Что то с сатфайндером?
Heckfy
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 18:48    Заголовок сообщения: Что то с сатфайндером? Ответить с цитатой
Сегодня тарель настраивал на LM1 с помощью Atlanta Sat Finder, хороший приборчик с ним птичку без проблем настроил. Но при очередном включении смотрю начала гореть постоянно лампочка H/V даже при отключении от конвертера. Включал, выключал 22Khz все равно горит, как то недавно был такой глюк, но потом все нормально работало работало.
Подскажите в чем проблема?
Китайка 1.8, Супрал 0.9 , SkyWay 6000///
Changhong DVBS6000R.
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H/V переключается не 22Khz, а напряжением 13/18 вольт. И конвертер сдесь не причем, а все клманды выдает ресивер.
1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N
Heckfy
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проверял заметил что H/V загорается когда настраиваюсь на транспордеры с горизонтальной поляризацией. А как можно избавиться от этой проблемы? потому что настраиваюсь на 75Е по 12640Н22000. Ну попробую на транспордеры с вертикальной настриваться.
dachnikrjachnik
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть. прибор работает нормально.
