Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 30, 31, 32  След.
Uren
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура, заработало голливудская улыбка
Установил программу Setup4pc от драйверов 4.4.0, и всё опять заработало.
...... широкая улыбка
Только теперь каналы не ищет злость
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv - да, 2.5.0 по другому высчитывает значения
сигнала с TT, экспериментировал с разными условиями
приема, думаю этот вариант лучше чем прежний.
Uren
Напиши какую версию дров для SS2 хочешь использовать
и я напишу как сделать, чтобы все, везде работало.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто когда увидел, что часть попугаев убежала стал репу чесать, что в моем хозяйстве могло случится голливудская улыбка
Uren
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
Uren
Хотелось бы 2.8.0 использовать, там за сигналом интересней наблюдать. широкая улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4.2.8 - ну будьте же внимательнее, уважайте себя и других!
Uren
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, блин, совсем запарился я с этими драйверами. Конечно же имел ввиду 4.2.8. краснею...
VictorS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 4.2.8 я использую FSF 1.1 (под Win98 - 0.97).
Жаль, что у них Levels нет.
А вообще, использую 4.2.8 для слабых транспондеров,
а 4.2.10 и старше (они дают одинаковый уровень) - для сильных,
т.к. 4.2.8 на них показывают 99%.
Зато 4.2.8 "лочат" сигнал с первого раза, а более старшие - не всегда,
приходится тупо нажимать Start-Stop поиска нескоько раз. Когда
первый раз захватит, то до перезагрузки лочит хорошо.
Посему присоединяюсь к просьбе сделать поддержку 4.2.8 дров.
PS. Вопрос ко всем пользователям FSF версий, где введена поддержка
круговой поляризации и принимающим С-диапазон.
Мне, чтобы залочить сигнал, надо вместо R ставить H, вместо L - V.
На круговой Ku (36E Eutelsat W4) все в порядке - ничего менять не нужно.
У кого-нибудь наблюдается подобная картина?
PPS. Mixe, на компьютерах типа моего последние версии уже не
работают быстро, ну очень прога неповоротлиая стала.
Может ее можно запускать с каким-либо ключом, чтобы она не пыталась
залочить транспондер, без мобил ....?
И еще, может быть продумать сканирование близких к основной +-2 кГц
частоте для транспондеров с SymbolRate менее 5000?
Крым ХаБо 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Скруг.(Альяно-90СМ), Ku,Kuкруг.
P900 VIA 256MB 80GB CrystalSound AGP Radeon 2400Pro 256MB(аппаратное ускорение h264) ATI RemoteWonder SS2.6C WinXP SP3 RUS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VictorS, по-моему уже вам писал пару-тройку лет назад, толи здесь,
толи на еще на пирамиде, что видюха у вас с
4MB памяти - маловато, это уровень 98 года...
поэтому и тормозит,
и именно не та часть программы которая непосредственно
отвечает за работу с картой, у вас тормозит именно прорисовка.
-ВСЕ ВЕРСИИ драйверов для сс2 программой
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ и даже BDA, попробуйте.
То что при работе с драйвером 4.2.8
и фильтром Sky2PCAVSrc.ax версии 4.4.0 Прог
отказывается сканировать каналы - FastSatfinder не причем.
Для устранения этой фигни, программе придется таскать с
собой все версии Sky2PCAVSrc.ax, или, можно вообще убрать
автоматическую регистрацию Sky2PCAVSrc.ax 4.4.0 из
будущих релизов - так сразу же появится народу, спрашивающих
- А что это за сообщение: "Can't create filter graph manager" !
Uren
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, а что можно зделать, чтоб у меня с драйверами 4.2.8 заработало.
Я понимаю, что FSF 2.5.0 тут не причём. Просто хочется разобратся в чём дело, ведь программа-то действительно хорошая и интерестная. широкая улыбка
VictorS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, спасибо за ответ, но я думаю, что дело не в прорисовке:
после выбора нового транспондера сперва пол-минуты идет установка
параметров (частоты, поляризации и символьной скорости) тюнера, затем пол-минуты посылка команды DISEqC на включение нужного LNB, затем пол-минуты опять установка параметров тюнера.
Хотя с новой видяхой уровня 7600GS проверю.
А вообще-то, желательно бы отойти от источника B2C2
и перейти на AltDVB-source (вот это скорость!!!) или DVBCore от Saar
(последнюю open-source версию, можно проконсультироваться у Titan). Может я немного резковат (хотя модератор смягчает мои высказывания), но я искренне хочу помочь повысить качество FSF до максимально возможного. Удачи.
VictorS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку, я всегда использовал и использую standalone версию FSF.
А по поводу BDA под SS2 - скачал августовские от Technisat (уже
появилась версия от 1 октября), там есть папка BDA.
Во время установки дров из нее ХРюша хочет BdaDecdr.sys, BdaRendr.sys (пишу по памяти)
и еще 4 файла. Нигде не могу их найти, а без них - восклицательный знак в Мультимедиа устройствах и ничего не работает. Помогите, пожалуйста.
И еще, для BDA дров Sky2PCAVSrc.ax не нужен?
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас "убил" несколько часов на сс2, чтобы наконец
выяснить, где же "собака зарыта" и разложить все по
полочкам:
Трабла: WDM драйвер (SkyNet.sys) любой версии работает
с программой, НО, только вместе с Sky2PCAVSrc.ax
4.4.0 и выше!
Варианты:
A) если установлен драйвер SkyNet.sys 4.4.0,
зареген Sky2PCAVSrc.ax 4.4.0 и
SkyDLL 4.4.0 все рабортает - во всех программах.
B) если установлен драйвер SkyNet.sys любой версии,
но Sky2PCAVSrc.ax и SkyDLL не 4.4.0 и выше - начинаются
глюки.
Так как такой хоккей не нужен никому, в срочном порядке
выйдет патч. Особое спасибо за 'раскопки' VictorS и Uren
P.S дрова от 1 октября не тестились, так как 2.5.0 вышла раньше.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забираем патч для SS2 - FastSatfinder_SS2_Patched[2.1MB]
После загрузки, распакуйте и замените exe в 2.5.0
на этот.
VictorS, надеюсь скорость тебе понравится улыбка
Используйте только с WDM драйверами 4.2.8 - 4.4.1
SkyStar2 c BDA просьба не использовать(Please don't use SS2 with BDA drivers!).
Uren
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает голливудская улыбка голливудская улыбка
Даже работать быстрей стал.
Спасибо. широкая улыбка
Uren
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл небольшую неточность, если посмотреть показания на картинке, то видно что график не совпадает со шкалой, т.е. сбоку показывает 60, а если смотреть по шкале, то полоски на уровне 43-44.
Последний раз редактировалось: Uren (21.10.2007 11:36), всего редактировалось 1 раз
Dgem
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Поставил новую версию FSF2.5.0_Beta1 дизайн блеск супер! также SS2_Patched так как драйвер стоит 4.2.8
    не могу найти вкладку где меняется частота гетеродина я её видел кагда устанавливал программу оставил по умолчанию
    частота моего С-конвертора несколько отличается от стандарта поэтому поменял в параметрах конфигурации FastSatfinder так можно?надо подумать...
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, знаю об этой требухе полный чайник , при разных разрешениях
экрана глючит прорисовка, модуль явно требует обновления.
Также не решены все моменты в работе SS2 ревизии 2.7u,
для этого есть спец версия, с доп. записями в лог фаилб так что у кого
есть в наличии 2.7u - присылайте лог фаил.
можно и так.
В программе - [Satellite] и кнопка справа внизу [LOFs].
VictorS
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Mixe за патченную версию.
Всё работает и побыстрее, но до скорости старых версий очень далеко.
Вопрос, а с чего бы качество на 4.2.8 отличалось бы от уровня?
Хотя я не понимаю, откуда новые WDM драйвера SS2 берут качество.
VictorS
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, приношу свои извинения за "наезд" по поводу поляризаций.
Я выяснил, что у меня С-конвертор Dreamsat c перепутанной поляризацией.
Судя по поиску на сат-форумах это не редкость.
Посему, можно в релизе сделать птичку L<->R?
PS. Еще после инсталляции не находит ico файл, поэтому на рабочем
столе проблема со значком.
Skystar
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое предлагал месяц назад,
реакцию Автора не видел ... надо подумать...
Skystar писал(а):
...например для круговой поляризации сделать кнопочку [Swap], которая меняет привязку
L/R к V/H на противоположную, чтобы не надо было править инишку
(это если пластина в башке стоит наоборот...)
оказывается есть "спрос" на такую фичу
Uren
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, а можно увеличить время для залочки транспондеров с низкими SR в режиме Levels.
Например, вот сигнал в штатном режиме на частоте 12175 L 4340
а вот в режиме Levels
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, да, можно, кстати пробовал версию
по последней ссылке, выложенной здесь? В ней улучшен
лок транспондеров с низкой символьной скоростью в
режиме Levels.
VictorS, SkyStar - реализую, но не сразу, просто сейчас
идет перекройка функционала, связанная с базами
транспондеров, спутников...
Skystar
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз пошла передача "...по просьбам трудящихся.. голливудская улыбка ."
хочу добавить свои, только прошу не обижаться, даже если идея окажется глупой,
или препятствуют возможности железа,
моё искраннее желание сделать прогу еще лучше ...
итак, первое - предлагаю четко разделить две "основные" функции проги,
первое - это сам [Поиск] спутника, и второе - как бы [АНАЛИЗ] уже пойманного
и оптимизированного сигнала
не буду утомлять деталями, уверен, Mixe прекрасно знает противоречивые нюансы этих режимов
а как осушествить с точки зрения пользователей, надо подумать . .
может сделать 2 кнопки [FIND] - [ANALYZE],
и в последнем далее [Scan Speed] с выбором Low - Med - Hi,
и также [Scan Depth], где можно выставить полосу и шаг поиска "тяжелых" транспондеров ? ?
(см. соседнюю тему "Mpeg4 на Ямале")
ждем предложения и возражения
Uren
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
режиме Levels.
Ага, она и есть, там такое ощущение, что сигнал как бы неуспевает "дозолочится" и поэтому полоска доконца не доходит.
Да, это бы круто было, что-то типа слепого поиска. широкая улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал "слепой поиск" на Acorp Transponder Finder. Задал полосу всего в 2МГц, задал диапазон символьных скоростей в пару тысяч и... замучился ждать результата. смешно Пробовал шаг у символьной побольше сделать - проскакивает, зараза. огорчение Если и в FSF примерно так же будет, то смысла нет , ИМХО.
А вот на форуме монитор.нет описывается сюжет, когда при неправильно выбранной поляризации DRE-5000 сканирует каналы с частоты, ближайшей к указанной. Т.е. не находит сигнал с указанными параметрами, и автоматом начинает зону захвата расширять в обе стороны (до определенных пределов) - в результате цепляет не тот транспондер, сводя с ума настраивающего. катаюсь от смеха!
Вот это фишка интересная, вот это можно и нужно использовать "в мирных целях", ИМХО.
Страница 21 из 32
