Выбор мотоподвеса.
omen*
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 19:48    Заголовок сообщения: Выбор мотоподвеса. Ответить с цитатой
Тема стара как мир, сорри...
Но всё таки.
Выбор из трёх: EUROREAM GTP-2100AM, SM3D12 и SM3D22 (SaTracer 3 SW).
При сравнительно одинаковой стоимости, наверняка имеют свои плюсы и минусы. Хотелось бы услышать мнения пользователей.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сколько волка не корми, свинья всё равно толще.
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Словенских угол разворота +- 50 градусов... маловато буит...
в остальном ИМХО без разницы.
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
N56E56
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SM3D12 стоит у меня, за полгода эксплуатации с 1.2 Супрал, механика практически умерла, сейчас 0,8 Супрал с трудом из крайних положений...
omen*
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз 1.2....
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EUROREAM GTP-2100AM 2 года отпахал на ГИ 1.2 м хоть бы хны внутри как новый люфт незначительный!!! подмигивание
omen*
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо за информацию.
SIP
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую SM3D12 с Супралом 1.2 алюм. более 4 лет. Люфт уже большой. Спутники настроены с востока на запад. Если надо перейти на более восточный спутник, то выбираю сначала канал еще более восточного спутника, а затем уже нужный канал. Но четыре года - это немало для подвеса.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет SM3D12 тоже хороших слов мало, люфт проявляется очень сильно во время ветров. ИМХО ставь актуатор и позиционер.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Andrea
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 20:12    Заголовок сообщения: SM3D22 Ответить с цитатой
SM3D22 не плохой мотор судя по его характеристикам обеспечиват угол обзора согласно документации 90*. у остальных примерно столько же где то в районе 80-85*
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол обзора .... . у остальных примерно столько же где то в районе 80-85*
Andrea вы мотор ... хоть какой-то
в руках держали ????
omen*
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что скажет гуру?
Netmaster
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два года отработал Moteck2100A, на него как близнецы похожи многие моторы, висел на нем Супрал 1,2. Люфт появился значительный, но не за счет износа червячной пары, а произошла деформация вала хобота об опорный подшипник. Из крайних положений мотор не тянет из за не правильного крепления зеркала на хоботе. В этом году случайно попался в руки супермаунт устаревшей модели, хоть и позиционер пришлось покупать и шумнее он гораздо, зато узлы крепления и механики выполнены помощнее и крутит он на 180 гр, узел регулировки элевации с болтом (чем не талреп) поворачивается из крайнего положения в крайнее за 22 сек, в целом я доволен, до этого хотел перевешивать тарелку на полярный подвес с актьюатором.
gott
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netmaster,это что за супермаунт такой что за 22 секунды орбиту проходит??
perfect
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вероятнее представляется износ верхнего пошипника трения (2).
Это имеется ввиду?
Очень заинтриговали широкая улыбка ! Как его посмотреть?
Netmaster
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно коненечно отослать к форуму....ну да ладно....Супермаунт который за 22 сек проходит 180гр =маунт фирмы JAEGER,а что вы собственно изобразили? у мотека один опорный подшипник под шестерней (то бищь на чем хобот висит), а вы о чем подумали?
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Мотека и аналогичных моторах
( кроме Стаб 90 ) - ДВА подшипника ...
perfect
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намалевал как умел. Типа в разрезе. Желтым - шестерня, синим - нижний подшипник, красным - подшипник скольжения (в нем со временем возникает выработка и люфт).
Тут не понятно какой вид деформации, потому и спрашивал, - уточнить. Интересен опыт.
Да. Ссылка - прекрасно!широкая улыбка Этого JAEGER-а я в руках не имел. Здесь на форуме - видел, но особо не обратил внимания, потому что в продаже их нет... Думал, покажете еще некую диковинку... вращая глаза...
Оно ж ясно, что хочется и быстрого и тихого мотора, да еще для тяжелых тарелок, желательно и с USALS-ом широкая улыбка .
На сегодняшний день из мотоподвесов, наверное, - смириться с мотекоподобными. Такой оптимум надо подумать...
Netmaster
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнется шейка вала вместе посадки в подшипник 1, обозначенный синим цветом. По видимому вал не каленый, вот и появляется очень неприятный люфт. JAEGER специально не выбирался, а был куплен по случаю. в отличие от мотека - крепится на трубу сверху, а не за трубу. Вешается хоботом вверх, редуктор у него на базе актьюатора и расположен снаружи корпуса. Поворот действительно очень быстрый, наверное за счет питания 36 вольт. Электроники никакой в нем нет, а позиционер усалс не поддерживает.
zabba
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотек 2100 работает уже 2 года. Правда, тарелка - 85 см. Пока люфта и прочих проблем не замечено. Доволен.
Есть у мотека 2100 одна особенность. Через некоторое время все позиции смещаются чуток (не помню на восток или запад). Периодически надо подстраивать.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
gott
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netmaster,странно,у меня эти мотоподвесы проходили такой путь почти за минуту...
