Mpeg4 на Ямале ?
Skystar
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 17:02    Заголовок сообщения: Mpeg4 на Ямале ? Ответить с цитатой
кто имеет возможность проверить ...
или может кто близок к огню, просто знает, что это . надо подумать...
Ямал 90Е, на частотe 3926,4 L, SR=1116 FEC=3/4
идет что-то очень похожее как Мпег4 на сороковнике,
сигнал очень приличный..
прописывается как радио, пока без названия,
видеопид - 513, и недавно появился звук (pid 4112),
по рекламе - возможно это РенТВ (...смотрите только на РенТВ...)
а шас говорят ... смотрите на телеканале "Пилот"
к сожалению мой HD-приемник такую низкую скорость не лочит..
ЗЫ
скорее всего вот это и есть
Skystar
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заодно - это хорошая возможность проверить свой приемник
или ДВБ-карту на вшивость,
во первых, очень низкая скорость - всего 1116,
во многие ресиверы даже нельзья вписать менее 2000
второе - как следствие скорости - требуется задать более точное значение частоты
(намного меньше полоса захвата сигнала)
конкретно для данного транспондера моя SS1 находит его только в диапазоне
3926,35 - 3926,55
тоесть при "целых" частотах 3926 или 3927 как будто сигнала вообще НЕТ !
несмотря на то, что уровень тут существенно выше, чем на других SPPC-транспондерах Ямала
для наглядности специально сделал инишку с С-частотами (сам пользуюсь пересчитанными в Ку),
хорошо видно, что для залочки многих транспондеров требуется "подбирать" десятые доли килогерцов..
а на сей факт прошу обратить внимание ув. Mixe,
когда будет думать над "..базами транспондеров, спутников..."
- но об этом продолжим в той ветке
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На опенбоксе прописался как mpeg4 (это название) посмотреть его ресивер не умеет, только послушать. Лочился со скоростью 1116 секунд 30 , со скоростью 1117 секунд 20. Уровень как на транспондере со спортом.
archik
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и есть, MPEG-4
Идет ретрансляция REN-TV какимто региональным вещателем по имени Пилот
Последний раз редактировалось: archik (06.04.2008 00:50), всего редактировалось 1 раз
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В левом верхнем углу появился Значёк "Пилот", Часы, Температура. улыбка
mars
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее надо подумать... мой Topf7700 даже не прописал канал. не позволяет выставить частоту с такой точностью рёв в три ручья
карточкой SS2 не пробовал,пока не научил ее смотреть MPEG4
Konbat
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твин 1034 прописывает как MPEG4 и кажет....REN-TV...только родным софтом....прогдвб не кажет...
SVEC 2,1 прямофокус, азимуталка, 2Си+Ку;
ямал 90
ВячеславKZ
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/trnews.php?ru
godv44
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
- это (наверное) наш SkyStar туда новость поместил ...
Ямал 201, 90.0°E
Телеканал 'Пилот' появился на 3926L (C-band луч), MPEG-4/открыто, SR 1116, FEC 3/4. (Skystar, Wham!, 23:25 CET)
@LEX
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта телерадиокомпания работает в г. Тверь и является сетевым партнером Ren-TV, а также у нее есть собственное радио "Пилот".
Skystar
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
godv44 писал(а):
.... это (наверное) наш SkyStar туда поместил ...
- никак нет, сам был приятно удивлен, когда увидел там себя ... надо подумать...
писал только сюда, потом на многих Сат-форумах появилась инфа,
но везде абсолютно корректно указывали ссылку на данную ветку,
видимо поэтому коллега Wham! удостоил меня "соавторством" . . .
.. за что настоящим и выражаю ему благодарность . голливудская улыбка . (надеюсь прочитает (..тоже..))
Uren
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar, а как ты его заDXил ?
Ведь если на ресивере с функцией слепого поиска указать такую низкую скорость, то он будет очень долго сканировать, или есть какой-нибудь секрет ? улыбка
Skystar
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сегодня существует множество приемников с режимом Blind Scan,
которые с большой вероятностью находят очень многое, но, к сожалению,
не все и не всегда...
среди них особо выделяется модель с очень мощным процесором и специальными примочками в меню
[ - не называю из-за рекламы, по гуглю можно легко найти.. ]
там можно задать начало/конец частоты сканирования и шаг 1 - 5 МГц,
остальое все идет автоматом, однодиапазонные спутники просматривает чуть более минуты
на самом деле я не "охотник", но иногда по-старинке просматриваю спектры "низких" спутников
через древнюю Нокию, и если там замечаю че-то непривычное, только тогда подключаю
современную технику и копаю конкретно те самые десятки мегагерц, где наблюдается "аномалия"
заодно хочу отметить другое, возможно и более "полезное" свойство слепого ресивера -
с ним не только упрощается на порядок поиск спутника, но и дает возможность ОЧЕНЬ точно
выставить фокус и поляризацию головки..
...но это уже другая тема...
Globus
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный поток. Битрейт 1,3 Мбит/сек, а картинка вполне пристойная. Для сравнения ГПКС на АМ1 вешает с битрейтом 2,2 Мбит/сек.
Судя по названию сети кодер Скопус.
alexsat2006
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какие кодеки и прочее нужно установить для просмотра MPEG4 через ProgDVB, карта Twinhan 1025
Канал сканится , но показывает чёрный экран, звука тоже нет
junk
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу тоже себе сделать канал Пилот.
На чунге кочество около 70%, но качество загружается не сразу сначало прыгает 0-10%
Канал хочу смотреть на компе имею SkyStar2 и tt s-1401.
Что можно сделать чтобы качество загружалось сразу или эти карты вообще не поддерживают такую скорость
