Использование оборудования НТВ+ вместе с ...?
Valet
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 12:15    Заголовок сообщения: Использование оборудования НТВ+ вместе с ...? Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые!
Приобрел спутниковую антену и оборудование для просмотра НТВ+ в Ярославле.
Антенна: 0,6 м, Терминал: Samsung DSB-270М.
Подключился к пакету: Базовый+Спорт. Подключался только из-за того, что хотел много хоккея.
Не получил всего того, что хотел, а именно:
1. Нет канала Спорт Планета. Вернее в списке он есть, но не показывает. В подписке его тоже нигде нет. Вроде как спутник HotBird как я выяснил...
2. Не могу понять: как настраиваться на др. спутники (например на сигнал из Казани, из Башкирии и др. городов, чтобы смотреть в прямой трансляции матчи РХЛ).
В связи с этим думаю о том, чтобы каким-то образом с имеющимся оборудованием и с минимальными перенастройками антенны получить сигнал с др. спутников (Например HotBird). Возможно ли это? И как это сделать?
Возможно (и как?) ли спользование имеющегося оборудования для приема "Триколор TV"?
P/S/ Не пинайте сильно, но я полный Чайник в этом вопросе!
Спасибо!
Последний раз редактировалось: Valet (27.09.2007 13:13), всего редактировалось 1 раз
Uren
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valet писал(а):
Спорт Планета
Это урезанная версия канала спорт.
Valet
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
Я знаю... Но программа там иногда разная. Совсем не та, что на СПОРТе... улыбка
Например сегодня то, что очень нужно:
21:10 Хоккей. Чемпионат России. СКА (Санкт - Петербург) - "Локомотив" (Ярославль).
"Спорт Планета" . Правда в записи, но хоть чего то...
Per aspera ad astra!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 14:17    Заголовок сообщения: Re: Использование оборудования НТВ+ вместе с ...? Ответить с цитатой
В каком списке? На спутнике 36Е, на который твоя антенна направлена, такого канала нет. Но он есть на другом спутнике, который ты МОЖЕШЬ смотреть, но только после установки дополнительной антенны.
Правильно, нет его в НТВ+ пакете.
Да, там есть.
Тебе нужна другая антенна, дополнительная. В принципе это недорого - 600-800 рублей тарелка 0.9м, 200 руб конвертер к ней, и 100 рублей дисек-переключатель - 900-1100 рублей. Плюс порядка 1000-2000 рублей (не знаю типичных ваших расценок на установку и условий работы) за настройку, ибо сам Вы явно не настроите.
В связи с этим думаю о том, чтобы каким-то образом с имеющимся оборудованием и с минимальными перенастройками антенны получить сигнал с др. спутников. Возможно ли это? И как это сделать?
Возможно, но не перенастроить, а ДОБАВИТЬ антенну к имеющейся системе. Я добавил к аналогичной системе несколько спутников, и теперь смотрю на БСТ (башкирское ТВ) матчи "Салавата Юлаева", на НТК (Новое ТВ Кубани) матчи "Кубани" и т.п.
Спасибо!
Это по первым двум фразам все здесь поняли. голливудская улыбка [/quote]
Valet
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 спасибо большое за ответ!
Можно просто Заменить антенну 0,6м на 0,9м ??? И сделать так, чтобы показывал НТВ+ и др.?
Или до кучи менять ресивер, ставить доп. антенну? огорчение
дисек-переключатель
- это что?
- установил доп. антенны?
- купил не то? огорчение Или постановка вопроса совсем глупа? подмигивание[/quote]
uia333
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Но нужно приобрести крепление мультифида, чтобы закрепить два конвертера на одну антену.
Дисек-переключатель - это для соединения двух кабелей от двух
конвертеров в один кабель для ввода в ресивер. Переключение кабелей осуществляется с ресивера.
Вместо крепления мультифида надёжнее установить другую антенну
(антенны).
купил не то?
Если НТВ+, то то.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифидом на 0,9-ю тарелку 36 и 13 спутники? Это если даже и получится, то совершенно без запаса на погоду. Лучше действительно отдельную тарель. у меня отдельно на ХотБерд(13е) стоит 0.9-й супрал. Ловится отлично с хорошим запасом на погоду.
улыбка спорт планета показывает улыбка
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
Valet
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uia333
- почему надёжнее?
И всё-таки: я могу поставить др. антенну (0,9м)+дисек-переключатель+конветер+крепление мультифида. Так?
HotBird - это платное TV?
У меня при таком раскладе будет работать?
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если отдельную тарелку на хотберд, то мультифид НЕ НУЖЕН. Мультифид это устройство (железяка или пластмассина) для установки нескольких головок(конвертеров) на одну тарелку, которые (конвертеры) будут принимать сигнал с разных спутников, НО ... не очень удаленных друг от друга в своей орбитальной позиции. 36 и 13, то-есть спутник, с которого идет НТВ+ и спутник (группа спутников) HotBird, находятся довольно далеко друг от друга и мультифид такой конструкции не даст хороших результатов (если даст вообще). Про это почитай основные посты форума, станет более ясно.
HotBird - это группа спутников, находящаяся в орбитальной позиции 13Е, и что они вещают, самому спутнику все равно. Там есть как платное, так и бесплатное телевидение. Русско-говорящих каналов там меньше 10 (это из бесплатных).
(Забегу немного вперед)
Там есть и платные русские каналы, и смотреть их какие-то можно, а какие-то не получится, но об этом в форуме (этом форуме) НЕ СПРАШИВАТЬ!!!
Aquila
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valet писал(а):
И всё-таки: я могу поставить др. антенну (0,9м)...
Вам же ответили - не другую, а ещё одну к той, что сейчас
стоИт... На антенну 0,6 ничего, кроме 36°-ка, нормально не принять,
даже если поставить её на мотоподвес (сделать поворотной).
Valet писал(а):
почему надёжнее?
Потому что
Если я не ошибаюсь, в этом ресивере нет CI-слота, только
картоприёмник... Значит, никак.
Valet
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Спасибо большое за ответы! Почти все понял...
Очень жаль, что с соседями траблы: больше одной антенны вряд ли получится установить (одна уже стоит под окном - и то их жаба душит)...
Вот поэтому и пытаюсь придумать с помощью уважаемых гуру: как жить с одной антенной? подмигивание
Uren
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт соседей можно почитать здесь широкая улыбка
Valet
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
читал, спасибо! подмигивание
uia333
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 0.6 м, то как живёшь, то так и будешь жить!
Перспектив никаких.
Лучше не беспокоить "уважаемых гуру".
Valet
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uia333
Я говорю про замену 0,6 м на 0,9 ... улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена на 0,9м (или лучше 1,2м по-возможности) и мотоподвес.
Идите в поиск со словами "полярная подвеска", "настройка полярки"...
uia333
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится, чем больше, тем лучше
(но в разумных пределах 0,9 - 1.65 м)
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если так?
То тогда действительно в твоей ситуации пожалуй лучшим будет мотор+мультифид+0.9-я(или 1.2) тарель, т.е. мультифид для кругового конвертера, ибо круговым более как на 36-м спутнике делать нечего(я имею ввиду ку диапазон) и обычный ку-универсальный для всего остального. Ну это все хозяйство соответственно придется настроить... Вообщем, что тут можно добавить - читай форум с самого начала, включая архив, и все станет на свои места... вопросов для тебя будет много...
и того. в сложившейся ситуации тебе нужно:
тарелка (большего чем 0.6 диаметра)
конвертер круговой (для приема 36 градуса)поляризации(он уже есть)
конвертер для линейной поляризации (универсальный)
дисек (DiSeqC) как минимум 1х2, да в принципе его тебе хватит.
мотор... (тут уж тебе выбирать в зависимости от тарелки и всего прочего
ну кабель, коннекторы и ресивер само-собой.
Да еще прямые руки и немного терпения, чтоб все прочитать...
Valet
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, ребята!
Если пойти немного более сложным путем: задать вопрос на месте у нас специалисту с учетом тех рекомендаций, которые Вы дали?
Сделает?
Сколько такая работа может стоить?
Ещё вопрос: в моём случае : какой лучше спутник прицепить в дополнение к НТВ+(36 спутник)? HotBird (это 13Е вроде?)? Или лучше какой другой?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил то. Просто НЕ ЧАЙНИКИ всегда сначала всё досконально выясняют, а уж потом покупают - в результате подобных вопросов не возникает. голливудская улыбка
Кстати, приношу свои извинения - на самом деле есть на 36Е канал "Спорт-Планета", но только .... в украинском кодированном пакете НТВ+.
Т.е. всё равно что нет - не стоит из-за него покупать этот пакет. Возможно тебя выручит подписка на "Суперспорт" вместо просто "Спорта".
Дополнительную тарелку, кстати, можно и на крыше разместить - соседи и не узнают ничего. И вообще - на стене своей квартиры ставлю и пошли все нахрен! сильное недовольство
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно, в твоем случае.
Сделает?
СПЕЦИАЛИСТ сделает практически всё, что теоретически возможно. Вопрос в цене.
Это тебе лучше знать, везде по-разному. "Спрос диктует предложение". Могут и за 1000 рублей, а могут и все 5000-10000 заломить, особенно ежели условия работы тяжёлые.
Лично я бы на твоем месте поставил антенну Golden Interstar 1м (порядка 600-700 руб) на мотоподвесе (1500-2000 руб). Плюс за установку и настройку, само собой.
Почему так? Да потому, что хоккейные матчи РХЛ в разное время на разных каналах с разных спутников транслируют, и один спутник тебя не устроит.[/quote]
Valet
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Т.е. ресивер менять не надо будет?
И какой мотоподвес посоветуешь для такого решения?
Кстати, если я правильно понял: мотоподвесу 220V не нужна запитка? улыбка
В предложенном тобою решении нужен: мотоподвес, антенна 1 м и все?
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, питание от ресивера (в большинстве девайсов) прямо по кабелю.
ещё и
читайте внимательнее...
Valet
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял... Буду спрашивать специалиста...
А какой мотоподвес вс-таки посоветуете? Антенну посоветовали, понял...
aksinit
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение - Stab HH100 Или Stab HH120(также его аналог Golden Interstar HH 100(120).Механика собрана на металлических шестеренках,хотя многие сетуют на его не очень большую скорость поворота,но наверно,это плата за его "грузоподъемность".
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
