Добавлено: 09.10.2007 15:05 Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? |
Хочу использовать сей хитрый новый конвертер, универсальный, с одним выходом, но с возможностью НЕЗАВИСИМОГО подключения 4-х ресиверов по одному кабелю через сплиттер. Смутил ответ продавцов, что еще НИКТО не смог эту штуку настроить. Кто в курсе, где здесь вилы? (теоретически разнос по двум диапазонам и двум поляризациям должен осуществляться по ПЧ, на сайте Инверто -ни слова!) _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 23.10.2007 14:32 Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? |
"Благополучно" наступил на эти грабли-т.е. не смог настроить конвертор для приема Хот Берда по одному кабелю на 4(четыре) ресивера Самсунг С-300. Есть ли профи, владеющие вопросом по настройке? А может дохлый конвертор?  _________________ Командир Акации(2С3) |
ZilJ свой
Добавлено: 23.10.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
На каждую из поляризаций - поступает своё напряжение:
На H - 13В
На V - 18В.
Плюс, для каждого поддиапазона, своя собственная частота гетеродина!
Твой конвертер - попросту "разорвётся", при такой схеме разводки!
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 23.10.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
ПРОШУ писАть здесь тех, кто САМ этот конвертор ставил-настраивал, ссылки эти, спасибо, я уже изучал! _________________ Командир Акации(2С3) |
kyocera новый
Добавлено: 23.10.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
| в том то и дело, что про саму технологию там ни слова, ни пол-слова. только как это п...дато, и все. ну я еще понимаю, что теоретически можно диапазоны и поляризации разложить последовательно по ПЧ (как в Stacked LNB California Ampl.), но это на практике реально только для американского DBS |
Добавлено: 23.10.2007 16:10 Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? |
Снова позвонил продавцу, он сказал, что режим работы с таким конвертором заложен в ресиверы типа Vantage T-100, T-200 и Inverto, которых я ни разу нигде не видел... Сами они настроить работу с "бытовыми" ресиверами не смогли... А идея, конечно, хорошая, если бы еще и работало! _________________ Командир Акации(2С3) |
DA19 свой
Добавлено: 23.10.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
| эта технология должна быть заложена в софт ресивера, т.е. другие ресиверы работать не будет |
kyocera новый
Добавлено: 23.10.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
| Короче, раздуплился я что такое Unicable LNB. Это обычный QUAD LNB, (четыре параллельных Universal LNB). Дальше в него встроены четыре управляемых клиентскими ресиверами сумматора ПЧ для трансляции ПЧ в одном кабеле для каждого из ресиверов на четырех фиксированных частотах (каналах) 1680MHz, 1420MHz, 2040MHz и 1210MHz. Иными словами, просто кусок функции тюнера по перестройке частоты вынесли в LNB а сам тюнер стоит все время на одной частоте, только посылая в кабель спецкоманды. Отсюда вывод - для этого должен быть специально оборудованый ресивер. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 23.10.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
| У меня ресивер Golden Interstar s780 после перешивки появилась подержка Unicable. |
Добавлено: 24.10.2007 05:05 Заголовок сообщения: ? Inverto IDLP-40UNIQD+S ? |
Спасибо, а какая прошивка? Вообще, ребята- продавцы признали-таки, что, да, нужен спец.тюнер, а не мое железо, хотя, в настройках своего Самсунга с-300 увидев настройку SMATV, подумал- это то, что нужно!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 24.10.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
ПРОШУ ВСЕХ ФОРУМЧАН заглянуть в настройки СВОЕГО ресивера, пункт: настройка ЛНБ и посмотреть, а есть ли режим UNICABLE ! Вот, что обнаружил: http://www.greenteleprom.com/forum/index.php?topic=163.0 Если кто найдет-в студию! _________________ Командир Акации(2С3) |
kyocera новый
