Skynet стартует, входящего потока нет
psn
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 09:35    Заголовок сообщения: Skynet стартует, входящего потока нет Ответить с цитатой
Проблема состоит в следующем:настроил скайнет рыбачить на Гелиосе 80Е и при запуске скайнета окно появляется,а входящий поток не идёт. Сигнал есть, настраивал ресивером Альфа Стар 3530, по его шкале как из пушки качество за 80%.Антенна Супрал 1,2м, конвертер GI 201, длина кабеля(Sat-703) метров 25-30.
В skynet.ini настройки lnb=9750000,10600000,11700000
diseqc - весь закомментирован, сигнал идёт прямо на карту.
tuner=11495000,H,20659000 A
Смена конвертеров результатов не дала. До этого рыбачил на Классике 90Е, на этой же карте и кабеле,только с другой антенны и естественно другого конвертера С диапазона. Там без всяких проблем с запуском. Установка ПрогДВБ подтвердила проблему:с Ямала сигнал есть и ТВ каналы показывают, с Экспресса - нет. Подскажите,что это может быть?? недоумение Надеюсь на помощь общественности. помогите!
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пид стоит? Росле Классики карта не менялась?
psn
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пид стоит универсальный 8192, карта одна и та же.
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лог покажи.
psn
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот лог SkyNet
Код:
214642.54 skynet 0.897b6sbf0_20a
214642.57 loaded 0 mac filtres
214642.57 error: file morda.tmpl is not found
214642.59 GetProcAddress(Statistic) failed.
214642.59 GetProcAddress(GetSignal) failed.
214647.10 Tuner kick
214650.14 Tuner kick
214702.01 Tuner kick
214705.14 Tuner kick
214707.28 error: file morda.tmpl is not found
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скайнет "пинает" тюнер, но он не запускается. Покажи ини, версию дров. Размер стримридера.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так вбей в настройки карты Ку дипазон у тебя там до сих пор промежутка 5150 выставлена.
psn
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Kokacoma
Для Ку диапазона, LNB прописан ниже и при переходе с одного спутника на другой я коммент соответственно с одного убираю,а для другого ставлю. Так же с рабочими частотами транспордера.
to Flint3
Драйвер 219h, стрим, который размером 135168(139264 размером у меня тоже работал).К сожалению, в данный момент не могу показать свой ини,сейчас на работе.Но если речь о LNB,то написано так:
#tuner
#Lnb=5150000,0,5150000
Lnb=9750000,10600000,11700000
Ну и при переходе с одного спутника на другой я одну закрываю строчку,другую открываю.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь идет о настройке софта, DVB data или Setup4PC, не знаю что там у тебя, так как до сих пор ничего неизвестно о твоей карте.
psn
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
Ни DVB data, ни Setup4PC я не использую,только настроками skynet.ini
Карта SS3
Pentium 4, 3,2GHz, 1Gb RAM, SATA 300Gb+160Gb, GForce 6600, TT-1401, 1,2m Supral Ku(75E+80E+90E), 1,8m лепестковая(Китай) C(80E+90E)
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и откуда тогда карте знать, про то какой дапазон используешь? Не думаю, что здесь достаточно одного ини файла.
psn
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за счёт чего тогода верно определяется этот диапазон:lnb=5150000,0,5150000?
atv
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачай новый скайнет и настрой по новой.
бывает.
ни тебе слез,ни сантиментов
Последний раз редактировалось: atv (03.10.2007 17:24), всего редактировалось 1 раз
atv
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куды морду дел?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv писал(а):
достаточно.
Я все ж привык доверять своим глазам, пока не увидишь перед глазами два заветные разноцветные полоски, можно думать на что угодно.
atv
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалено
Последний раз редактировалось: atv (03.10.2007 17:25), всего редактировалось 1 раз
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин, впал малость в ступор, с кем не бывает. Я к тому, что, например, в Манне есть индикаторы уровня, а в скайнете их нет. Как узнать, что карта точно видит сигнал, если поток не бежит. Притыкать ресивер? широкая улыбка
Последний раз редактировалось: Kokacoma (03.10.2007 17:58), всего редактировалось 1 раз
psn
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv
Ты хочешь сказать,что проблема будет решена полной переустановкой Скайнета?Но у меня и с ПрогДВБ такая же ерунда! С Ямала сигнал есть, с Экспресса - нет.Уровень есть,а качество ноль.На ресивере всё в порядке.Ну где собака зарыта?? недоумение
atv
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз.
странно.
надо еще чем нибудь сигнал проверить.
другой спутник в ку попробуй.
psn
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, свой вопрос я решил. Перетрёс всю лапшу на крыше, переставил дрова на карту, установил снова скай и переписал все настройки заново. Всё теперь работает и с десяти вечера ещё ни одного дисконта не было. Всем спасибо за участие в теме.
igoreska
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите не могу настроить skynet запускается но потока нет streamreader.dll 1.0.0.1 ttlcdacc.dll 1.6.7.1 сигнас=50% вот лог
023945.53 skynet 0.897b6sbf0_18d
023945.53 loaded 0 mac filtres
023945.57 GetProcAddress(Statistic) failed.
023945.57 GetProcAddress(GetSignal) failed.
023947.04 {5213-512}
023950.73 debug: save_all
023950.73 debug: save_all ok
