено оно или нет... |
В темноте ничего не освещается, дополнительного контакта вроде нет, за исключением разъема типа под "аудио" (тюльпан), хотя и звука тоже нет. Бутафория ? _________________ 90C-90Ku-80C-80Ku-75Ku-60Ku-53Ku-42Ku-13Ku-7Ku + мотор 7E-140E |
Добавлено: 26.09.2007 11:12 Заголовок сообщения: |
| voodoo писал(а): | | Бутафория ? |
Видимо, исходя из | voodoo писал(а): | | Камера обычная китайская... | это так и есть...
Проверьте ещё либо телефоном, либо зеркалом...
В крайнем случае можно заменить Ваши светодиоды видимого спектра
на ИК - меньше будет привлекать внимание в темноте.
| voodoo писал(а): | | разъем типа под "аудио" (тюльпан), хотя и звука тоже нет |
Это вполне нормальное явление - камеры выпускают в разных
модификациях, а разъём с переходником один на все. О наличии
микрофона в камере можно судить по имеющемуся отверстию на
передней стенке (но это не факт). В любом случае аудиотракт таких
камер оставляет желать лучшего (даже в фирменных моделях). _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Alex_birth свой
Добавлено: 27.09.2007 05:41 Заголовок сообщения: |
| А может этот "тюльпан" и есть питание на светодиоды? |
