Расчет мультика
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:58    Заголовок сообщения: Расчет мультика Ответить с цитатой
Обновил программку. Теперь есть картинка и печать.
http://www.yaruga.belnet.ru/multik.rar
Программа сейчас находится здесь: http://www.multifeed.narod.ru/
...вынес актуальную ссылку в "шапку" Ne0...
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Очень удобно... супер!
...особенно порадовал график... улыбка
Неплохо было бы ещё добавить возможность изменения диаметра конвертера (ввод диаметра вручную, отдельно для каждого конвертера), чтобы сразу определять возможность установки мультифида на "близкие" спутники.
И, заодно, хорошо бы сделать переключение вида (от "хвоста" / от антенны) и масштаба.
И ещё небольшое замечание - НЕ сохраняются координаты и фокусное расстояние при выходе из программы... огорчение
P.S. Заметил небольшой глюк - при удалении конвертеров из списка, их изображение НЕ исчезает с графика... приходится перезапускать программу! недоумение
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Ne0, не вижу особых сложностей в добавлении этих возможностей, если мне будет дан хотя бы примерный разброс этих самых диаметров.
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практический разброс диаметров - от ~40мм до диаметра "блина" у конвертера C-диапазона для прямофокуса (какой он - уже не помню)...
А вообще удобно было бы сделать поле ввода диаметра конвертера (для каждого - отдельное) с возможностью ввода двузначного числа (размерность - мм)... получится от 1мм до 99мм... улыбка
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баг с картинкой исправлен
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как именно нуно сохранять? Последние введенные значения или все, что вводилось когда-то?
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел ещё один глюк, правда, АБСОЛЮТНО несущественный:
Вот скриншоты:
...на левом - в мульте спутник "113,0E Koreasat 5", а на правом - "110,5E Sinosat 1"...
Расчёт, судя по цифрам, программа делает нормальный... но вот, почему-то изображение конвертеров, направленных на СОСЕДНИЕ спутники ("113,0E" и "110,5E"), на графике оказывается соответственно сверху и снизу... надо подумать...
Чисто математически - очевидно, что где-то допущена ошибка в расчёте при построении графика (или не сделана какая-то проверка).
...хотя принять "113,0E" и "110,5E" в мульте с "39E Hellas Sat 2" просто НЕРЕАЛЬНО... смешно
...так что, по сути этот глюк абсолютно НЕ ПРИНЦИПИАЛЕН... подмигивание
Последний раз редактировалось: Ne0 (30.11.2007 14:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что ТОЛЬКО последних будет вполне достаточно... широкая улыбка
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю, что принципиален, зачем вводить в заблуждение. Кстати, не плохо было бы добавить критерий возможности приема, да только я в спутниковых делах еще ламер и не знаю какой мульт будет работать, а какой нет. Например, какой угол между спутниками считается максимально возможным для нормального приема. Хотя бы теоретически надо подумать...
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - это зависит от фокусного расстояния и размеров антенны. да!
...критерий - практическая синфазность электромагнитных волн, приходящих в фазовый центр облучателя (имеются ввиду волны, отражённые от зеркала)...
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хочь и заканчивал когда-то шизмат, но в такие дебри лезть наверное не буду крутиться , хотя при наличии соответствующих формул ...
Не принципиальный баг исправлен.
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь сохраняются так как сказано:
На сегодня шабишь голливудская улыбка Пора и пивка глотнуть
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhonkuk
Спасибо - прикольная прога .................. ввод диаметров облучателей и блинов думаю можно не делать - так как вы сделали на рисунке сетку размерную то по ней уже можно прикинуть и оценить куда упрутся облучатели не форматные - по своим уже стоящим пробил ............ совпадает. главное видна наглядно с выводом на бумагу тенденция куда примерно ставить а там по качеству сигнала голливудская улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! улыбка
А почему бы и нет?.. широкая улыбка пьём пиво
А можно вообще никакой проги не использовать - по формулам посчитать и график вручную построить... смешно
adik
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 520 мм это наверное фокусное расстояние Супрала 0.9 ???
подмигивание широкая улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если флудить ............... то можно вообще пригласить людей им отдать деньги и они все установят и настроят - а самому включить ТВ и смотреть потом голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
А можно вообще взять и прогу написать самому ............ вместо того чтоб человека хотелками грузить необходимость которых сомнительна а время его драгоценное отнимет.....
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы тему-то хоть с самого начала читали? недоумение
jhonkuk мне сказал:
К тому же я НЕ заставляю его ничего делать... моя просьба носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер!.. подмигивание
Процитирую сам себя:
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я сказал ЕМУ свое мнение по поводу задания диаметра облучателя конвертора для построения рисунка - ЕМУ и коментировать и решать делать или нет ........
А вы свои предложения мне по поводу расчета мультифида с рожицами могли и не писать - пользы от них ни мне ни jhonkuk никакой .........
Хотите попереписываться со мной - пишите в личку ..............зачем хорошую тему засирать постами не в тему и не о чем
Bocik
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhonkuk
Прекрасная программа!
добавьте цветовую маркировку головок, чтоб новичок не перепутал.
Bocik
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еше, добавьте галку "вкл-откл" над каждым полем.
Wind
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 07:28    Заголовок сообщения: Re: Расчет мультика Ответить с цитатой
У меня одного недоступна эта ссылка?
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хило я пивка попил облизываюсь
Теперь по порядку:
Как я уже говорил выше - спутниковый интерес у меня любительский, поэтому программа задумывалась как простой и удобный инструмент для любителей и начинающих (думаю что этой цели мне удалось достигнуть). На форуме выложил специально, чтобы отловить баги и по возможности улучшить, но не усложняя для понимания. И все высказанные предложения Ne0, Bocik и alexei_ не выходят за эти рамки, за что я им чрезвычайно благодарен (в смысле за предложения широкая улыбка ), как и остальным форумчанам, принявшим участие в обсуждении.
а вигвам ее знает, замерил линейкой, а так офсет 1000 на 900 мм. без дополнительных боковых усилителей.
у меня web-сервачок уже староват, бывает отрубаются службы, попробуйте скачать позже. Если и так никак - давайте свое мыло.
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще разок подниму вопрос - никак не найду инфу по теме угла поворота головы. Весьма хочется добавить в программу эту примочку.
Заранее спасибо.
Zed
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот упрощенная формула поворота конвертера:
где:
ПК - поворот конвертера
Ш - широта места
Д - долгота места
ДС - долгота спутника
Эта формула не учитывает радиус земли, поэтому имеет некоторую погрешность.
Думаю, что для того, чтобы просто показать в программе что и куда, её будет достаточно.
Сверял эту формулу с программой Sattv - судя по совпадению полученных результатов, в этой программе используется такая же формула.
Последний раз редактировалось: Zed (06.12.2007 10:33), всего редактировалось 1 раз
Bocik
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhonkuk
Еше баг, если выбрать два одинаковых спутника, какая то ошибка про комбо бокс выскакивает.
