Valet новый
Добавлено: 27.09.2007 12:15 Заголовок сообщения: Использование оборудования НТВ+ вместе с ...? |
Добрый день, уважаемые!
Приобрел спутниковую антену и оборудование для просмотра НТВ+ в Ярославле.
Антенна: 0,6 м, Терминал: Samsung DSB-270М.
Подключился к пакету: Базовый+Спорт. Подключался только из-за того, что хотел много хоккея.
Не получил всего того, что хотел, а именно:
1. Нет канала Спорт Планета. Вернее в списке он есть, но не показывает. В подписке его тоже нигде нет. Вроде как спутник HotBird как я выяснил...
2. Не могу понять: как настраиваться на др. спутники (например на сигнал из Казани, из Башкирии и др. городов, чтобы смотреть в прямой трансляции матчи РХЛ).
В связи с этим думаю о том, чтобы каким-то образом с имеющимся оборудованием и с минимальными перенастройками антенны получить сигнал с др. спутников (Например HotBird). Возможно ли это? И как это сделать?
Возможно (и как?) ли спользование имеющегося оборудования для приема "Триколор TV"?
P/S/ Не пинайте сильно, но я полный Чайник в этом вопросе!
Спасибо!
Последний раз редактировалось: Valet (27.09.2007 13:13), всего редактировалось 1 раз |
Uren бывалый
Добавлено: 27.09.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
Valet писал(а): | Спорт Планета |
Это урезанная версия канала спорт. |
Valet новый
Добавлено: 27.09.2007 12:59 Заголовок сообщения: |
Uren
Я знаю... Но программа там иногда разная. Совсем не та, что на СПОРТе...
Например сегодня то, что очень нужно:
21:10 Хоккей. Чемпионат России. СКА (Санкт - Петербург) - "Локомотив" (Ярославль).
"Спорт Планета" . Правда в записи, но хоть чего то... _________________ Per aspera ad astra! |
Добавлено: 27.09.2007 14:17 Заголовок сообщения: Re: Использование оборудования НТВ+ вместе с ...? |
Valet писал(а): |
1. Нет канала Спорт Планета. Вернее в списке он есть, но не показывает. |
В каком списке? На спутнике 36Е, на который твоя антенна направлена, такого канала нет. Но он есть на другом спутнике, который ты МОЖЕШЬ смотреть, но только после установки дополнительной антенны.
Цитата: | В подписке его тоже нигде нет. |
Правильно, нет его в НТВ+ пакете.
Цитата: | Вроде как спутник HotBird как я выяснил... |
Да, там есть.
Цитата: | 2. Не могу понять: как настраиваться на др. спутники (например на сигнал из Казани, из Башкирии и др. городов, чтобы смотреть в прямой трансляции матчи РХЛ). |
Тебе нужна другая антенна, дополнительная. В принципе это недорого - 600-800 рублей тарелка 0.9м, 200 руб конвертер к ней, и 100 рублей дисек-переключатель - 900-1100 рублей. Плюс порядка 1000-2000 рублей (не знаю типичных ваших расценок на установку и условий работы) за настройку, ибо сам Вы явно не настроите.
Цитата: | В связи с этим думаю о том, чтобы каким-то образом с имеющимся оборудованием и с минимальными перенастройками антенны получить сигнал с др. спутников. Возможно ли это? И как это сделать? |
Возможно, но не перенастроить, а ДОБАВИТЬ антенну к имеющейся системе. Я добавил к аналогичной системе несколько спутников, и теперь смотрю на БСТ (башкирское ТВ) матчи "Салавата Юлаева", на НТК (Новое ТВ Кубани) матчи "Кубани" и т.п.
Цитата: | P/S/ Не пинайте сильно, но я полный Чайник в этом вопросе!
Спасибо! |
Это по первым двум фразам все здесь поняли. [/quote] |
Valet новый
Добавлено: 27.09.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 спасибо большое за ответ!
Можно просто Заменить антенну 0,6м на 0,9м ??? И сделать так, чтобы показывал НТВ+ и др.?
Или до кучи менять ресивер, ставить доп. антенну?
Цитата: | дисек-переключатель | - это что?
Цитата: | Я добавил к аналогичной системе несколько спутников | - установил доп. антенны?
Цитата: | Это по первым двум фразам все здесь поняли | - купил не то? Или постановка вопроса совсем глупа? [/quote] |
uia333 свой
Добавлено: 28.09.2007 06:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Можно просто Заменить антенну 0,6м на 0,9м ??? И сделать так, чтобы показывал НТВ+ и др.? |
Можно. Но нужно приобрести крепление мультифида, чтобы закрепить два конвертера на одну антену.
Дисек-переключатель - это для соединения двух кабелей от двух
конвертеров в один кабель для ввода в ресивер. Переключение кабелей осуществляется с ресивера.
Вместо крепления мультифида надёжнее установить другую антенну
(антенны).
Если НТВ+, то то. |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 28.09.2007 09:15 Заголовок сообщения: |
Мультифидом на 0,9-ю тарелку 36 и 13 спутники? Это если даже и получится, то совершенно без запаса на погоду. Лучше действительно отдельную тарель. у меня отдельно на ХотБерд(13е) стоит 0.9-й супрал. Ловится отлично с хорошим запасом на погоду.
спорт планета показывает  _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Valet новый
Добавлено: 28.09.2007 09:19 Заголовок сообщения: |
uia333
Цитата: | Вместо крепления мультифида надёжнее установить другую антенну | - почему надёжнее?
И всё-таки: я могу поставить др. антенну (0,9м)+дисек-переключатель+конветер+крепление мультифида. Так?
HotBird - это платное TV?
У меня при таком раскладе будет работать? _________________ Per aspera ad astra! |
Alex-Nus свой
Добавлено: 28.09.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
если отдельную тарелку на хотберд, то мультифид НЕ НУЖЕН. Мультифид это устройство (железяка или пластмассина) для установки нескольких головок(конвертеров) на одну тарелку, которые (конвертеры) будут принимать сигнал с разных спутников, НО ... не очень удаленных друг от друга в своей орбитальной позиции. 36 и 13, то-есть спутник, с которого идет НТВ+ и спутник (группа спутников) HotBird, находятся довольно далеко друг от друга и мультифид такой конструкции не даст хороших результатов (если даст вообще). Про это почитай основные посты форума, станет более ясно.
HotBird - это группа спутников, находящаяся в орбитальной позиции 13Е, и что они вещают, самому спутнику все равно. Там есть как платное, так и бесплатное телевидение. Русско-говорящих каналов там меньше 10 (это из бесплатных).
(Забегу немного вперед)
Там есть и платные русские каналы, и смотреть их какие-то можно, а какие-то не получится, но об этом в форуме (этом форуме) НЕ СПРАШИВАТЬ!!! _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Добавлено: 28.09.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Valet писал(а): | И всё-таки: я могу поставить др. антенну (0,9м)... |
Вам же ответили - не другую, а ещё одну к той, что сейчас
стоИт... На антенну 0,6 ничего, кроме 36°-ка, нормально не принять,
даже если поставить её на мотоподвес (сделать поворотной).
Valet писал(а): | почему надёжнее? | Потому что Alex-Nus писал(а): | Это если даже и получится, то совершенно без запаса на погоду. |
Valet писал(а): | Возможно (и как?) ли спользование имеющегося оборудования для приема "Триколор TV"? |
Если я не ошибаюсь, в этом ресивере нет CI-слота, только
картоприёмник... Значит, никак. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Valet новый
Добавлено: 28.09.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Ребята! Спасибо большое за ответы! Почти все понял...
Очень жаль, что с соседями траблы: больше одной антенны вряд ли получится установить (одна уже стоит под окном - и то их жаба душит)...
Вот поэтому и пытаюсь придумать с помощью уважаемых гуру: как жить с одной антенной?  _________________ Per aspera ad astra! |
Uren бывалый
Добавлено: 28.09.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
Valet писал(а): | Очень жаль, что с соседями траблы: больше одной антенны вряд ли получится установить (одна уже стоит под окном - и то их жаба душит)... |
Насчёт соседей можно почитать здесь  |
Valet новый
Добавлено: 28.09.2007 10:30 Заголовок сообщения: |
Uren
читал, спасибо!  _________________ Per aspera ad astra! |
uia333 свой
Добавлено: 28.09.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как жить с одной антенной? |
Если 0.6 м, то как живёшь, то так и будешь жить!
Перспектив никаких.
Лучше не беспокоить "уважаемых гуру". |
Valet новый
Добавлено: 28.09.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
uia333
Я говорю про замену 0,6 м на 0,9 ...  _________________ Per aspera ad astra! |
Добавлено: 28.09.2007 12:40 Заголовок сообщения: |
Valet писал(а): | как жить с одной антенной? |
Замена на 0,9м (или лучше 1,2м по-возможности) и мотоподвес.
Идите в поиск со словами "полярная подвеска", "настройка полярки"... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
uia333 свой
Добавлено: 28.09.2007 13:02 Заголовок сообщения: |
Как говорится, чем больше, тем лучше
(но в разумных пределах 0,9 - 1.65 м) |
Alex-Nus свой
Добавлено: 28.09.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
если так? Valet писал(а): | Очень жаль, что с соседями траблы: больше одной антенны вряд ли получится установить |
То тогда действительно в твоей ситуации пожалуй лучшим будет мотор+мультифид+0.9-я(или 1.2) тарель, т.е. мультифид для кругового конвертера, ибо круговым более как на 36-м спутнике делать нечего(я имею ввиду ку диапазон) и обычный ку-универсальный для всего остального. Ну это все хозяйство соответственно придется настроить... Вообщем, что тут можно добавить - читай форум с самого начала, включая архив, и все станет на свои места... вопросов для тебя будет много...
и того. в сложившейся ситуации тебе нужно:
тарелка (большего чем 0.6 диаметра)
конвертер круговой (для приема 36 градуса)поляризации(он уже есть)
конвертер для линейной поляризации (универсальный)
дисек (DiSeqC) как минимум 1х2, да в принципе его тебе хватит.
мотор... (тут уж тебе выбирать в зависимости от тарелки и всего прочего
ну кабель, коннекторы и ресивер само-собой.
Да еще прямые руки и немного терпения, чтоб все прочитать... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Valet новый
Добавлено: 28.09.2007 14:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое, ребята!
Если пойти немного более сложным путем: задать вопрос на месте у нас специалисту с учетом тех рекомендаций, которые Вы дали?
Сделает?
Сколько такая работа может стоить?
Ещё вопрос: в моём случае : какой лучше спутник прицепить в дополнение к НТВ+(36 спутник)? HotBird (это 13Е вроде?)? Или лучше какой другой? _________________ Per aspera ad astra! |
Добавлено: 28.09.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Valet писал(а): | купил не то? Или постановка вопроса совсем глупа?  |
Купил то. Просто НЕ ЧАЙНИКИ всегда сначала всё досконально выясняют, а уж потом покупают - в результате подобных вопросов не возникает.
Кстати, приношу свои извинения - на самом деле есть на 36Е канал "Спорт-Планета", но только .... в украинском кодированном пакете НТВ+.
Т.е. всё равно что нет - не стоит из-за него покупать этот пакет. Возможно тебя выручит подписка на "Суперспорт" вместо просто "Спорта".
Дополнительную тарелку, кстати, можно и на крыше разместить - соседи и не узнают ничего. И вообще - на стене своей квартиры ставлю и пошли все нахрен!  |
Добавлено: 28.09.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
Valet писал(а): |
Если пойти немного более сложным путем: задать вопрос на месте у нас специалисту с учетом тех рекомендаций, которые Вы дали? |
Однозначно, в твоем случае.
СПЕЦИАЛИСТ сделает практически всё, что теоретически возможно. Вопрос в цене.
Цитата: | Сколько такая работа может стоить? |
Это тебе лучше знать, везде по-разному. "Спрос диктует предложение". Могут и за 1000 рублей, а могут и все 5000-10000 заломить, особенно ежели условия работы тяжёлые.
Цитата: | Ещё вопрос: в моём случае : какой лучше спутник прицепить в дополнение к НТВ+(36 спутник)? HotBird (это 13Е вроде?)? Или лучше какой другой? |
Лично я бы на твоем месте поставил антенну Golden Interstar 1м (порядка 600-700 руб) на мотоподвесе (1500-2000 руб). Плюс за установку и настройку, само собой.
Почему так? Да потому, что хоккейные матчи РХЛ в разное время на разных каналах с разных спутников транслируют, и один спутник тебя не устроит.[/quote] |
Valet новый
Добавлено: 28.09.2007 14:48 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Т.е. ресивер менять не надо будет?
И какой мотоподвес посоветуешь для такого решения?
Кстати, если я правильно понял: мотоподвесу 220V не нужна запитка?
В предложенном тобою решении нужен: мотоподвес, антенна 1 м и все? _________________ Per aspera ad astra! |
Добавлено: 29.09.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Valet писал(а): | если я правильно понял: мотоподвесу 220V не нужна запитка? |
нет, питание от ресивера (в большинстве девайсов) прямо по кабелю.
Valet писал(а): | нужен: мотоподвес, антенна 1 м и все? |
ещё и Alex-Nus писал(а): | конвертер для линейной поляризации (универсальный)
дисек (DiSeqC) как минимум 1х2 | читайте внимательнее... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Valet новый
Добавлено: 29.09.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
Все понял... Буду спрашивать специалиста...
А какой мотоподвес вс-таки посоветуете? Антенну посоветовали, понял... _________________ Per aspera ad astra! |
aksinit свой
Добавлено: 30.09.2007 01:11 Заголовок сообщения: |
Мое мнение - Stab HH100 Или Stab HH120(также его аналог Golden Interstar HH 100(120).Механика собрана на металлических шестеренках,хотя многие сетуют на его не очень большую скорость поворота,но наверно,это плата за его "грузоподъемность". _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
