Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 28.09.2007 14:44 Заголовок сообщения: Совместная работа реле 0/ 12 и мотоподвеса |
собственно возникла необходимость завести
мотоподвес и несколько стационарных тарелок.
Так вот в чем вопрос: Возможно ли такое?
сколько не смотрел нигде не узрел какой ток
пропускает через себя реле.
Чисто логически понимаю что не д.б. меньше 350ма,
однако мотор потребляетуже до 500...  _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
Alex_birth свой
Добавлено: 28.09.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
| Зачем тебе реле? после мотора ставиш дайсек. Первый выход на конвертер антены что на моторе, свободные к остальным конв. А в опене добавляеш новые спутники (если хочеш возможность ловить сигнал и неподвижной и той что на моторе) или используеш существующие. В настройках спутника на который "смотрит" неподвижная антена убираешь мотор/усалс а выставляеш нужный порт дайсика. Если всего конвертеров <=4, то это самый приемлемый выход. Вроде на твоей фото как раз так. |
Mr-Linker свой
Добавлено: 28.09.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth писал(а): | | Зачем тебе реле? после мотора ставиш дайсек. |
а второй мотор куда в таком случае?
задача именно переключать 2 мотора или мотор и 2 дисека
(с конкретной реализацией пока не определился). _________________
Alex_birth свой
Добавлено: 28.09.2007 15:34 Заголовок сообщения: |
| Mr-Linker писал(а): | собственно возникла необходимость завести
мотоподвес и несколько стационарных тарелок. |
про второй мотор сразу ты умолчал.
Бери второй опен (себе я так и сделал)
добавляю:
Теоретически конечно возможен вариант с 0\12V, НО я не знаю в какой последовательности ресивер дает команды на переключатель и на дайсек. Можно о чем нибудь говорить если первой идет команда на ключ 0/12v. Может получится так, что часть дайсек команды уйдет на один мотор а дальше реле переключит питание на другой мотор и остальная часть дайсек команды на другой мотор и как последний себя поведет при этом никому не известно. А при подаче питания мотору еще некоторое время надо войти в режим готовности, чтобы принять команду с ресивера. Но даже если я в корне неправ и задержка между 0/12V и началом дайсек посылки дотаточная представь что у тебя будет в ресивере: два комплекта каждого из интересующих тебя спутников, два комплекта каналов. Впрочем именно это наверное не так уж важно.
Я думаю что работать не будет или при переключении с мотора на мотор нужно будет повторно выбрать либо канал с другого транспондера либо другой спутник с выбранной антены (опен не дублирует дайсек команду если ты просто повторно выбреш интересующий тебя канал - во всяком случае у меня не получалось). |
mixa29 свой
Добавлено: 30.09.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
У меня стоит дайсек на 10 и мотоподвес. Подключенно через реле 0/12V , реле спокойно держит ток до 1А ( может и больше). Работает уже год без проблем.  |
Mr-Linker свой
