Ursus новый
Добавлено: 22.10.2007 22:15 Заголовок сообщения: Одна тарелка, два компа |
Имеется два компа, в каждом есть SS2. Вопрос: можно-ли их подключить к одному конвертеру или все-таки необходимо ставить мультифид? Если можно, то как развести сигнал, можно-ли использовать дайсек? |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.10.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
Ursus писал(а): | Вопрос: можно-ли их подключить к одному конвертеру |
Можно через Сат-сплиттер. Но работать обе карты будут только на одной поляризации. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 22.10.2007 23:11 Заголовок сообщения: Re: Одна тарелка, два компа |
Ursus писал(а): | или все-таки необходимо ставить мультифид? |
Думаю самый оптимальный вариант поставить твин конвертер, благо цена на них уже не кусается. |
Ursus новый
Добавлено: 23.10.2007 11:34 Заголовок сообщения: Re: Одна тарелка, два компа |
Geka1973 писал(а): | Ursus писал(а): | или все-таки необходимо ставить мультифид? |
Поставить-то не проблема, только вот у меня нет возможности пробросить второй кабель с крыши до квартиры. |
Valchuk Гость
Добавлено: 23.10.2007 12:24 Заголовок сообщения: Re: Одна тарелка, два компа |
Ursus писал(а): | Поставить-то не проблема, только вот у меня нет возможности пробросить второй кабель с крыши до квартиры. |
Не в тему, но просто интересно: а в чем именно проблема пробросить, что мешает? |
Ursus новый
Добавлено: 23.10.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
Не хочется дырявить еще раз стены, недавно ремонт сделал. |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 23.10.2007 20:07 Заголовок сообщения: Re: Одна тарелка, два компа |
Ursus писал(а): | Имеется два компа, в каждом есть SS2. Вопрос: можно-ли их подключить к одному конвертеру или все-таки необходимо ставить мультифид? Если можно, то как развести сигнал, можно-ли использовать дайсек? |
Мультифид предназначен для установки двух и более конвертеров на одну тарелку и настройки их на два и более спутников соответственно. DiSEqC нужен для объединения сигнала с двух и более конвертеров на мультифиде или с нескольких тарелок - с одним выходом. Т.е. если, Вы, хотите развести сигнал с одного конвертера на два ресивера или компа, Вам оптимально нужен twin, два кабеля с крышы и два отверстия в стене. То же самое и при установке мультифида например на 3 спутника и разводке на 2 ресивера -3 twina, 2 DiSEqC например 4x1, и два кабеля с крыши. А отверстие в стене можно аккуратно сделать не испортив ремонт. _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
Ursus новый
Добавлено: 04.11.2007 01:37 Заголовок сообщения: |
Cпасибо, буду пробовать... |
Камаз свой
Добавлено: 04.11.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Поставить-то не проблема, только вот у меня нет возможности пробросить второй кабель с крыши до квартиры. |
Я так понял, что ты хочешь делить сигнал уже в квартире?
Тогда справедлив тоько вариант Flint_a: Цитата: | Можно через Сат-сплиттер. Но работать обе карты будут только на одной поляризации. |
Но это только если не работать на этих компах одновременно.
В противном случае, при любом другом раскладе - стену сверлить все равно придется, поскольку без доп. кабеля не обойтись.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 04.11.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Камазище писал(а): |
В противном случае, при любом другом раскладе - стену сверлить все равно придется, поскольку без доп. кабеля не обойтись.  |
Возможно не сат сплитер а хитрый сплитер который пропускал бы питание только от одной карточки.
ТО_Ursus: А у вас локалка между компами есть? Однако если у вас уже у каждого стоит карточка СС2 то логично что нужно к каждой подводить тем или иным способом кабел, значит уже сверлить придется. Поэтому проще всего и без всякого гемороя поставить твин головку. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Ursus новый
Добавлено: 05.11.2007 07:43 Заголовок сообщения: |
Локалка есть. Пробовал раздавать инет на второй комп через CC-Proxy, но не устраивает скорость при одновременной работе и опять же должен быть всегда включен первый комп. Буду ставить twin. |
Добавлено: 05.11.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
Ursus писал(а): | Локалка есть. Пробовал раздавать инет на второй комп через CC-Proxy, но не устраивает скорость при одновременной работе и опять же должен быть всегда включен первый комп. Буду ставить twin. |
Теоретически можно на одну карту DVB-S сделать две подписки с разными исходящими каналами (для винды как сделать не знаю), однако проблема с включенным компьютером у вас возникнет. Так же будет огромное количество гемороя (для вас) разобраться как все настроить...
Лучше всего раскажите что у вас по стеночкам (штукатурка - малярка или гипсокартон - малярка) мы расскажем сколько алебастра купить и краски
Хотя маленький кабель-канал проложить будет дешевле и симпатичнее. Причем некоторые кабель-каналы идут на клейкой основе... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
