ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.10.2007 10:04 Заголовок сообщения: Помогите наладить satgate |
Попросили тут на днях установить satgate.
Спутник sirius3.
Карту настроил (skystar 2), сигнал есть. Добавляю датасервис, прописываю макадрес (по руководству с сайта). Настраиваю vpn (тоже по руцоводству с сайта, дополнительно отключал шифрование, в руководстве этого нет но без отключения соединение не поднимается). И ни хрена не работает. То есть глазок зеленый, соединение поднимается, но данные со спутника не идут. Пробовал также open vpn. Такая же фигня. Пробавая пинговать. Пингуется сервер beeline (исхобящий gprs), пингуются сервера vpn и openvpn провайдера. Пинг 1300 мс. ДНС провайдера не пингуется.
До этого настаривал stv много раз, все работало на ура. А с сатгейтом засада. Заходил в личный кабинет, статистика говорит что трафик есть.
Да, пробовал на winxp sp2 и winvista 32b. Везде все аналогично _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.10.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Т.е. трафик идёт, а на комп не попадает? IP на карте прописан? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Voxx свой
Добавлено: 01.10.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Flint3 Насколько я помню IP при VPN-соединении на Satgate присваивается динамически.
ZhukovAV Надеюсь не забыли проверить настройки файрволлов, в особенности виндузятного...? Вообще нельзя исключать вариант нестабильной работы самого сервиса. В свое время я подключался всеми тремя способами. Слонакс тогда работал просто ужасно, VPN немного лучше, а OpenVPN был самым стабильным. При VPN-соединении самой частой проблемой была именно эта - соединение установлено а трафик не идет... Может до сих пор такие проблемы есть? Я давно на Слонакс перешел. Стабильно работает примерно 80% времени.... Меня более или менее устраивает. Может и Вам попробовать его? |
cega бывалый
Добавлено: 01.10.2007 18:32 Заголовок сообщения: Re: Помогите наладить satgate |
| ZhukovAV писал(а): | Попросили тут на днях установить satgate.
Спутник sirius3.
Да, пробовал на winxp sp2 и winvista 32b. Везде все аналогично |
в личном кабинете посмотри какое подключение активировано |
kesbyt Гость
Добавлено: 01.10.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
А вы уверены что с beeline vpn работает? Например с MTS у меня не работает, т.к MTS не пропускает gre пакеты. Пробуй Ovpn либо Slonax. Так же посмотри на форуме SatGate. Мож, как обычно, SatGate глючит. Это его обычное состояние.
p.s
SatGate -деньги на ветер. |
cega бывалый
Добавлено: 01.10.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
| да не скажи |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.10.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
| kesbyt писал(а): | | да не скажи |
Почему "не скажи"? Билайн не везде пускает GRE-пакеты. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
debris свой
Добавлено: 01.10.2007 21:35 Заголовок сообщения: Re: Помогите наладить satgate |
| ZhukovAV писал(а): | | Добавляю датасервис, прописываю макадрес (по руководству с сайта). |
1. Зачем на SatGate прописывать МАС? МАС указываете только в личном кабинете.
2. Как писали выше скорее всего Beeline не пускает GRE-пакеты. Проверить легко, поднимаете соединение через другого оператора и смотрите.
3. Проверьте правильность указания pid. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.10.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
MAC я прописывал в server4pc. Как и PID. Как на картинке в мурзилке. Естественно в личном кабинете указал.
| Цитата: | Как писали выше скорее всего Beeline не пускает GRE-пакеты.
То есть после поднятия соединения пакеты идущие на GRE блокируются ?
В городе есть работающий slonax по билайну, схожу посмотрю как настроено и буду пробовать.
ps STV работает у всех как часы, но у клиента уже настроенная коллективная тарелка на sirius и оплачен первоначальный взнос, так что выбора не остается, придется хотя бы деньги потратить, может в дальнейшем повесит еще один тазик. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
debris свой
Добавлено: 02.10.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
1. Честно, не могу понять где вы прописываете МАС в Server4PC. Там не надо ничего прописывать! Только pid.
2. Слонакс БУДЕТ работать при блокировке GRE-пакетов.
3. Предлагаю попробовать OpenVPN http://support.satgate.net/openvpn/index.php _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
zummer бывалый
Добавлено: 02.10.2007 10:04 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV свяжитесь с суппортом и попросите активировать Вашу подписку.
МАС нужно прописывать если Вы указали при подписке МАК не своей карты. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.10.2007 10:23 Заголовок сообщения: |
А что, подписка автоматом не активируется ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zummer бывалый
Добавлено: 04.10.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
два раза подключал satgate на 42Е и оба раза пришлось звонить в Калининград. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
bonlui свой
Добавлено: 05.10.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
| Через Slonax подключил много-много клиентов и ни разу ни кому не звонил. Хотя в последнюю недели промблемы с подключением на сервер присутствуют. Сервера явно не справляются и не переваривают инфу. ИМХО - пока не запустят новый сервер подключаться к SatGate не стоит (касается новых, неискушенных пользователей) будет много головной боли. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.10.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
Что то не выходит каменный цветок.
Включил Слонакс в личном кабинете. Поставил, прописал логин и пароль. Не конктится. Дал карте Ip адрес, который был в кабинете. Прописал в setup4pc этот адрес как user defined ip, и как mashine ip. Но почему то сменился мак адрес, и поменять его на правильный стало невозможно.
В итоге слонакс не едет. Что делать ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zummer бывалый
Добавлено: 08.10.2007 09:23 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | Но почему то сменился мак адрес, и поменять его на правильный стало невозможно. |
IP адрес нужно прописывать в свойствах соединения для DVB карты.
МАК адрес в setup4pc сменился, т.к. он вычисляется из IP. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.10.2007 14:34 Заголовок сообщения: |
Тогда дурацкий вопрос: а какой мас указывать на личной страничке,
который реальный на карте или который в setup4pc ? И что указать sepup4pc в качекестве источника пакетов ? Ни в одной мурзилке этого нету.
pc. Проблема еще в том, что этот комп от меня в 10 км, а ехать туда малость напряжно _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zummer бывалый
Добавлено: 08.10.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Почитайте здесь http://onlyslon.org/slonax/ или здесь http://support.satgate.net/slonax/ все очень доступно написано _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
cega бывалый
Добавлено: 08.10.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | Что то не выходит каменный цветок.
В итоге слонакс не едет. Что делать ? |
здесь ничего менять не надо выставь Broadband Receiver
фильтрация идёт по маку а не по IP
пид правильный |
aleks2217 новый
Добавлено: 11.10.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
нужна помощь в настройке инет на SatGate -Eurasiasat-1:Turksat-2
хочу перейти на безлимит-Leecher, но на нем не работает Slonax, как настроить соединение если наземный канал GPRS от мегафон, пробовал VPN, получилось-но почему-то большая часть входящего трафика идет по земле, а это на жопорезе совсем не интересно. подскажите чайнику что надо сделать чтоб заработало. |
debris свой
Добавлено: 11.10.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Surfer и Leecher поддерживаются следующими соединениями: VPN, OpenVPN, IP-IP. Для уменьшения входящего по земле попробуйте OpenVPN. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 12.10.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
| Поскажите где почитать, как создать подписку самому? и как подключится. |
debris свой
Добавлено: 13.10.2007 02:21 Заголовок сообщения: |
Я работаю представителем компании SatGate на территории Украины. Мне тяжело дать вам независимую информацию .
1. Подключаться можете через дилера (представителя). Список активных дилеров здесь.
2. Самостоятельно можно зарегистрироваться оформив подписку группа Сириус или Евразия, Ямал.
Во втором случае минимальный платеж составляет 20$, набор способов проведения платежа ограничен. Самостоятельная настройка. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 14.10.2007 15:51 Заголовок сообщения: |
Могу посоветвать не использовать satgate. Сам ушел с него, оставив неистраченными 10 долларов. Поддержка на меня положила и диллер тоже. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 14.10.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
Замучал проклятый. Выдает no data from dvb. Техподдержка говорит что подписка активна. Дрова для карты пробовал 4.4.1 и 4.4.0. ПЕрелючался с slonax-vpn-slonax. Пробал оба сервера слонакса для сириуса. Что там может еще быть ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
