T-1401 пропала V-поляризация
mrAlex
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 17:12    Заголовок сообщения: T-1401 пропала V-поляризация Ответить с цитатой
После грозы на карточке пропала V-поляризция и сгорел конвертор.
конвертор купил новый, а что с карточкой делать?
возможен ли ремонт?
надо подумать...
Maxus
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по моей просьбе создали тему (не мог на форум зайти).
Сегодня попробовал такую вещь:
в драйверах где зеленая рожица прописаны настройки на АМ22 SkyDSL
частота: 11481250
скорость 41250
поляризация H
поляризацию поменял на V (настройки сохранил) - сигнал остался.
выключил рожу, включил все равно сигнал есть.
Выключил.
Включил ProgDVB.
показывает единственный канал Страна Советов. (потому что на Н порязации)
меняю на V, сохранил, все равно показывает.
выключил прогдвб, включил - показывает.
я так понимаю у меня он с Н не переключает улыбка
может все таки есть какой-нибудь способ сделать V?
я даже готов безвозвратно улыбка лучше V чем Н
как можно проверить?
как сделать-переделать?
Planet
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там при V поляризации на конвертер должно 13в подаваться а при H - 18вольт...
Значит у тебя только 18 вольт работает в карте....
Попробуй тестером на выходе померить..
Если не зависимо от вкл поляризации на выход карты постeпает 18 вольт, то
без проведения ремонта можно лишь попробовать поставить гасящее сопротивление между картой и конвертером...
Хотя этот вариант скорее не пройдёт... может как отдельный источник воткнуть ...
таким образом чтоб на конвертер поступало 13вольт... тогда по идее должна вкл V
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если надо V взамен H - можно повернуть конвертер на 90*... широкая улыбка
...заменив, соответственно, в настройках ресивера H на V и V на H...
Хотя, конкретно Вам в настройках ресивера можно ничего и не менять... так как:
Т.е., очевидно, на конвертер ПОСТОЯННО подаётся 18V... огорчение
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (29.09.2007 23:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Maxus
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
завтра за мерю.
Ne0
ты это серьезно? или шутишь? улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не веришь - проверь! круто!
...H будет вместо V, а V вместо H...
Про поляризацию (для "чайников") изложено здесь: http://www.nstr.alyno.ru/instr6.html#98089
...подробнее - только в книжке по электродинамике или антеннам... смешно
- это не размер АНТЕННЫ - это размер ОТРАЖАТЕЛЯ...,
а антенна для Ku- диапазона ...
это невзрачный "штырек" внутри конвертера...размером около 7 мм...
Точнее два штырька - один расположен горизонтально,
- другой - вертикально...
Почему два ...???
Один "отвечает" за приём "горизонтальной" поляризации...,
а другой за приём - "вертикальной"..
Вот как раз между этими "штырьками" и переключается конвертер, когда на него подают 13V или 18V постоянки...
Когда на конвертер подано 18V - подключен ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ "штырёк", а когда 13V - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. да!
...как нетрудно убедиться, при повороте конвертера на 90*, эти "штырьки" поменяются ролями... широкая улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ремонта DVB-карты TT-budget S-1401:
Процитирую Globus'а:
питание LNB вырабатывает узел на чипе LNBP21PD
DVB-карта TT-budget S1401 или SkyStar3: http://www.gs.ru/info/si/tt-s1401.html
Вот ещё одна цитата:
По центру стоит LNBP21PD. Даташит на неё зедесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22777/STMICROELECTRONICS/LNBP21PD/datasheet.pdf
Она сама и повышает нарпряжение и регулирует. То есть для повышения применен мосфет B5S1X, в маленьком шестиногом корпусе. Рядом дроссели и два диода. Мосфет управляется от LNBP. Вот это все и вырабатывает питание в кабель.
Что за фигня с TT s1401..?: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=80602#80602
Вот чип LNBP21PD на плате TT-1401:
Так что, если шарите в электронике - проверьте микруху LNBP21PD и/или её "обвязку"... круто!
...кстати, вот datasheet на LNBP21PD: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/N/B/P/LNBP21PD.shtml...
Maxus
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил напругу на выходе карты:
Н : 47,0 В
V : 36,9 В
мерил ~U,щас сижу и думаю может постоянку надо было? надо подумать...
Сделаю еще раз внешний осмотр карточки, может чего и увижу.
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, ТОЛЬКО постоянную составляющую... улыбка
Maxus
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H: 21.7 В
V: 17.1 В
и еще я сходил по вышей ссылке http://www.gs.ru/info/si/tt-s1401.html
там в табличке: Питание LNB - (13/18 В. 22КГц)
заинтересовала цифра 22КГц
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помешает конденсатор электролитический поменять. Если напряжение пульсирует, то тестер будет показывать полную ерунду. Обратная связь у микросхемы тоже может среагировать на пульсации неадекватно.
Planet
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22кГц необходимы для переключения гетеродинов в конвертере.
На счёт 13 и 18 ... там реально больше вроде, но точные цифры я не помню.
Maxus
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, проще всего конвертор будет повернуть, но это тока среди недели, у нас тут ветер 7-8 м/с и дождь.
Дедуля
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сжёг блок питания конвертора на S-1401 год назад (через месяц после покупки). Причина - шлейф флопа рядом с РСI-разъёмом и при выдёргивании оторвал электролит. Нашёл даташит, но не микросхему. Тоже сгорел внутренний линейный стабилизатор, при исправном повышающем и внешних элементах. Поскольку, повышающий даёт на четыре вольта больше требуемого, сделал внешний линейный стабилизатор с автоматическим переключением выхода от входного напряжения и модулятор на 22 кГц с включением от тумблера - поэтому переключаю диапазоны вручную, но делать это приходится редко.
А проще всего купить новый S-1401!
Maxus
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы, но в моем случае: когда сгорело,у меня спутниковый инет стоял.
Я бы и купил, но я себе как раз в это время поставил АДСЛ-безлимит, и в тарелке(1,2м) необходимость отпала. И чтобы она попросту не весела на стене, решил использовать как спутниковое ТВ (АМ22 ~8 каналов) для этого покупать новую карту жаба душит улыбка
Ремонтом все равно интересуюсь, т.к. и у моего знакомого тоже такая проблема, значит горят частенько. И может быть со временем научимся ремонтировать,хоть большинство из нас паять такие платы не умеют, но есть же и среди нас и мастера работающие в СЦ. Которые почитав эту ветку смогут ремонтировать платы для нас и тогда скорей всего ремонт будет дешевле чем их покупка ИМХО подшучивание
Самое главное забыл написать. Для себя проблему решил - повернул конвертор на 90 град. круто!
