psn новый
Зарегистрирован: 02.10.2007 Сообщения: 8 Откуда: (55°58'N - 94°43'E)
Добавлено: 02.10.2007 09:35 Заголовок сообщения: Skynet стартует, входящего потока нет |
Проблема состоит в следующем:настроил скайнет рыбачить на Гелиосе 80Е и при запуске скайнета окно появляется,а входящий поток не идёт. Сигнал есть, настраивал ресивером Альфа Стар 3530, по его шкале как из пушки качество за 80%.Антенна Супрал 1,2м, конвертер GI 201, длина кабеля(Sat-703) метров 25-30.
В skynet.ini настройки lnb=9750000,10600000,11700000
diseqc - весь закомментирован, сигнал идёт прямо на карту.
tuner=11495000,H,20659000 A
Смена конвертеров результатов не дала. До этого рыбачил на Классике 90Е, на этой же карте и кабеле,только с другой антенны и естественно другого конвертера С диапазона. Там без всяких проблем с запуском. Установка ПрогДВБ подтвердила проблему:с Ямала сигнал есть и ТВ каналы показывают, с Экспресса - нет. Подскажите,что это может быть?? Надеюсь на помощь общественности.  |
Добавлено: 02.10.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
Пид стоит? Росле Классики карта не менялась? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
psn новый
Добавлено: 02.10.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Пид стоит универсальный 8192, карта одна и та же. |
Добавлено: 02.10.2007 15:31 Заголовок сообщения: |
Лог покажи. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
psn новый
Добавлено: 02.10.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
Вот лог SkyNet
Код: | 214642.54 skynet 0.897b6sbf0_20a
214642.57 loaded 0 mac filtres
214642.57 error: file morda.tmpl is not found
214642.59 GetProcAddress(Statistic) failed.
214642.59 GetProcAddress(GetSignal) failed.
214647.10 Tuner kick
214650.14 Tuner kick
214702.01 Tuner kick
214705.14 Tuner kick
214707.28 error: file morda.tmpl is not found |
Добавлено: 02.10.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
Скайнет "пинает" тюнер, но он не запускается. Покажи ини, версию дров. Размер стримридера. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 02.10.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
psn писал(а): | и естественно другого конвертера С диапазона |
Ну так вбей в настройки карты Ку дипазон у тебя там до сих пор промежутка 5150 выставлена. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
psn новый
Добавлено: 03.10.2007 05:05 Заголовок сообщения: |
to Kokacoma
Для Ку диапазона, LNB прописан ниже и при переходе с одного спутника на другой я коммент соответственно с одного убираю,а для другого ставлю. Так же с рабочими частотами транспордера.
to Flint3
Драйвер 219h, стрим, который размером 135168(139264 размером у меня тоже работал).К сожалению, в данный момент не могу показать свой ини,сейчас на работе.Но если речь о LNB,то написано так:
#tuner
#Lnb=5150000,0,5150000
Lnb=9750000,10600000,11700000
Ну и при переходе с одного спутника на другой я одну закрываю строчку,другую открываю. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 03.10.2007 06:58 Заголовок сообщения: |
речь идет о настройке софта, DVB data или Setup4PC, не знаю что там у тебя, так как до сих пор ничего неизвестно о твоей карте. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
psn новый
Добавлено: 03.10.2007 07:10 Заголовок сообщения: |
Kokacoma
Ни DVB data, ни Setup4PC я не использую,только настроками skynet.ini
Карта SS3 _________________ Pentium 4, 3,2GHz, 1Gb RAM, SATA 300Gb+160Gb, GForce 6600, TT-1401, 1,2m Supral Ku(75E+80E+90E), 1,8m лепестковая(Китай) C(80E+90E) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 03.10.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
psn писал(а): | Ни DVB data, ни Setup4PC |
Ну и откуда тогда карте знать, про то какой дапазон используешь? Не думаю, что здесь достаточно одного ини файла. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
psn новый
Добавлено: 03.10.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
А за счёт чего тогода верно определяется этот диапазон:lnb=5150000,0,5150000? _________________ Pentium 4, 3,2GHz, 1Gb RAM, SATA 300Gb+160Gb, GForce 6600, TT-1401, 1,2m Supral Ku(75E+80E+90E), 1,8m лепестковая(Китай) C(80E+90E) |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | psn писал(а): | Ни DVB data, ни Setup4PC |
Ну и откуда тогда карте знать, про то какой дапазон используешь? Не думаю, что здесь достаточно одного ини файла. |
скачай новый скайнет и настрой по новой.
бывает. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов
Последний раз редактировалось: atv (03.10.2007 17:24), всего редактировалось 1 раз |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
куды морду дел? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Kokacoma модератор
Добавлено: 03.10.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
atv писал(а): | достаточно.
Я все ж привык доверять своим глазам, пока не увидишь перед глазами два заветные разноцветные полоски, можно думать на что угодно. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
удалено _________________ ни тебе слез,ни сантиментов
Последний раз редактировалось: atv (03.10.2007 17:25), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma модератор
Добавлено: 03.10.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Млин, впал малость в ступор, с кем не бывает. Я к тому, что, например, в Манне есть индикаторы уровня, а в скайнете их нет. Как узнать, что карта точно видит сигнал, если поток не бежит. Притыкать ресивер?  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Последний раз редактировалось: Kokacoma (03.10.2007 17:58), всего редактировалось 1 раз |
psn новый
Добавлено: 03.10.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
atv
Ты хочешь сказать,что проблема будет решена полной переустановкой Скайнета?Но у меня и с ПрогДВБ такая же ерунда! С Ямала сигнал есть, с Экспресса - нет.Уровень есть,а качество ноль.На ресивере всё в порядке.Ну где собака зарыта??  _________________ Pentium 4, 3,2GHz, 1Gb RAM, SATA 300Gb+160Gb, GForce 6600, TT-1401, 1,2m Supral Ku(75E+80E+90E), 1,8m лепестковая(Китай) C(80E+90E) |
atv бывалый
Добавлено: 04.10.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
хз.
странно.
надо еще чем нибудь сигнал проверить.
другой спутник в ку попробуй. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
psn новый
Добавлено: 05.10.2007 05:01 Заголовок сообщения: |
Всё, свой вопрос я решил. Перетрёс всю лапшу на крыше, переставил дрова на карту, установил снова скай и переписал все настройки заново. Всё теперь работает и с десяти вечера ещё ни одного дисконта не было. Всем спасибо за участие в теме. _________________ Pentium 4, 3,2GHz, 1Gb RAM, SATA 300Gb+160Gb, GForce 6600, TT-1401, 1,2m Supral Ku(75E+80E+90E), 1,8m лепестковая(Китай) C(80E+90E) |
igoreska новый
Добавлено: 06.10.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
Помогите не могу настроить skynet запускается но потока нет streamreader.dll 1.0.0.1 ttlcdacc.dll 1.6.7.1 сигнас=50% вот лог
023945.53 skynet 0.897b6sbf0_18d
023945.53 loaded 0 mac filtres
023945.57 GetProcAddress(Statistic) failed.
023945.57 GetProcAddress(GetSignal) failed.
023947.04 {5213-512}
023950.73 debug: save_all
023950.73 debug: save_all ok |
