нужен тестер для SS3
ZVA
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 22:12    Заголовок сообщения: нужен тестер для SS3 Ответить с цитатой
имеется карта TT-PCline budget ( SkyStar 3 ) работала нормально, но по какой-то причине видно произошёл сбой и карта перестала ловить каналы на прямую с конвертера, хочет ловит каналы хочет нет, но с тюнера TOPFIELD TF4000FI при его настройке на С диапазон и горизонтальную поляризацию SS3 ловит каналы нормально
( вертикальные не ловит) , а при на стройке тюнера на KU диапазоне карта SS3 ловит и вертикальную поляризацию. Объясните что за напасть у меня случилась, может быть есть какая-нибудь проверочная программа.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZVA писал(а):
Объясните что за напасть у меня случилась...
Питание конвертора (13/18В) на выходе карты проверьте.
ZVA
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил напряжения на выходе SS3 карты, программа PROG DVB 4.85, при поиске каналов на горизонтальной и вертикальной поляризации выходит соответственно 18,69 и 13,72 вольт.
Может быть перепрошить надо?
Ne0
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого перепрошить?.. DVB-карту TT-budget S1401??? умру от смеха!
...если только прошить по периметру белыми нитками... обхохочешься!
Процитирую Globus'а:
Возрастающиее требования рынка, увеличение мощности компьютеров,привели к созданию новой архитектуры бюджетных (budget) DVB-приёмников. Будучи предельно простыми в аппаратной части, такие приемники свободны от ограничений в производительности, присущих картам с аппаратной обработкой потока. Одновременно с этим повышается и надежность работы таких устройств - ошибки в работе внутреннего ПО аппаратной части (firmware) им неведомы.
http://www.gs.ru/info/si/tt-s1401.html
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ZVA
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с прошивкой всё ясно, (не прошивается) забудем.
А как же с программами, что ж они не ловятся, DiSEqC пререключается, тюнер прекрасно ловит все настроенные программы и C и KU диапазона. Напряжение на SS3 выходят нормально сто раз проверял.
ZVA
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, ни с того ни с сего заработала, одно только но, на даапазоне C вертикальная поляризация не проходит?
