Помогите наладить satgate
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 10:04    Заголовок сообщения: Помогите наладить satgate Ответить с цитатой
Попросили тут на днях установить satgate.
Спутник sirius3.
Карту настроил (skystar 2), сигнал есть. Добавляю датасервис, прописываю макадрес (по руководству с сайта). Настраиваю vpn (тоже по руцоводству с сайта, дополнительно отключал шифрование, в руководстве этого нет но без отключения соединение не поднимается). И ни хрена не работает. То есть глазок зеленый, соединение поднимается, но данные со спутника не идут. Пробовал также open vpn. Такая же фигня. Пробавая пинговать. Пингуется сервер beeline (исхобящий gprs), пингуются сервера vpn и openvpn провайдера. Пинг 1300 мс. ДНС провайдера не пингуется.
До этого настаривал stv много раз, все работало на ура. А с сатгейтом засада. Заходил в личный кабинет, статистика говорит что трафик есть.
Да, пробовал на winxp sp2 и winvista 32b. Везде все аналогично
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. трафик идёт, а на комп не попадает? IP на карте прописан?
Voxx
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 Насколько я помню IP при VPN-соединении на Satgate присваивается динамически.
ZhukovAV Надеюсь не забыли проверить настройки файрволлов, в особенности виндузятного...? Вообще нельзя исключать вариант нестабильной работы самого сервиса. В свое время я подключался всеми тремя способами. Слонакс тогда работал просто ужасно, VPN немного лучше, а OpenVPN был самым стабильным. При VPN-соединении самой частой проблемой была именно эта - соединение установлено а трафик не идет... Может до сих пор такие проблемы есть? Я давно на Слонакс перешел. Стабильно работает примерно 80% времени.... Меня более или менее устраивает. Может и Вам попробовать его?
cega
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 18:32    Заголовок сообщения: Re: Помогите наладить satgate Ответить с цитатой
Спутник sirius3.
в личном кабинете посмотри какое подключение активировано
kesbyt
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены что с beeline vpn работает? Например с MTS у меня не работает, т.к MTS не пропускает gre пакеты. Пробуй Ovpn либо Slonax. Так же посмотри на форуме SatGate. Мож, как обычно, SatGate глючит. Это его обычное состояние.
p.s
SatGate -деньги на ветер.
cega
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не скажи
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesbyt писал(а):
да не скажи
Почему "не скажи"? Билайн не везде пускает GRE-пакеты.
debris
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 21:35    Заголовок сообщения: Re: Помогите наладить satgate Ответить с цитатой
1. Зачем на SatGate прописывать МАС? МАС указываете только в личном кабинете.
2. Как писали выше скорее всего Beeline не пускает GRE-пакеты. Проверить легко, поднимаете соединение через другого оператора и смотрите.
3. Проверьте правильность указания pid.
Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35''
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAC я прописывал в server4pc. Как и PID. Как на картинке в мурзилке. Естественно в личном кабинете указал.
То есть после поднятия соединения пакеты идущие на GRE блокируются ?
В городе есть работающий slonax по билайну, схожу посмотрю как настроено и буду пробовать.
ps STV работает у всех как часы, но у клиента уже настроенная коллективная тарелка на sirius и оплачен первоначальный взнос, так что выбора не остается, придется хотя бы деньги потратить, может в дальнейшем повесит еще один тазик.
debris
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Честно, не могу понять где вы прописываете МАС в Server4PC. Там не надо ничего прописывать! Только pid.
2. Слонакс БУДЕТ работать при блокировке GRE-пакетов.
3. Предлагаю попробовать OpenVPN http://support.satgate.net/openvpn/index.php
zummer
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV свяжитесь с суппортом и попросите активировать Вашу подписку.
МАС нужно прописывать если Вы указали при подписке МАК не своей карты.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, подписка автоматом не активируется ?
zummer
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два раза подключал satgate на 42Е и оба раза пришлось звонить в Калининград.
bonlui
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через Slonax подключил много-много клиентов и ни разу ни кому не звонил. Хотя в последнюю недели промблемы с подключением на сервер присутствуют. Сервера явно не справляются и не переваривают инфу. ИМХО - пока не запустят новый сервер подключаться к SatGate не стоит (касается новых, неискушенных пользователей) будет много головной боли.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не выходит каменный цветок.
Включил Слонакс в личном кабинете. Поставил, прописал логин и пароль. Не конктится. Дал карте Ip адрес, который был в кабинете. Прописал в setup4pc этот адрес как user defined ip, и как mashine ip. Но почему то сменился мак адрес, и поменять его на правильный стало невозможно.
В итоге слонакс не едет. Что делать ?
zummer
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP адрес нужно прописывать в свойствах соединения для DVB карты.
МАК адрес в setup4pc сменился, т.к. он вычисляется из IP.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда дурацкий вопрос: а какой мас указывать на личной страничке,
который реальный на карте или который в setup4pc ? И что указать sepup4pc в качекестве источника пакетов ? Ни в одной мурзилке этого нету.
pc. Проблема еще в том, что этот комп от меня в 10 км, а ехать туда малость напряжно
zummer
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте здесь http://onlyslon.org/slonax/ или здесь http://support.satgate.net/slonax/ все очень доступно написано
cega
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь ничего менять не надо выставь Broadband Receiver
фильтрация идёт по маку а не по IP
пид правильный
aleks2217
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна помощь в настройке инет на SatGate -Eurasiasat-1:Turksat-2
хочу перейти на безлимит-Leecher, но на нем не работает Slonax, как настроить соединение если наземный канал GPRS от мегафон, пробовал VPN, получилось-но почему-то большая часть входящего трафика идет по земле, а это на жопорезе совсем не интересно. подскажите чайнику что надо сделать чтоб заработало.
debris
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surfer и Leecher поддерживаются следующими соединениями: VPN, OpenVPN, IP-IP. Для уменьшения входящего по земле попробуйте OpenVPN.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскажите где почитать, как создать подписку самому? и как подключится.
debris
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю представителем компании SatGate на территории Украины. Мне тяжело дать вам независимую информацию улыбка.
1. Подключаться можете через дилера (представителя). Список активных дилеров здесь.
2. Самостоятельно можно зарегистрироваться оформив подписку группа Сириус или Евразия, Ямал.
Во втором случае минимальный платеж составляет 20$, набор способов проведения платежа ограничен. Самостоятельная настройка.
zartus
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посоветвать не использовать satgate. Сам ушел с него, оставив неистраченными 10 долларов. Поддержка на меня положила и диллер тоже.
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замучал проклятый. Выдает no data from dvb. Техподдержка говорит что подписка активна. Дрова для карты пробовал 4.4.1 и 4.4.0. ПЕрелючался с slonax-vpn-slonax. Пробал оба сервера слонакса для сириуса. Что там может еще быть ?
