Совместная работа реле 0/ 12 и мотоподвеса
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:44    Заголовок сообщения: Совместная работа реле 0/ 12 и мотоподвеса Ответить с цитатой
собственно возникла необходимость завести
мотоподвес и несколько стационарных тарелок.
Так вот в чем вопрос: Возможно ли такое?
сколько не смотрел нигде не узрел какой ток
пропускает через себя реле.
Чисто логически понимаю что не д.б. меньше 350ма,
однако мотор потребляетуже до 500... надо подумать...
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе реле? после мотора ставиш дайсек. Первый выход на конвертер антены что на моторе, свободные к остальным конв. А в опене добавляеш новые спутники (если хочеш возможность ловить сигнал и неподвижной и той что на моторе) или используеш существующие. В настройках спутника на который "смотрит" неподвижная антена убираешь мотор/усалс а выставляеш нужный порт дайсика. Если всего конвертеров <=4, то это самый приемлемый выход. Вроде на твоей фото как раз так.
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а второй мотор куда в таком случае?
задача именно переключать 2 мотора или мотор и 2 дисека
(с конкретной реализацией пока не определился).
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про второй мотор сразу ты умолчал. надо подумать...
Бери второй опен (себе я так и сделал)
добавляю:
Теоретически конечно возможен вариант с 0\12V, НО я не знаю в какой последовательности ресивер дает команды на переключатель и на дайсек. Можно о чем нибудь говорить если первой идет команда на ключ 0/12v. Может получится так, что часть дайсек команды уйдет на один мотор а дальше реле переключит питание на другой мотор и остальная часть дайсек команды на другой мотор и как последний себя поведет при этом никому не известно. А при подаче питания мотору еще некоторое время надо войти в режим готовности, чтобы принять команду с ресивера. Но даже если я в корне неправ и задержка между 0/12V и началом дайсек посылки дотаточная представь что у тебя будет в ресивере: два комплекта каждого из интересующих тебя спутников, два комплекта каналов. Впрочем именно это наверное не так уж важно.
Я думаю что работать не будет или при переключении с мотора на мотор нужно будет повторно выбрать либо канал с другого транспондера либо другой спутник с выбранной антены (опен не дублирует дайсек команду если ты просто повторно выбреш интересующий тебя канал - во всяком случае у меня не получалось).
mixa29
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит дайсек на 10 и мотоподвес. Подключенно через реле 0/12V , реле спокойно держит ток до 1А ( может и больше). Работает уже год без проблем. улыбка
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixa29
сенкс.
значит бум пробовать
