Дёргание изображения. Такое может быть или мне кажется?
aeromouse
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 21:19    Заголовок сообщения: Дёргание изображения. Такое может быть или мне кажется? Ответить с цитатой
Вобщем ситуация такая: ресивер голден интерстар 805CI XPEED с карточкой для триколора. У меня такое ощущение, на подсознательном уровне, что изображение которое я вижу - как бы поддёргивается (такое иногда бывает на компьютере, если, например, частота кадров не 25 кадров, а как будто 20 в секунду).
Т.е. уровень сигнала - хороший (около 75%, по показометру ресивера), всё видно, картинка "не сыпется", но ощущение того что изображение показывается не плавно - есть.
Такое может быть или мне кажется? Или это специфика спутникового вещания?
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если это "на подсознательном уровне" ..
то это
вопросы не к нам .. а к другим специалистам
у нас ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ....
aeromouse
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шутить изволите.
Просто на это обратил внимание и я и моя жена. Потому у меня и возник такой вопрос. Если б только я один это видел, а то вроде как оба. вращая глаза...
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это специфика видеоряда, снятого с использованием прогрессивной
развёртки. Если программа записана с чересстрочной развёрткой,
изображение кажется более плавным.
aeromouse
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Завтра поеду за карточкой на доп каналы, заодно посмотрю в магазине, как там видно. подмигивание
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно посмотрите в любом кинотеатре кинофильм - если чуть
расслабить зрение, явно видно, как картинка "дёргается". Не
удивительно - 24 кадра в секунду, глаз в состоянии заметить
дискретность...
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTSC тоже заметно, отличается по плавности от PAL, а всего то 10 кадров дополнительных в секунду шок
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в основе был кинофильм, снятый на ПЛЁНКУ, отличаться ничем не
будет - просто в NTSC 6 кадров дублируются для заполнения ряда
до 30 кадров, а в PAL дублируется 1 кадр.
всего то 10 кадров
Число 10 на потолке нашлось? крутиться
yuri64
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кадров, а полей, т.е. полукадров.
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64, спасибо за уточнение, на это я и пытался намекнуть
да!
Но мы в данном случае говорим о прогрессивной развёртке...
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При низкой битовой скорости mpeg потока я тоже замечал подергивание на динамических сценах. В mpeg2 передаются ключевые кадры, а в остальное время только разностная информация, чем один кадр отличается от другого. Все изображение разбито как бы на квадратики. Вот они в каком то малопонятном порядке и обновляются. Потом идет рендеринг, то есть создается изображение с разрешением и частотами устройства отображения.
На большинстве ресиверов на динамическиз сценах и при низком битрейте (много каналов пытаются втолкнуть в один транспондер) изображение рассыпается на кубики, ну не успевают они обновлятся.
Но не всегда так. У меня под вистой на компе настроен DVBdream с кодеками CyberLink. Там изображение не рассыпается на кубики, а как бы притормаживает до следующего правильного кадра. При слабом сигнале происходит тоже самое, не отдельные кубики выпадают, а весь кадр притормаживает до следующего правильно принятого.
Так что все еще от программистов зависит, которые софт пишут. На триколоре очень хорошего изображения ждать не приходится, очень много каналов на транспондере. Данные для канала идут очень уж жидкой струей.
Stradivari
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про кино, а про трансляцию ЮСОпена например, из США, про поля спорить не буду подмигивание
aeromouse
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, посомтрел в магазине где покупал, имхо тоже самое что и у меня дома, так же видно...
Видимо я какой то привереда, если меня это несколько напрягает подмигивание
Кстати, с качеством телепрограмм - по моему, сильно уж жмётся изображение, на Триколоре... Это мне опять только кажется? надо подумать...
Волгарь
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изображение в телевизионном канале передается полукадрами, не зависимо от объекта съемки, или сюжета. И тенис и Неуловимые мстители, все равно полукадрами.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Globus
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно. У меня похожий эффект сейчас наблюдается при тестировании нового IP сеттопбокса на ряде каналов с ABS-1
- у вас это на всех каналах или на определенных?
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Вы что! И со спутника тоже? Или Вы про аналоговое вещание?
Если хотите доказывать свою правоту - сначала посмотрите записанный
с САТ сюжет (в прогрессиве) любым редактором - и если Вы мне
пришлёте скриншот двух полукадров одного кадра - я извинюсь и
возьму свои слова обратно.
aeromouse
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос ко мне?
Волгарь
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, это о чем? Какую правоту?
Подавляющее количество существующего парка телевизоров прогрессивную развертку показывать не умеют. А телецентры, что тоже все перешли на передающие камеры с прогрессивной разверткой?
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело то не в неумении старых телевизоров показывать прогрессивную развертку. Реализация черезстрочной развертки даже сложнее чем прогрессивной. Черезстрочную развертку применяют чтоб полосу частот видеосигнала сузить. В той же полосе 5 мегагерц изображение с прогрессивной разверткой, с той же четкостью изобаржения можно применить только при 25 кадрах в секунду. Вот основатели аналогового телевидения и сделали некий технический финт. Чтоб сильно не мерцало, сначала прередают один полукадр через строку, а потом между этих строк рисуют второй полукадр.
В росссийком (советском) стандарте телевидения 625 строк и 50 герц частота кадров. Достаточно просто сосчитать что при частоте строчной развертки телевизора 15625 герц ну никак такое невозможно. То есть с частой 50 герц рисуются не 625 строк, а только половина, а вторая половина во втором полукадре.
Еслиб было иначе, то в метровом диапозоне волн влезло бы не 12 каналов, а только 6. И смотрили мы это многие десятилетия. Так что не надо сейчас говорить что черезстрочная развертка это плохо, а прогрессивная это хороше.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгарь, цифровая картинка идёт в прогрессиве. Это уж потом ресивер её на АНАЛОГОВЫЙ выход может полукадрами выдавать - в менюшке поищи, должна быть такая настройка.
Кстати, раньше в комповых мониторах/видеокартах подобное можно было широко наблюдать. Например на S3 Trio с 1Мб видео + CRT 14" у меня было так: 800*600 в прогрессиве шло, а вот 1024*768 уже только черезстрочно.
Aquila
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгарь писал(а):
Какую правоту?
Вот эту:
Я ещё раз повторю - если Вы про аналоговое вещание - то это правда,
но в контексте сабжа это оффтоп - или даже флейм.
Ведь вопрос о сигнале именно со спутника, а не вообще...
И пусть ресивер хоть сколько угодно формирует картинку на
аналоговом выходе полями, а 100-герцовый ТВ удваивает их ещё раз
- при прогрессиве источника это будет два(четыре) ОДИНАКОВЫХ поля,
и картинка зрительно для людей с чуствительным зрением будет идти
рывками - особенно на динамичных сценах.
Это не совсем верно - зависит от источника того, что цифруют.
Например, ОРТ - идёт черезстрочно, и т.д....
Вот пример - переход между кадрами в одном кадре.
Globus
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 aeromouse да, к вам.
Softcan
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифра может передаваться как прогрессивная, так и с полями. Причем эти поля, точнее очередность полей задается кодеком. Например, в DV-кодеке, как правило первое поле - нижнее, в кодеках Matrox - верхнее. Пока не тудет передачи fps~50 кадров в секунду, прогрессивное по плавности, уступает сигналу с полями. Во всяком случае на движущихся сценах это очевидно.
Сигнал со спутника - то же кодек mpeg2. (Ну, теперь и 4). Естественно, передача его может вестись всеми указанными способами.
А если у Вас реально что-то дергается - это проблема в декодировании (может быть из-за брака оборудования). У меня в свое время такой эффект иногда появлялся на Xsat310, лечился простым вкл/выкл.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Softcan писал(а):
Ну, теперь и 4
А разве mpeg4 умеет работать с полями? надо подумать...
