? Inverto IDLP-40UNIQD+S ?
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 15:05    Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? Ответить с цитатой
обратить внимание Хочу использовать сей хитрый новый конвертер, универсальный, с одним выходом, но с возможностью НЕЗАВИСИМОГО подключения 4-х ресиверов по одному кабелю через сплиттер. полное замешательство Смутил ответ продавцов, что еще НИКТО не смог эту штуку настроить. громко кричать Кто в курсе, где здесь вилы? хочу пример! (теоретически разнос по двум диапазонам и двум поляризациям должен осуществляться по ПЧ, на сайте Инверто -ни слова!)
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 14:32    Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? Ответить с цитатой
недоумение "Благополучно" наступил на эти грабли-т.е. не смог настроить конвертор для приема Хот Берда по одному кабелю на 4(четыре) ресивера Самсунг С-300. замешательство Есть ли профи, владеющие вопросом по настройке? надо подумать... А может дохлый конвертор? краснею...
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждую из поляризаций - поступает своё напряжение:
На H - 13В
На V - 18В.
Плюс, для каждого поддиапазона, своя собственная частота гетеродина!
Твой конвертер - попросту "разорвётся", при такой схеме разводки!
закипаю от злости!
drewhka
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно пригодится: про технологию Unicable: http://www.satplace.ru/blog/print.php?id=30
Добавлено:
Плюс более детальное описание "как работает" (на английском правда): http://www.ftacom.com/UploadImages/Unicable_datasheet.pdf
Сам данного зверя не настраивал, но заинтересовался. Извините если не по теме.
контра =)
Последний раз редактировалось: drewhka (23.10.2007 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОШУ писАть здесь тех, кто САМ этот конвертор ставил-настраивал, ссылки эти, спасибо, я уже изучал!
kyocera
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drewhka писал(а):
Поподробнее про технологию Unicable: http://www.satplace.ru/blog/print.php?id=30
в том то и дело, что про саму технологию там ни слова, ни пол-слова. только как это п...дато, и все. ну я еще понимаю, что теоретически можно диапазоны и поляризации разложить последовательно по ПЧ (как в Stacked LNB California Ampl.), но это на практике реально только для американского DBS
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 16:10    Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? Ответить с цитатой
сильное недовольство Снова позвонил продавцу, он сказал, что режим работы с таким конвертором заложен в ресиверы типа Vantage T-100, T-200 и Inverto, которых я ни разу нигде не видел... недовольство Сами они настроить работу с "бытовыми" ресиверами не смогли... рёв в три ручья А идея, конечно, хорошая, если бы еще и работало!
DA19
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта технология должна быть заложена в софт ресивера, т.е. другие ресиверы работать не будет
kyocera
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, раздуплился я что такое Unicable LNB. Это обычный QUAD LNB, (четыре параллельных Universal LNB). Дальше в него встроены четыре управляемых клиентскими ресиверами сумматора ПЧ для трансляции ПЧ в одном кабеле для каждого из ресиверов на четырех фиксированных частотах (каналах) 1680MHz, 1420MHz, 2040MHz и 1210MHz. Иными словами, просто кусок функции тюнера по перестройке частоты вынесли в LNB а сам тюнер стоит все время на одной частоте, только посылая в кабель спецкоманды. Отсюда вывод - для этого должен быть специально оборудованый ресивер.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ресивер Golden Interstar s780 после перешивки появилась подержка Unicable.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 05:05    Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? Ответить с цитатой
вращая глаза... Спасибо, а какая прошивка? подмигивание Вообще, ребята- продавцы признали-таки, что, да, нужен спец.тюнер, а не мое железо, хотя, в настройках своего Самсунга с-300 увидев настройку SMATV, подумал- это то, что нужно! полный чайник
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка ПРОШУ ВСЕХ ФОРУМЧАН заглянуть в настройки СВОЕГО ресивера, пункт: настройка ЛНБ и посмотреть, а есть ли режим UNICABLE ! краснею... Вот, что обнаружил: http://www.greenteleprom.com/forum/index.php?topic=163.0 дразниться Если кто найдет-в студию!
kyocera
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable
Unicable Homecast Receiver
http://www.homecast.de/produkte_master.php
Unicable Matrix Delta Electronics
http://www.dct-delta.de/download/Katalog/deutsch/3/3.80.pdf
Unicable Inverto
http://www.max-communication.de/germany/vart/art2664.html
Unicable Lemon
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_146716.html
Unicable RADIX
http://www.radix-sat.de/content/german/04_produkte/lnbunic/lnbunic.html
А вот и статья http://www.st.com/stonline/press/news/year2004/t1493p.htm , где ST Microelectronics зазывает всех продьюсеров сет-тор-боксов поддержать эту чудо-текнолоджи. Но судя по дате написания (Sep. 9 2004) и тому, как "широко" она внедрена сейчас, можно сделать вывод - нах. нужно дохлых рыбок.
