RuS_XT новый
Добавлено: 12.11.2007 02:00 Заголовок сообщения: Ретранслятор MMDS глушит сигнал со спутника |
У меня Супрал 1,2 с мотором, всё отлично принимает от 90Е до 15W кроме АВS1 75° Точнее АВS1 отлично ловился летом, но с приходом зимы сигнал на нём каждый день стал прыгать
Вылез на крышу и нашёл причину.... примерно в километре от моей тарелки на крыше 9ти этажки стоит ретранслятор MMDS (Microwave Multipoint Distribution Service - Микроволновые многоточечные распределительные системы) который используется для MMDS-телевидения на частотах 806 – 860МГц, 2500 - 2700МГц
Так вот когда тарелку навожу на АВS1 75° конвертер получается точно направлен на этот сраный ретранслятор, в результате чего сигнал со спутника пропадает Летом, когда жирная листва "забивает" прямую видимость на него увсё ок, а вот зимой начинается...
Обмотал конвертер фольгой, стало получше, но всё равно временами сигнал пропадает... Может кто подскажет как экранировать конвертер от постороннего сигнала, заранее благодарю  |
Добавлено: 12.11.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
Странно, что это MMDS мешает, их диапазон от 2,4-2,7ГГц, если есть возможность, сделайте фото подозрительного ретранслятора. А рекомендую для начала заменить кабель снижения на DG-113 или хотя бы SAT-703 CAVEL(Italy).Характеризуются отличным экранированием от внешних наводок(более 90Дб!)  _________________ Командир Акации(2С3) |
RuS_XT новый
Добавлено: 14.11.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если есть возможность, сделайте фото подозрительного ретранслятора. |
Для этого зум нужно хотябы 12х, а на обычной мыльнице ничего не разглядеть
| Цитата: | | А рекомендую для начала заменить кабель снижения на DG-113 или хотя бы SAT-703 CAVEL(Italy) |
Кабель у меня и так дорогой итальянский, да и дело не в нём а в конвертере.
1й конвертер у меня сразу глушился, а вот 2й более устойчив к помехам оказался, теперь нужно какойто защитный кожух для него соорудить  |
Добавлено: 14.11.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
А маркировка этих конверторов?Вообще-то конверторы сами по себе имеют экранировку неплохую-корпус изготовлен методом литья из алюминиевого сплава!А внешний корпус-из пластмассы.  _________________ Командир Акации(2С3) |
RuS_XT новый
Добавлено: 14.11.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А маркировка этих конверторов? |
GENERAL SATELLITE GSLF-71S получше с помехами справляется, а производителя 2го я уже не помню...
ретранслятор выглядит примерно вот так
Ща посмотрел кабель у меня как раз SAT-703 CAVEL (Italy)
А DG-113 наверное получше будет ??? |
Добавлено: 15.11.2007 14:27 Заголовок сообщения: |
Да, второй имеет степень экранирования более 90Дб( у 703- более 80Дб) . Есть и посерьезнее кабель того же производителя с экранированием более 100Дб: TS 602J ,TS 703J. Если проблема в наводках на кабель, то замена его поможет, цена, правда немаленькая- более 30р/м. Конечно, если есть знакомый спец со спектроанализатором, нужно позвать его на коньяк, на природу(на крышу!) _________________ Командир Акации(2С3) |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 15.11.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ща посмотрел кабель у меня как раз SAT-703 CAVEL (Italy) |
Если я правильно понял, посторонняя помеха у Вас улавливается антенной(имеет место пространственная избирательность), то маловероятно что смена кабеля поможет. Хотя конечно пробуйте, когда приборов нет, приходится наугад действовать.
[/quote] |
RuS_XT новый
Добавлено: 15.11.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | имеет место пространственная избирательность |
совершенно верно
| Цитата: | | то маловероятно что смена кабеля поможет |
я уверен что не поможет, нужно как то отразить или перекрыть помеху... |
kwarc свой
Добавлено: 15.11.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
RuS_XT
Единственно что могу посоветовать(сами наверно догадались) - переставить антенну. Может есть такое хорошее место? . Или ставьте щит из металла, спутник всяко выше наземной антенны висит. |
RuS_XT новый
Добавлено: 16.11.2007 01:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | переставить антенну |
это крайне затруднительно т.к. это единственное место с хорошим обзором
| Цитата: | | Или ставьте щит из металла, спутник всяко выше наземной антенны висит |
во во... это да
или ещё с конвертером пошаманить, может его от этих помех можно как то изолировать ???  |
Добавлено: 16.11.2007 06:25 Заголовок сообщения: |
Тогда, собирайте коллекцию конверторов, заодно расскажете на форуме у какой модели лучше помехозащищенность, как в вашем случае, а ретрансляторов сейчас много строят, опыт- полезная штука!  _________________ Командир Акации(2С3) |
RuS_XT новый
Добавлено: 20.11.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
Пляски с бубном не помогли, думаю придётся 2й тазик отдельно на этот спутник ставить и подрубать к ресиверу ч\з дисек...
Только у меня вопрсик возник... не будет ли дисек мешать работе мотоподвеса по протоколу 1.2 ???  |
Добавлено: 20.11.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
Я обычно ставлю ДО мотора, хотя есть Дайсеки с транзитным током до 500мА, что достаточно для работы мотоподвеса. _________________ Командир Акации(2С3) |
Softcan свой
Добавлено: 20.11.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
| Наводить могут DECT телефоны и многое чего еще. На всех частотах пляска? Может есть смысл поставить пч усилитель? А лучше всего, конечно, глянуть спектроанализатором. |
RuS_XT новый
Добавлено: 20.11.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Я обычно ставлю ДО мотора, |
а после мотора они не работают чтоли ???
| mehanik писал(а): | | Дайсеки с транзитным током до 500мА, |
а цена на них какая не в курсе ???
| Softcan писал(а): | | На всех частотах пляска? |
да
| Softcan писал(а): | | Наводить могут DECT телефоны и многое чего еще |
возможно, но в моём случае это именно mmds ретранслятор
| Softcan писал(а): | | А лучше всего, конечно, глянуть спектроанализатором |
спектроанализатор раздабыть пока затруднительно,,, |
