mitroshin новый
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 19 Откуда: Ожерелье. (ЮГ МО)
Добавлено: 02.10.2007 12:18 Заголовок сообщения: Непонятный сигнал с 36е :-) |
Настроил тарель на 53е. Решил прикупить мультифид на 36е. Купил головку круговую. Только прикрепил на соплях как говорится и ловит сигнал (сатфиндером ловил). Думаю мож косяк какой. начал вращеть его сигнал пропал. думаб прифортило сигнал реально есть. При чем по сатфиндеру он есть а двб-дата пишет что нет. (зы-каналы она так и не ловит). Вчера оказалось что голова вообще висит вроде как не на той стороне от 53е ( то есть слева от нее). А надо вроде ы правее. Снял начл вращать правее но сигнала так и не было. зато на старом месте сигнал есть отличный. Я ее даже рукой держу и ловит прекрасно! но каналов нет.... В чем может быть проблема? _________________ Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099. |
Добавлено: 02.10.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
Каким именно сатфайндером ловил - программой FastSatFinder или 500-рублевой игрушкой, включаемой в разрыв кабеля? Какой при этом указывал транспондер? Тип конвертора правильно указал?
По поводу правее-левее всё просто: спутник 36Е находится ЗАПАДНЕЕ спутника 53Е, значит для приема отраженного антенной сигнала дополнительный конвертер должен находиться ВОСТОЧНЕЕ имеющегося (лево-право перепутать просто - ведь не всегда понятно, откуда смотреть - а вот восток-запад спутать на трезвую голову проблематично ).
И я что-то не понял, ты всерьёз при помощи DVB-Data ТВ-каналы смотреть собрался?  |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 02.10.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
| Да и в DVB Data наверное просто не указана частота гетеродина круговой головы ... То есть указаны стандартные для линейной ... SatFiner, как я понимаю, всё таки программный, то есть FSF ... А эта штучка поумнее DVBData будет, выставляет частоту гетеродина верно ... Поэтому в ней сигнал есть, а в DVBData нет ... Попробуйте поправить ... |
mitroshin новый
Добавлено: 02.10.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
имелось ввиду DVB-TV / ловил прогой FSF. ТРАНСПОНДЕР указывал 12225,H.27500 . это триколоровкий. Вот только где в двб-дате указывается тип конвертера? _________________ Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099. |
mitroshin новый
Добавлено: 03.10.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
ну че никто не поможет? _________________ Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099. |
Ne0 модератор
Добавлено: 03.10.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| mitroshin писал(а): | | ну че никто не поможет? |
Описывайте проблему конкретнее...
Версия драйверов у Вас какая?..
Частота гетеродина какая в настройках стоит?..
...частота гетеродина должна быть 10750 МГц...
| mitroshin писал(а): | | Я ее даже рукой держу и ловит прекрасно! но каналов нет.... |
По шкале "качество" что-нибудь есть, или только "уровень"?..
...с драйвером 2.19e "уровень" есть, даже если кабель от карты отключен...
З.Ы. Я почти уверен, что у Вас дело в НЕВЕРНОЙ частоте гетеродина...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
mitroshin новый
Добавлено: 04.10.2007 00:06 Заголовок сообщения: |
Nе0,огромное спасибо. Bся проблема была именно в этой частоте. Теперь сигнал в двб тв есть,но не со всех транспондеров. Что теперь может быть? тп российские нтв+. Должен же быть хоть сигнал с них! Ну и кодир.каналы тож... _________________ Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099. |
Ne0 модератор
Добавлено: 04.10.2007 01:04 Заголовок сообщения: |
| mitroshin писал(а): | | Теперь сигнал в двб тв есть,но не со всех транспондеров. |
Советую использовать не DVB-TV, а АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ софт!
Здесь БОЛЬШОЙ выбор программ: http://www.nstr.alyno.ru/instr2.html#93588
...лично я бы посоветовал БЕСПЛАТНУЮ ProgDVB 4.x...
| mitroshin писал(а): | | Ну и кодир.каналы тож... |
У Вас, как я понял, карта TT-budget S1401...
Смотреть кодированные каналы с помощью DVB-TV на TT-1401 вообще НИКАК не получится!..
...но тема "хитрого" просмотра - не для этого форума...
З.Ы. Вот инструкция по установке и настройке ProgDVB: http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=222#222
З.З.Ы. Много интересного есть в инструкции для "чайников"...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
mitroshin новый
Добавлено: 04.10.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
Я их не хочу смотреть . Я хочу увидеть шо сигнал есть и каналы с решеткой тоже есть (есть,но не ловят) _________________ Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099. |
