jhonkuk свой
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 33 Откуда: 50.47N, 35.39E
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Очень удобно...
...особенно порадовал график...
Неплохо было бы ещё добавить возможность изменения диаметра конвертера (ввод диаметра вручную, отдельно для каждого конвертера), чтобы сразу определять возможность установки мультифида на "близкие" спутники.
И, заодно, хорошо бы сделать переключение вида (от "хвоста" / от антенны) и масштаба.
И ещё небольшое замечание - НЕ сохраняются координаты и фокусное расстояние при выходе из программы...
P.S. Заметил небольшой глюк - при удалении конвертеров из списка, их изображение НЕ исчезает с графика... приходится перезапускать программу!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
jhonkuk свой
Добавлено: 30.11.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Ne0, не вижу особых сложностей в добавлении этих возможностей, если мне будет дан хотя бы примерный разброс этих самых диаметров. |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 14:17 Заголовок сообщения: |
Практический разброс диаметров - от ~40мм до диаметра "блина" у конвертера C-диапазона для прямофокуса (какой он - уже не помню)...
А вообще удобно было бы сделать поле ввода диаметра конвертера (для каждого - отдельное) с возможностью ввода двузначного числа (размерность - мм)... получится от 1мм до 99мм...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
jhonkuk свой
Добавлено: 30.11.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
| Баг с картинкой исправлен |
jhonkuk свой
Добавлено: 30.11.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | И ещё небольшое замечание - НЕ сохраняются координаты и фокусное расстояние при выходе из программы.. |
Как именно нуно сохранять? Последние введенные значения или все, что вводилось когда-то? |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
Нашел ещё один глюк, правда, АБСОЛЮТНО несущественный:
Вот скриншоты:
...на левом - в мульте спутник "113,0E Koreasat 5", а на правом - "110,5E Sinosat 1"...
Расчёт, судя по цифрам, программа делает нормальный... но вот, почему-то изображение конвертеров, направленных на СОСЕДНИЕ спутники ("113,0E" и "110,5E"), на графике оказывается соответственно сверху и снизу...
Чисто математически - очевидно, что где-то допущена ошибка в расчёте при построении графика (или не сделана какая-то проверка).
...хотя принять "113,0E" и "110,5E" в мульте с "39E Hellas Sat 2" просто НЕРЕАЛЬНО...
...так что, по сути этот глюк абсолютно НЕ ПРИНЦИПИАЛЕН...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (30.11.2007 14:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 14:48 Заголовок сообщения: |
| jhonkuk писал(а): | | Как именно нуно сохранять? Последние введенные значения или все, что вводилось когда-то? |
Мне кажется, что ТОЛЬКО последних будет вполне достаточно...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
jhonkuk свой
Добавлено: 30.11.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | по сути этот глюк абсолютно НЕ ПРИНЦИПИАЛЕН.. |
Считаю, что принципиален, зачем вводить в заблуждение. Кстати, не плохо было бы добавить критерий возможности приема, да только я в спутниковых делах еще ламер и не знаю какой мульт будет работать, а какой нет. Например, какой угол между спутниками считается максимально возможным для нормального приема. Хотя бы теоретически  |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
| jhonkuk писал(а): | | Например, какой угол между спутниками считается максимально возможным для нормального приема. Хотя бы теоретически |
Теоретически - это зависит от фокусного расстояния и размеров антенны.
...критерий - практическая синфазность электромагнитных волн, приходящих в фазовый центр облучателя (имеются ввиду волны, отражённые от зеркала)... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
jhonkuk свой
Добавлено: 30.11.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Я хочь и заканчивал когда-то шизмат, но в такие дебри лезть наверное не буду , хотя при наличии соответствующих формул ...
Не принципиальный баг исправлен. |
jhonkuk свой
Добавлено: 30.11.2007 17:25 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | И ещё небольшое замечание - НЕ сохраняются координаты и фокусное расстояние при выходе из программы... |
теперь сохраняются так как сказано:
| Ne0 писал(а): | | Мне кажется, что ТОЛЬКО последних будет вполне достаточно... |
На сегодня шабишь Пора и пивка глотнуть |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.11.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
jhonkuk
Спасибо - прикольная прога .................. ввод диаметров облучателей и блинов думаю можно не делать - так как вы сделали на рисунке сетку размерную то по ней уже можно прикинуть и оценить куда упрутся облучатели не форматные - по своим уже стоящим пробил ............ совпадает. главное видна наглядно с выводом на бумагу тенденция куда примерно ставить а там по качеству сигнала  |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 18:54 Заголовок сообщения: |
| jhonkuk писал(а): | | теперь сохраняются так как сказано |
Отлично!
| jhonkuk писал(а): | | Пора и пивка глотнуть |
А почему бы и нет?..
| alexei_ писал(а): | | ввод диаметров облучателей и блинов думаю можно не делать - так как вы сделали на рисунке сетку размерную то по ней уже можно прикинуть и оценить куда упрутся облучатели не форматные |
А можно вообще никакой проги не использовать - по формулам посчитать и график вручную построить...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 30.11.2007 20:12 Заголовок сообщения: |
А 520 мм это наверное фокусное расстояние Супрала 0.9 ???
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.11.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Ну если флудить ............... то можно вообще пригласить людей им отдать деньги и они все установят и настроят - а самому включить ТВ и смотреть потом
А можно вообще взять и прогу написать самому ............ вместо того чтоб человека хотелками грузить необходимость которых сомнительна а время его драгоценное отнимет..... |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | А можно вообще взять и прогу написать самому ............ вместо того чтоб человека хотелками грузить необходимость которых сомнительна а время его драгоценное отнимет..... |
Вы тему-то хоть с самого начала читали?
jhonkuk мне сказал:
| Цитата: | | не вижу особых сложностей в добавлении этих возможностей |
К тому же я НЕ заставляю его ничего делать... моя просьба носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер!..
Процитирую сам себя:
| Цитата: | | Неплохо было бы ещё добавить возможность изменения диаметра конвертера (ввод диаметра вручную, отдельно для каждого конвертера), чтобы сразу определять возможность установки мультифида на "близкие" спутники. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.11.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
Вот и я сказал ЕМУ свое мнение по поводу задания диаметра облучателя конвертора для построения рисунка - ЕМУ и коментировать и решать делать или нет ........
А вы свои предложения мне по поводу расчета мультифида с рожицами могли и не писать - пользы от них ни мне ни jhonkuk никакой .........
Хотите попереписываться со мной - пишите в личку ..............зачем хорошую тему засирать постами не в тему и не о чем |
Bocik свой
Добавлено: 30.11.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
jhonkuk
Прекрасная программа!
добавьте цветовую маркировку головок, чтоб новичок не перепутал. |
Bocik свой
Добавлено: 30.11.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
| да еше, добавьте галку "вкл-откл" над каждым полем. |
Wind Гость
Добавлено: 01.12.2007 07:28 Заголовок сообщения: Re: Расчет мультика |
У меня одного недоступна эта ссылка? |
jhonkuk свой
Добавлено: 02.12.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Не хило я пивка попил
Теперь по порядку:
| alexei_ писал(а): | | ввод диаметров облучателей и блинов думаю можно не делать |
Как я уже говорил выше - спутниковый интерес у меня любительский, поэтому программа задумывалась как простой и удобный инструмент для любителей и начинающих (думаю что этой цели мне удалось достигнуть). На форуме выложил специально, чтобы отловить баги и по возможности улучшить, но не усложняя для понимания. И все высказанные предложения Ne0, Bocik и alexei_ не выходят за эти рамки, за что я им чрезвычайно благодарен (в смысле за предложения ), как и остальным форумчанам, принявшим участие в обсуждении.
| adik писал(а): | | А 520 мм это наверное фокусное расстояние Супрала 0.9 ??? |
а вигвам ее знает, замерил линейкой, а так офсет 1000 на 900 мм. без дополнительных боковых усилителей.
| Wind писал(а): | | У меня одного недоступна эта ссылка? |
у меня web-сервачок уже староват, бывает отрубаются службы, попробуйте скачать позже. Если и так никак - давайте свое мыло. |
jhonkuk свой
Добавлено: 02.12.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
И еще разок подниму вопрос - никак не найду инфу по теме угла поворота головы. Весьма хочется добавить в программу эту примочку.
Заранее спасибо. |
Zed свой
Добавлено: 04.12.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
Вот упрощенная формула поворота конвертера:
где:
ПК - поворот конвертера
Ш - широта места
Д - долгота места
ДС - долгота спутника
Эта формула не учитывает радиус земли, поэтому имеет некоторую погрешность.
Думаю, что для того, чтобы просто показать в программе что и куда, её будет достаточно.
Сверял эту формулу с программой Sattv - судя по совпадению полученных результатов, в этой программе используется такая же формула.
Последний раз редактировалось: Zed (06.12.2007 10:33), всего редактировалось 1 раз |
Bocik свой
Добавлено: 04.12.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
jhonkuk
Еше баг, если выбрать два одинаковых спутника, какая то ошибка про комбо бокс выскакивает. |
