Skystar Гость
Добавлено: 25.10.2007 17:02 Заголовок сообщения: Mpeg4 на Ямале ? |
кто имеет возможность проверить ...
или может кто близок к огню, просто знает, что это .
Ямал 90Е, на частотe 3926,4 L, SR=1116 FEC=3/4
идет что-то очень похожее как Мпег4 на сороковнике,
сигнал очень приличный..
прописывается как радио, пока без названия,
видеопид - 513, и недавно появился звук (pid 4112),
по рекламе - возможно это РенТВ (...смотрите только на РенТВ...)
а шас говорят ... смотрите на телеканале "Пилот"
к сожалению мой HD-приемник такую низкую скорость не лочит..
ЗЫ
скорее всего вот это и есть
Skystar Гость
Добавлено: 26.10.2007 06:00 Заголовок сообщения: |
заодно - это хорошая возможность проверить свой приемник
или ДВБ-карту на вшивость,
во первых, очень низкая скорость - всего 1116,
во многие ресиверы даже нельзья вписать менее 2000
второе - как следствие скорости - требуется задать более точное значение частоты
(намного меньше полоса захвата сигнала)
конкретно для данного транспондера моя SS1 находит его только в диапазоне
3926,35 - 3926,55
тоесть при "целых" частотах 3926 или 3927 как будто сигнала вообще НЕТ !
несмотря на то, что уровень тут существенно выше, чем на других SPPC-транспондерах Ямала
для наглядности специально сделал инишку с С-частотами (сам пользуюсь пересчитанными в Ку),
хорошо видно, что для залочки многих транспондеров требуется "подбирать" десятые доли килогерцов..
а на сей факт прошу обратить внимание ув. Mixe,
когда будет думать над "..базами транспондеров, спутников..."
- но об этом продолжим в той ветке
Alex_birth свой
Добавлено: 26.10.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
| На опенбоксе прописался как mpeg4 (это название) посмотреть его ресивер не умеет, только послушать. Лочился со скоростью 1116 секунд 30 , со скоростью 1117 секунд 20. Уровень как на транспондере со спортом. |
archik бывалый
Добавлено: 26.10.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Да так и есть, MPEG-4
Идет ретрансляция REN-TV какимто региональным вещателем по имени Пилот
Последний раз редактировалось: archik (06.04.2008 00:50), всего редактировалось 1 раз |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 26.10.2007 13:39 Заголовок сообщения: |
В левом верхнем углу появился Значёк "Пилот", Часы, Температура.  |
mars свой
Добавлено: 26.10.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
неее мой Topf7700 даже не прописал канал. не позволяет выставить частоту с такой точностью
карточкой SS2 не пробовал,пока не научил ее смотреть MPEG4 _________________
Konbat свой
Добавлено: 27.10.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
твин 1034 прописывает как MPEG4 и кажет....REN-TV...только родным софтом....прогдвб не кажет... _________________ SVEC 2,1 прямофокус, азимуталка, 2Си+Ку;
ямал 90 |
ВячеславKZ новый
Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 6 Откуда: Казахстан (Костанай)
godv44 свой
Зарегистрирован: 04.01.2007 Сообщения: 47 Откуда: Красноярский край 58.22N 97.26E
Добавлено: 29.10.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
| ВячеславKZ писал(а): | | http://www.sat-digest.com/trnews.php?ru |
- это (наверное) наш SkyStar туда новость поместил ...
Ямал 201, 90.0°E
Телеканал 'Пилот' появился на 3926L (C-band луч), MPEG-4/открыто, SR 1116, FEC 3/4. (Skystar, Wham!, 23:25 CET) |
@LEX новый
Зарегистрирован: 04.12.2005 Сообщения: 17 Откуда: г. Тверь (56'52" N, 35'55" E)
Добавлено: 29.10.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Идет ретрансляция REN-TV какимто региональным вещателем по имени Пилот |
Эта телерадиокомпания работает в г. Тверь и является сетевым партнером Ren-TV, а также у нее есть собственное радио "Пилот". |
Skystar Гость
Добавлено: 31.10.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| godv44 писал(а): | | .... это (наверное) наш SkyStar туда поместил ... |
- никак нет, сам был приятно удивлен, когда увидел там себя ...
писал только сюда, потом на многих Сат-форумах появилась инфа,
но везде абсолютно корректно указывали ссылку на данную ветку,
видимо поэтому коллега Wham! удостоил меня "соавторством" . . .
.. за что настоящим и выражаю ему благодарность . . (надеюсь прочитает (..тоже..))
Uren бывалый
Добавлено: 31.10.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
Skystar, а как ты его заDXил ?
Ведь если на ресивере с функцией слепого поиска указать такую низкую скорость, то он будет очень долго сканировать, или есть какой-нибудь секрет ?  |
Skystar Гость
Добавлено: 01.11.2007 04:12 Заголовок сообщения: |
на сегодня существует множество приемников с режимом Blind Scan,
которые с большой вероятностью находят очень многое, но, к сожалению,
не все и не всегда...
среди них особо выделяется модель с очень мощным процесором и специальными примочками в меню
[ - не называю из-за рекламы, по гуглю можно легко найти.. ]
там можно задать начало/конец частоты сканирования и шаг 1 - 5 МГц,
остальое все идет автоматом, однодиапазонные спутники просматривает чуть более минуты
на самом деле я не "охотник", но иногда по-старинке просматриваю спектры "низких" спутников
через древнюю Нокию, и если там замечаю че-то непривычное, только тогда подключаю
современную технику и копаю конкретно те самые десятки мегагерц, где наблюдается "аномалия"
заодно хочу отметить другое, возможно и более "полезное" свойство слепого ресивера -
с ним не только упрощается на порядок поиск спутника, но и дает возможность ОЧЕНЬ точно
выставить фокус и поляризацию головки..
...но это уже другая тема...
Globus свой
Добавлено: 08.11.2007 19:33 Заголовок сообщения: |
Интересный поток. Битрейт 1,3 Мбит/сек, а картинка вполне пристойная. Для сравнения ГПКС на АМ1 вешает с битрейтом 2,2 Мбит/сек.
Судя по названию сети кодер Скопус. |
alexsat2006 новый
Добавлено: 15.11.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Подскажите какие кодеки и прочее нужно установить для просмотра MPEG4 через ProgDVB, карта Twinhan 1025
Канал сканится , но показывает чёрный экран, звука тоже нет |
junk новый
Добавлено: 05.04.2008 22:38 Заголовок сообщения: |
хочу тоже себе сделать канал Пилот.
На чунге кочество около 70%, но качество загружается не сразу сначало прыгает 0-10%
Канал хочу смотреть на компе имею SkyStar2 и tt s-1401.
Что можно сделать чтобы качество загружалось сразу или эти карты вообще не поддерживают такую скорость |
