Установка 3-х конверторов на "полярку"
bvitaly
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 09:08    Заголовок сообщения: Установка 3-х конверторов на "полярку" Ответить с цитатой
Собственно озадачился вопросом как это правильно сделать, раньше думал поставить сдвоенную с ортомодом но здесь все пишут что для поворотной антенны это лишнее. Требуется три конвертора для С+2KU (круговая и линейная), хотя может можно и двумя обойтись? Такой инфы то же не нашел. Так вот, как правильно на таком типе антенн распологать конвертора?
zummer
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В линию, ближе друг к другу. Для боковых конвертеров прийдется корректировать позиции спутников по USALS.
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо искали ...
вот одна из тем про ЭТО
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6659
а в ней есть ссылка вот на эту тему ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=430
andySA
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:02    Заголовок сообщения: Re: Установка 3-х конверторов на "полярку" Ответить с цитатой
bvitaly писал(а):
... с ортомодом но здесь все пишут что для поворотной антенны это лишнее. Требуется три конвертора для С+2KU (круговая и линейная), хотя может можно и двумя обойтись?
Очень даже не лишнее - у меня в работе 1,85Мабо офсет, на нем ортомод - 2С (Л и П) и Ку линейный. Рядом - Ку круг. Причем не мультифид, а именно рядом. Беру все что положено в моих координатах. Есть вопросы - пиши - отвечу.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно фото?
ZilJ
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 10:08    Заголовок сообщения: Re: Установка 3-х конверторов на "полярку" Ответить с цитатой
надо подумать... Хммм... Очень интересно....??? надо подумать...
Это как так может быть: НЕ МУЛЬТИФИД, А ИМЕННО РЯДОМ??? замешательство
Вы хоть знаете как переводится слово Multifeed??? недоумение смешно
К сведению: Дословный перевод слова - MULTIFEED - MULTI (МНОГО), FEED (ПОДАЧА, ПОЗИЦИЯ) широкая улыбка
Значит, при наличие от 2х и более конвертеров на одной тарелке, вся эта конструкция вправе называться МУЛЬТИФИДОМ!!! круто! крутиться
... а никаким там: "Причем не мультифид, а именно рядом" катаюсь от смеха! [/code]
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тут непонятного ... ???
если речь идет про "поворотку",
то конвертер ставится именно РЯДОМ ...
только на поворотке ортомод - это действительно ЛИШНЕЕ
лучше и С-конвертер поставить РЯДОМ ....
Planet
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему?
Можно подробнее?
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:20    Заголовок сообщения: Re: Установка 3-х конверторов на "полярку" Ответить с цитатой
Привет!
Может не в тему немного..........извините
Я тут тоже обмолвился как-то на одном форуме про то что подключение к ресиверу нескольких конвертеров на разные спутники некоторые из которых стоят на разных тарелках является мультифидом ........... так туже меня начали рвать голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка типа а что же в магазине тогда в виде железки продается за что же ее так назвали и что мультифид это только на одной антене и никак более - самое смешное что ссылались на сайт Альяно (ничего плохого не хочу сказать привожу их слова - здесь то все правильно расписано...) и этикетки в магазине на крепеже для конвертеров и рассказы суперустановщиков и продавцов..........
Мои же доводы что установка ковертеров на разные позиции на одной тарелке это лишь частный случай - вызывавющий наибольшее число вопросов и наиболее часто применяемый и поэтому как правило часто и подробно рассматриваемый (поэтому понятие постепенно сужается у многих до него.....) для них были не аргумент...
А про ортомод - если я правильно понимаю он нужен для совмещения С и KU - на поворотке же без этого можно обойтись просто подвинув нужный конвертер в требуемую позицию.......
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"мультифидом" - это значит строго в определенной точке ...
а "рядом" - это менее жесткое правило ...
Почему?
Можно подробнее?
про это много раз писали в том числе и я ...
ку - в центре
- а С ...... "рядом" ... голова к голове ....
примерно вот так
в позиционере для С-конвертера - свои позиции
отличные от тех которые для конвертера в фокусе .....
Planet
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ку - в центре
Это понятно. У меня также.
Но почему ортомод на полярке -лишнее?
это ведь совмещённый?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth писал(а):
Можно фото?
Если примерно так как на фото Альяно, то вопрос снимается. Если что-то другое то повторюсь: Можно фото?
З.Ы. если как на фото, то чем твоя конструкция отличается от мультифида на ~6гр.
Planet
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С только на днях поставил, но так как видно только 40Е
делалось чтоб узнать о свойствах С диапазона ...
потому что смотреть там нечего.
Вот фото (слеваС, в центре Ку-лин, справа Ку-круговой)
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что совмещенный - работает ХУЖЕ чем отдельные ....
конвертеры ...
кроме того ортомод
( лучший "совмещенный" ) - очень тяжелый
поэтому совмещенный нужен - когда антенна стационарная ...
на поворотке
это ЛИШНЕЕ ....
уже скоро покажу наш вариант "совмещенного" ... улыбка
облучатель ПЛОХОЙ !!!!
Planet
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он есть? улыбка
Хотел попробовать ещё 49Е (80 и 90 закрыты деревьями),
с рупором из пакета от сока но пока погода не позволяет.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там у вас в раскрыве ... ???
сейчас модно пихать в волновод что попало ...
Прием С-диапазона на малые ОФФСЕТНЫЕ антенны - это отдельная
специальная тема ...
и даже "пакет от сока" - нужно РАСЧИТЫВАТЬ ...
а прием С-диапазона на малый оффсет - БЕЗ облучателя ...
это потерянное время ...
Planet
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в волноводе стоит пластина-деполяризатор из стеклотекстолита
... и больше ничего, а закрыт просто стаканчиком от йогурта!
культура на 40Е идёт 65% по сс2 ...... 4.2.8!
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это только на 40е ...
у меня на нём на Супрале 60 см - такой уровень ... улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без облучателя?
Я его не корректировал по сигналу даже, просто поставил рядом
... и повернул антенну мотором-
Можно наверно ещё поближе к фокусу подвинуть.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну зачем без облучателя ???
с облучателем ...
диэлектрическим ....
я же написал
прием С-диапазона на малый оффсет БЕЗ облучателя
это
напрасная трата времени ...
mars
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet писал(а):
ку - в центре
Действительно-лишнее. Большая масса ортомода затрудняет настройку полярки. Выглядит это примерно так- настроил я свою 1.2 полярку с Ku головой.все прекрасно, спутники крайние четко хватает. Заменяю голову на ортомод-все, крайние спутники либо пропали,либо сигнал стал очень слабым.
