Heckfy свой
Зарегистрирован: 21.07.2007 Сообщения: 24 Откуда: с. Большеустьикинское
Добавлено: 07.10.2007 18:48 Заголовок сообщения: Что то с сатфайндером? |
Сегодня тарель настраивал на LM1 с помощью Atlanta Sat Finder, хороший приборчик с ним птичку без проблем настроил. Но при очередном включении смотрю начала гореть постоянно лампочка H/V даже при отключении от конвертера. Включал, выключал 22Khz все равно горит, как то недавно был такой глюк, но потом все нормально работало работало.
Подскажите в чем проблема? _________________ Китайка 1.8, Супрал 0.9 , SkyWay 6000///
Changhong DVBS6000R. |
Alexsandr82 свой
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 23 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 08.10.2007 07:15 Заголовок сообщения: |
H/V переключается не 22Khz, а напряжением 13/18 вольт. И конвертер сдесь не причем, а все клманды выдает ресивер. _________________ 1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N |
Heckfy свой
Добавлено: 08.10.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
| Alexsandr82 писал(а): | | H/V переключается не 22Khz, а напряжением 13/18 вольт. И конвертер сдесь не причем, а все клманды выдает ресивер. |
Только что проверял заметил что H/V загорается когда настраиваюсь на транспордеры с горизонтальной поляризацией. А как можно избавиться от этой проблемы? потому что настраиваюсь на 75Е по 12640Н22000. Ну попробую на транспордеры с вертикальной настриваться. _________________ Китайка 1.8, Супрал 0.9 , SkyWay 6000///
dachnikrjachnik новый
Добавлено: 09.10.2007 01:02 Заголовок сообщения: |
| так и должно быть. прибор работает нормально. |
