ZVA новый
Добавлено: 01.10.2007 22:12 Заголовок сообщения: нужен тестер для SS3 |
имеется карта TT-PCline budget ( SkyStar 3 ) работала нормально, но по какой-то причине видно произошёл сбой и карта перестала ловить каналы на прямую с конвертера, хочет ловит каналы хочет нет, но с тюнера TOPFIELD TF4000FI при его настройке на С диапазон и горизонтальную поляризацию SS3 ловит каналы нормально
( вертикальные не ловит) , а при на стройке тюнера на KU диапазоне карта SS3 ловит и вертикальную поляризацию. Объясните что за напасть у меня случилась, может быть есть какая-нибудь проверочная программа. |
Добавлено: 01.10.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
| ZVA писал(а): | | Объясните что за напасть у меня случилась... |
Питание конвертора (13/18В) на выходе карты проверьте. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ZVA новый
Добавлено: 03.10.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
Проверил напряжения на выходе SS3 карты, программа PROG DVB 4.85, при поиске каналов на горизонтальной и вертикальной поляризации выходит соответственно 18,69 и 13,72 вольт.
Может быть перепрошить надо? |
Ne0 модератор
Добавлено: 03.10.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
| ZVA писал(а): | | Может быть перепрошить надо? |
Кого перепрошить?.. DVB-карту TT-budget S1401???
...если только прошить по периметру белыми нитками...
Процитирую Globus'а:
| Цитата: | | Возрастающиее требования рынка, увеличение мощности компьютеров,привели к созданию новой архитектуры бюджетных (budget) DVB-приёмников. Будучи предельно простыми в аппаратной части, такие приемники свободны от ограничений в производительности, присущих картам с аппаратной обработкой потока. Одновременно с этим повышается и надежность работы таких устройств - ошибки в работе внутреннего ПО аппаратной части (firmware) им неведомы. |
http://www.gs.ru/info/si/tt-s1401.html _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ZVA новый
Добавлено: 04.10.2007 05:28 Заголовок сообщения: |
Ну с прошивкой всё ясно, (не прошивается) забудем.
А как же с программами, что ж они не ловятся, DiSEqC пререключается, тюнер прекрасно ловит все настроенные программы и C и KU диапазона. Напряжение на SS3 выходят нормально сто раз проверял. |
ZVA новый
Добавлено: 05.10.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
| Ну вот, ни с того ни с сего заработала, одно только но, на даапазоне C вертикальная поляризация не проходит? |
