Кроссполяризация
LDR
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 16:05    Заголовок сообщения: Кроссполяризация Ответить с цитатой
Всем привет!
Кто может подсказать чтонибудь конкретное кроме поиска
Очень трудно искать когда незнаеш что ты хочеш найдти
Имеется приемопередающая антена
после пуска , все заработало но строгие дяди контолёры
сказали что надо выставить в норму кроссполяризацию и прислали
несколько картинок с своего спектранализатора
что можно сказать глядя на данные картинки?
и требуется краткая понятная инструкция что и куда крутить в обшем случае не привязываясь к конкретной конструкции .
Заранее всем спасибо за помощ
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый спектр, Но лучше спросить спеца тут: http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=20996 Да, и, если не сложно, напишите, чем у Вас дело закончится со "строгими дядьками" ...
Mishany
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствуется мне, что обьект не приняли.
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас нет приборов, то тут ничего не посоветуешь.
Нужно по приборам пытаться настраивать. Тарелку точнее, конвертор крутить по кругу. Если не поможет то посмотреть, может передающая головка относительно приемной вертится и неправильно стоит. Поляризация приемника должна быть строго перпендикулярна передатчику.
Mishany
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор крутить по кругу. .
Разве приёмо-передатчик крутят по кругу или фиксируют определённо?
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, крутят соответственно координатам своей местности установки VSAT, типа так:
Mishany
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
Да, крутят соответственно координатам своей местности установки VSAT.
Может не крутят по кругу, а выставляют и закрепляют?
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу не согласиться, коллега! широкая улыбка
LDR
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня приборов нет, и объект приняли условно так как несмотря на неудовлетворительный кроспол какаято связь у заказчика есть и он на нее пока не жалуется улыбка
строгие дяди улыбка мне предложили пойдти и покрутить , а они будут наблюдать на своем месте свои приборы улыбка и вроде скажут когда крутить хватит улыбка
там действительно 2 LNB незнаю odin прием другой на передачу или как то по другому,
от них волноводы идут к двум трансиверам один рабочий другой запасной которые завязаны на аварийный спец свич который переключает станцию на запасной трансивер в случае выхода основного.
Но это не важно
Важно что если я правельно понимаю оба LNB если они один прием другой передача , надо вертеть вокруг своей оси и следить чтоб всегда угол между конверторами сохранялся 90 градусов или ?
есче раз спасибо
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
облизываюсь Если это не военный объект правительственной связи, то можно увидеть фото?(крупно BUCa) вращая глаза...
Mishany
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LDR, от приёмо-передатчика идут 2 кабеля.
От большой башки кабель идёт на передачу, от маленькой на приём.
Угол поворота приёмо-передатчика разчитывается из Ваших данных - координаты местности и спутника.
Если угол поворота не правильный, то PWR не будет или будет слишком мал.
И на такую установку приглашают только установщиков, у которых есть сертификат. И эти люди обучены.
LDR
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорил что там 2 трансивера и установлены они с обратной стороны антены только ошибся в том что там 2 волновода
он один судя повсему передача идет по етому волноводу она комутируетса механическим екраном управляемым електромагнитом
через свич
на прием установлены 2 едентичные лнб заведенные каждый к своему трансиверу
ну я вроде как за такого установшика должен схлять улыбка но сертификата неимею и нигде кроме как на практике ничему необучался к сожалению
вот пара картинок того как это выглядело на момент установки
после етого много чего произошло улыбка и вот картинка текушего внешнего вида,
и последний раз меня заставили
есче и скорость поднять , для того в каком состоянии станция сейчас удивительно как оно вообше работает нето что какието кросполы Ч-(
меня просто безпокоит ежели весь етот каркас наконец уберут а кроспол останетса как мне его устранять потом антену вертеть опять
чтоб они глядя на мою несушую сказали мне стоп или с горном и приемной лнб чета вертеть?
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!!!МАТЬ,МАТЬ,МАТЬ!!! злость Вообще, большего прикола я не видал! нет! Последнюю фотографию в рамку, на память скопировал!Джамшуты рулят! катаюсь от смеха!
LDR
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!!!!!!!!!!!!1 улыбка a ты говориш! улыбка
америкосы чертовы еше орут что какието параметры там у них плохие блин огорчение , а ведь оно работает и спид апгрейд прошел даже так что клиет говорит что все ок!
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вращая глаза... OFF ! Sorry! да! Реальный случай: привезли антенну LANS ( такая вся красивая перфорированная, новая, в пленочку завернутую оставили на еще строящемся коттедже) и оставили до начала монтажа на самом объекте, где работали таджики, ясно-понятно полный чайник .Приехали через неделю, все обыскали- НЕТ ТАРЕЛКИ! нет! Стали "пытать" строителей:- Куда загнали антенну?!! краснею... Те переглядывались, но все-таки раскололись и принесли ее. подшучивание Оказывается, они ее приспособили ПЕСОК ПРОСЕИВАТЬ для штукатурных работ!!! катаюсь от смеха!
LDR
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супер! сильное недовольство
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка Ну, а если серьезно, то, что бы реально помочь, нужны координаты места установки(поточнее,глянь по GPS !), а также координаты спутникового борта, с которым заказчик работает, тогда можно подсказать, насколько нужно повернуть "голову", тем более на креплении ее есть спец.шкала с градусами, отсчет идет по ней! надо подумать...
LDR
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а как оно считаетса? допустим координаты глянул и координаты борта получил? улыбка
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Нет! Есть, обычно, программка, высылается службой техподдержки, для рассчета угла поворота BUCa целиком, в зависимости от координат места установки и орбитальной позиции "рабочего" спутника.Поворачивается весь моноблок, согласно полученному углу(с нужным знаком!) по шкале на креплении.На последней моей фотографии в фас, ЛУЧШЕ увеличить, я там красными стрелками указал поворот BUCa, а на первой уже все выставлено, как положено!
LDR
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению фотография малого разрешения и темно как то никаких меток там красных невидно, короче мне у них програмку пытать
но вроде по креплению я смотрел никуда она с момента установки повернутся недолжна была, значит есть вероятность что во время сооружения этого укрываюшего каркаса антену дернули и както чутка повернули, может быть при етом кроспол?
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вращая глаза... А вот здесь-то и начинается Высшая Математика! полный чайник Как влияет вся строительная конструкция на работу приемопередающей системы знает Он(смотрю вверх!) подшучивание Не исключено, что и повернули зеркало, на фото не видно сильное недовольство .Хотя, скорее всего НЕТ, поскольку система работает(видимо за счет запаса по усилению!), а для ТАКОГО диаметра зеркала даже незначительного смещения в любую сторону будет достаточно, чтобы сигнал упал в "ноль"! да! Но нельзя в этом, да и в любом другом случае, полностью исключить "человеческий фактор", в виде "шаловливых ручек"- возможно где-то, кто-то, что-то и потрогал-хорошо ли прикручено? смешно
Mishany
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LDR? Вам же mehanik чётно всй обьеснил - напишите Ваши координаты и спутник на который настраиваите.
А выстичал угол поворота поможем.
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! Дополню, что настройкой кроспола имеет смысл заниматься ТОЛЬКО после того, как уберут "инородное тело" из тарелки! голливудская улыбка
LDR
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот!!! вот этих слов я ждал после предъявления последней фотографии улыбка
А по поводу диаметра тарелки я почемуто думал наоборот что чем он больше тем больше может быть допуск к отклонению от точного позиционирования.
Mishany
угол поворота чего к чему? азимут и элевейшен у меня есть
мне интересно как считать угол поворота горна
да и я тоже помоему недвусмысленно спросил вот есть у вас координаты и спутник и как вы будете считать?
каркулятор улыбка уменя тоже есть зачем ваш каркулятор загружать лишней работой? улыбка
Mishany
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LDR писал(а):
угол поворота чего к чему? и как вы будете считать?
Угол поворота приёмо-передатчика.
Калкулятором растчитаю китайским.
