km34 Гость
Добавлено: 23.10.2007 10:45 Заголовок сообщения: Длинофокусная, короткофокусная в чем "фокус" |
Длинофокусная или короткофокусная офсетная антенна. достоинства и недостатки
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 13:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Медведь бывалый
Добавлено: 23.10.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
| km34 писал(а): | | угол раскрыва антенны, где прочитать чтоб по простому |
Может тут: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8542 _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
ZilJ свой
Добавлено: 23.10.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Длинофокусная - лучше для мультифида!
У Короткофокусной - "пожёстче" крепление для конвертера, да и выглядит эстетичней...
А вообще - слишком огромных отличий нет...! ИМХО! |
ahd1 свой
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 114 Откуда: Черкесск 44°14'N 42°04'E
Добавлено: 24.10.2007 09:55 Заголовок сообщения: |
Для длиннофокусной есть куча конвертеров.
А для короткофокусной (например супрал 0.9) фиг найдеш. _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl |
Netmaster свой
Добавлено: 30.10.2007 07:09 Заголовок сообщения: |
| ahd1 писал(а): | Для длиннофокусной есть куча конвертеров.
А для короткофокусной (например супрал 0.9) фиг найдеш. |
Очень интересная мысль...подскажите пожалуйста несколько конверторов из этой кучи для супрал 1.2 и 1.1 |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.10.2007 07:22 Заголовок сообщения: |
Netmaster
супрал 1.2 короткофокусная, угол раскрыва 90
супрал 1.1 длинофокусная, угол раскрыва 70
т.е. для второй подходят практически все конвертеры для офсета. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.10.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
по теории
между длиннофокусной и короткофокусной антенной
НЕТ НИКАКАЙ разницы - если вы умеете делать
облучатель
под нужный вам угол раскрыва ...
про эксплуатационные аспекты - речь не идёт ...
если копать "глубже" ... то и по теории
и по практике ...
кроме раскрыва
важен и абсолютный размер аненны ...
то есть конвертер на антеннах с РАВНЫМ углом раскрыва
( например 90 градусов )
но разного размера
например 40 см или 160 см ...
работает по разному ....
это связано с "оптимальным" "завалом" ДН на краях раскрыва ....
часто надо или "расширять" или "заужать" ДН
чтобы получать
- лучшие показатели соотношения Сигнал/Шум ... |
km34 Гость
Добавлено: 30.10.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
