omen* новый
Зарегистрирован: 22.02.2007 Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 04.11.2007 19:48 Заголовок сообщения: Выбор мотоподвеса. |
Тема стара как мир, сорри...
Но всё таки.
Выбор из трёх: EUROREAM GTP-2100AM, SM3D12 и SM3D22 (SaTracer 3 SW).
При сравнительно одинаковой стоимости, наверняка имеют свои плюсы и минусы. Хотелось бы услышать мнения пользователей.
Заранее спасибо всем откликнувшимся. _________________ Сколько волка не корми, свинья всё равно толще. |
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 04.11.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
у Словенских угол разворота +- 50 градусов... маловато буит...
в остальном ИМХО без разницы. _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
N56E56 свой
Добавлено: 05.11.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
| SM3D12 стоит у меня, за полгода эксплуатации с 1.2 Супрал, механика практически умерла, сейчас 0,8 Супрал с трудом из крайних положений... |
omen* новый
Добавлено: 05.11.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
У меня как раз 1.2.... _________________ Сколько волка не корми, свинья всё равно толще. |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 05.11.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
EUROREAM GTP-2100AM 2 года отпахал на ГИ 1.2 м хоть бы хны внутри как новый люфт незначительный!!!  |
omen* новый
Добавлено: 05.11.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
| SERG_ik писал(а): | EUROREAM GTP-2100AM 2 года отпахал на ГИ 1.2 м хоть бы хны внутри как новый люфт незначительный!!!  |
Понял, спасибо за информацию. _________________ Сколько волка не корми, свинья всё равно толще. |
SIP свой
Добавлено: 06.11.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
| Использую SM3D12 с Супралом 1.2 алюм. более 4 лет. Люфт уже большой. Спутники настроены с востока на запад. Если надо перейти на более восточный спутник, то выбираю сначала канал еще более восточного спутника, а затем уже нужный канал. Но четыре года - это немало для подвеса. |
The Guardian свой
Добавлено: 09.11.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
Насчет SM3D12 тоже хороших слов мало, люфт проявляется очень сильно во время ветров. ИМХО ставь актуатор и позиционер. _________________ Сделал сам, помоги другому
Andrea новый
Зарегистрирован: 18.11.2007 Сообщения: 5 Откуда: г.Сарапул (Удмуртия)
Добавлено: 21.11.2007 20:12 Заголовок сообщения: SM3D22 |
| SM3D22 не плохой мотор судя по его характеристикам обеспечиват угол обзора согласно документации 90*. у остальных примерно столько же где то в районе 80-85* |
Добавлено: 21.11.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | угол обзора .... . у остальных примерно столько же где то в районе 80-85* |
Andrea вы мотор ... хоть какой-то
в руках держали ????
omen* новый
Добавлено: 22.11.2007 01:29 Заголовок сообщения: |
А что скажет гуру? _________________ Сколько волка не корми, свинья всё равно толще. |
Netmaster свой
Добавлено: 22.11.2007 07:10 Заголовок сообщения: |
| Два года отработал Moteck2100A, на него как близнецы похожи многие моторы, висел на нем Супрал 1,2. Люфт появился значительный, но не за счет износа червячной пары, а произошла деформация вала хобота об опорный подшипник. Из крайних положений мотор не тянет из за не правильного крепления зеркала на хоботе. В этом году случайно попался в руки супермаунт устаревшей модели, хоть и позиционер пришлось покупать и шумнее он гораздо, зато узлы крепления и механики выполнены помощнее и крутит он на 180 гр, узел регулировки элевации с болтом (чем не талреп) поворачивается из крайнего положения в крайнее за 22 сек, в целом я доволен, до этого хотел перевешивать тарелку на полярный подвес с актьюатором. |
gott свой
Добавлено: 22.11.2007 10:26 Заголовок сообщения: |
| Netmaster,это что за супермаунт такой что за 22 секунды орбиту проходит?? |
perfect свой
Добавлено: 22.11.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
| Netmaster писал(а): | | произошла деформация вала хобота об опорный подшипник |
Мне вероятнее представляется износ верхнего пошипника трения (2).
Это имеется ввиду?
| Netmaster писал(а): | | случайно попался в руки супермаунт устаревшей модели |
Очень заинтриговали ! Как его посмотреть? |
Netmaster свой
Добавлено: 22.11.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
| Можно коненечно отослать к форуму....ну да ладно....Супермаунт который за 22 сек проходит 180гр =маунт фирмы JAEGER,а что вы собственно изобразили? у мотека один опорный подшипник под шестерней (то бищь на чем хобот висит), а вы о чем подумали? |
Добавлено: 22.11.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
| Netmaster писал(а): | | у мотека один опорный подшипник под шестерней |
у Мотека и аналогичных моторах
( кроме Стаб 90 ) - ДВА подшипника ... |
perfect свой
Добавлено: 23.11.2007 05:04 Заголовок сообщения: |
| Netmaster писал(а): | | а что вы собственно изобразили? |
Намалевал как умел. Типа в разрезе. Желтым - шестерня, синим - нижний подшипник, красным - подшипник скольжения (в нем со временем возникает выработка и люфт).
Тут не понятно какой вид деформации, потому и спрашивал, - уточнить. Интересен опыт.
| Netmaster писал(а): | | Можно коненечно отослать к форуму....ну да ладно.... |
Да. Ссылка - прекрасно! Этого JAEGER-а я в руках не имел. Здесь на форуме - видел, но особо не обратил внимания, потому что в продаже их нет... Думал, покажете еще некую диковинку...
Оно ж ясно, что хочется и быстрого и тихого мотора, да еще для тяжелых тарелок, желательно и с USALS-ом .
На сегодняшний день из мотоподвесов, наверное, - смириться с мотекоподобными. Такой оптимум  |
Netmaster свой
Добавлено: 23.11.2007 06:10 Заголовок сообщения: |
| Мнется шейка вала вместе посадки в подшипник 1, обозначенный синим цветом. По видимому вал не каленый, вот и появляется очень неприятный люфт. JAEGER специально не выбирался, а был куплен по случаю. в отличие от мотека - крепится на трубу сверху, а не за трубу. Вешается хоботом вверх, редуктор у него на базе актьюатора и расположен снаружи корпуса. Поворот действительно очень быстрый, наверное за счет питания 36 вольт. Электроники никакой в нем нет, а позиционер усалс не поддерживает. |
zabba свой
Добавлено: 23.11.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
Мотек 2100 работает уже 2 года. Правда, тарелка - 85 см. Пока люфта и прочих проблем не замечено. Доволен.
Есть у мотека 2100 одна особенность. Через некоторое время все позиции смещаются чуток (не помню на восток или запад). Периодически надо подстраивать. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
gott свой
Добавлено: 23.11.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
| Netmaster,странно,у меня эти мотоподвесы проходили такой путь почти за минуту... |
