Silver111 новый
Добавлено: 29.09.2007 04:11 Заголовок сообщения: |
| Или,напр на спутнике улучшить позицию,крутя пошагово тарелку.И при етом силу сигнала отслеживая в вашей проге-она ето делает очень хорошо.Но ето к сожалению не возможно.Есть,конечно сигнал качества,например, в плугине DisegcU,но он не настолько точен как у вас.Вот в чём проблематика!!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 29.09.2007 04:17 Заголовок сообщения: |
Silver111 тут ничем помочь не могу, уж как есть, так есть. Одновременная работа SS1 в FSF, которая использует
ProgDVBEngine и работа ProgDVB - невозможна. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Silver111 новый
Добавлено: 29.09.2007 04:20 Заголовок сообщения: |
| Да я понял теперь....Спасибо!!!! |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 29.09.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
У меня SS2. Дрова 4.4.1.Beta...
Эти дрова могут показывать не только уровень сигнала,
но и качество...
В версии 2.2.9 это все отображалось без проблем - был и уровень и качество...
В Вашей новой версии 2.5.0 такого не наблюдаю...
Показывается только качество сигнала... _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Mixe бывалый
Добавлено: 30.09.2007 00:39 Заголовок сообщения: |
kolbasa, ревизия вашей SS2?
Cкинь мне по лс лог, я посмотрю что там такое.
P.S Версии 2.2.9 и 2.5.0 совместимы, поэтому при установке
новой версии - старая будет работать также. (60+60=120 ) _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.09.2007 02:21 Заголовок сообщения: |
Mixe, спасибо за ОТЛИЧНУЮ прогу!
Опробовал новую версию FSF (2.50), и у меня возник такой вопрос...
Почему FEC=2/3 занесён в раздел "S2 Only"?..
...карта TT-budget S-1401, драйвер 2.19h, Engine: Mixesoft DVB Engine...
З.Ы. Вот на счёт FEC=4/5, 6/7 и 8/9 - я АБСОЛЮТНО согласен!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
darker свой
Добавлено: 30.09.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Темы, которую вы запросили, не существует.
ЗЫ Могу помочь с форумом, есть в этом некие навыки. |
Спок админ
Добавлено: 30.09.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
| darker писал(а): | Темы, которую вы запросили, не существует.
Существует... просто в служебном разделе.
_____________________
Действительно, ведь отвечал я не Вам, darker, а Mixe.
У него есть доступ к разделу.
Aquila. _________________ Всем удачного приема!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 30.09.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Почему FEC=2/3 занесён в раздел "S2 Only"?.. |
леший попутал , но главное - функционал работает,
выбрать 2/3 можно и для DVB-S и для DVB-S2.
Что по SS2, чтоб уровень!= (не равно)качество, ок - нет проблем,
но не для всех версий драйверов, прикрутим для этого
дела проверку! _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Nikolas новый
Добавлено: 30.09.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалуйста работает FSF 2.2.9 с SkyStar USB plus ? |
Mixe бывалый
Добавлено: 30.09.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Имеется ввиду вот эта карта:
Это клон TT 3600 USB. Работает c FSF версия 2.5.0! _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Nikolas новый
Добавлено: 01.10.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо ! |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.10.2007 03:53 Заголовок сообщения: |
Программа супер. Отестировал её в связке тт1401 + дисек 1х10 по протоколу дисек 1.1 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Mixe бывалый
Добавлено: 02.10.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
zhiv, выложи для народа команды которые использовал (тему про дисек видел),
а лучше содержание
твоего файла diseqc_msgs.txt,
который лежит в папке Modules, думаю для других будет очень полезно.
Формат файла diseqc_msgs.txt не прост, а очень прост,
в каждой строке идет коммент, описание(любое на ваш вкус)
комманды и после двоеточия : сама команда. К примеру
| Код: | | SW101D Current Input-1: E0 31 68 00 |
После запуска, FSF каждую строку заносит в раскрывающийся список.
При выборе строки - команда уходит к dvb карте.
!Работа с дисеком в программе совместима не со всеми картами! _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zhiv бывалый
Добавлено: 03.10.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
команды взаял из въювера АльтДВБ
| Код: |
порт 1: E0 10 39 F0
порт 2: E0 10 39 F1
порт 3: E0 10 39 F2
порт 4: E0 10 39 F3
порт 5: E0 10 39 F4
порт 6: E0 10 39 F5
порт 7: E0 10 39 F6
порт 8: E0 10 39 F7
порт 9: E0 10 39 F8
порт 10: E0 10 39 F9
порт 11: E0 10 39 FA
порт 12: E0 10 39 FB
порт 13: E0 10 39 FC
порт 14: E0 10 39 FD
порт 15: E0 10 39 FF |
А также мне подсказал Skystar, правда его вариант я не проверял, но по идее тоже должно работать
| Skystar писал(а): | |
| Mixe писал(а): | | !Работа с дисеком в программе совместима не со всеми картами! |
А не все карты вообще нормально работают с протоклом дисек 1.1
Скажем всхвалимая Акорп DS 110 данный протокол не подерживает. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Mixe бывалый
Добавлено: 03.10.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
zhiv спасибо, включу эти команды в список в следующей вер.
Внимание! Последние обновления списков транспондеров
могут содержать некорректные данные, поэтому
Обязательно обновите списки транспондеров! Please renew lists of transponders! _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
gadzon бывалый
Добавлено: 04.10.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | Еще одна хорошая новость, мы планируем выпустить русскую
версию программы, которая будет доступна без всяких
ограничений для участников этого форума - такие вот пироги, круто! ! |
Это очень круто!
Пользуюсь еще старой версией FSF 1.1.6 хватает для настройки
А если новая будет доступна обязательно оценю ее "крутость" ! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
tvr свой
Добавлено: 04.10.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
| Да это очень радует,заранее спасибо. |
Mixe бывалый
Добавлено: 07.10.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Насчет без ограничений участникам форума, если
Альяно даст добро - усе будет!
Также внесу ясность по "ловле" DVB-S2 транспондеров
c картами, которые могут "видеть" эти транспондеры.
К примеру при работе с Nova HD-S2, для того,
чтобы FastSatfinder "видел" S2 транспондеры, нужно
принудительно выбрать FEC,
как это сделать видно на скрине:
увеличить
В принципе тоже самое относится и к HVR4000
и ряду других карт... DigiStar/SatStar ....
Для TT3200/3600/3650 - при испоьзовании WDM драйверов
принудительно выставлять FEC не требуется. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
sasha_borsh новый
Добавлено: 14.10.2007 14:59 Заголовок сообщения: |
| Отличная новость! Огромное спасибо за Вашу программу (не раз выручала) и конечно же за труд ) |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.10.2007 03:33 Заголовок сообщения: |
А что в версии 2.50 именен коэфициент расчета уровня сигнала для тт1401 ? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Uren бывалый
Добавлено: 16.10.2007 10:15 Заголовок сообщения: |
Прошу минуточку внимания.
У меня перестал работать FSF 2.5.0, не кажет сигнал
но когда паралельно ему запускаю Prog DVB, и включаю канал с этого же транспондера, то в FSF сигнал появляется
Всё началось с того, что я сменил дрова на SS2 с 4.4.0 на 2.8.0. Сначала вроде поработал, а потом перестал видеть сигнал.
Спасибо.  |
simpleX свой
Добавлено: 16.10.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
| Uren Ты случайно не с Virtual Device работаешь, а то я тоже как-то раз попался... |
Uren бывалый
Добавлено: 16.10.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
| Нет, именно с картой. |
