LDR новый
Добавлено: 01.12.2007 16:05 Заголовок сообщения: Кроссполяризация |
Всем привет!
Кто может подсказать чтонибудь конкретное кроме поиска
Очень трудно искать когда незнаеш что ты хочеш найдти
Имеется приемопередающая антена
после пуска , все заработало но строгие дяди контолёры
сказали что надо выставить в норму кроссполяризацию и прислали
несколько картинок с своего спектранализатора
что можно сказать глядя на данные картинки?
и требуется краткая понятная инструкция что и куда крутить в обшем случае не привязываясь к конкретной конструкции .
Заранее всем спасибо за помощ |
Добавлено: 01.12.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
Красивый спектр, Но лучше спросить спеца тут: http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=20996 Да, и, если не сложно, напишите, чем у Вас дело закончится со "строгими дядьками" ... _________________ Командир Акации(2С3) |
Mishany свой
Добавлено: 01.12.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
Чувствуется мне, что обьект не приняли. |
Добавлено: 01.12.2007 18:12 Заголовок сообщения: |
Если у вас нет приборов, то тут ничего не посоветуешь.
Нужно по приборам пытаться настраивать. Тарелку точнее, конвертор крутить по кругу. Если не поможет то посмотреть, может передающая головка относительно приемной вертится и неправильно стоит. Поляризация приемника должна быть строго перпендикулярна передатчику. _________________ Ищите и обрящете |
Mishany свой
Добавлено: 01.12.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | конвертор крутить по кругу. . |
Разве приёмо-передатчик крутят по кругу или фиксируют определённо? |
Добавлено: 01.12.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
| Mishany писал(а): | | Разве приёмо-передатчик крутят по кругу или фиксируют определённо? | Да, крутят соответственно координатам своей местности установки VSAT, типа так:  _________________ Командир Акации(2С3) |
Mishany свой
Добавлено: 01.12.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Mishany писал(а): | | Разве приёмо-передатчик крутят по кругу или фиксируют определённо? | Да, крутят соответственно координатам своей местности установки VSAT. |
Может не крутят по кругу, а выставляют и закрепляют? |
Добавлено: 01.12.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
| Mishany писал(а): | | Может не крутят по кругу, а выставляют и закрепляют? | Не могу не согласиться, коллега!  _________________ Командир Акации(2С3) |
LDR новый
Добавлено: 02.12.2007 11:56 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Если у вас нет приборов, то тут ничего не посоветуешь.
Нужно по приборам пытаться настраивать. Тарелку точнее, конвертор крутить по кругу. Если не поможет то посмотреть, может передающая головка относительно приемной вертится и неправильно стоит. Поляризация приемника должна быть строго перпендикулярна передатчику. |
Да у меня приборов нет, и объект приняли условно так как несмотря на неудовлетворительный кроспол какаято связь у заказчика есть и он на нее пока не жалуется
строгие дяди мне предложили пойдти и покрутить , а они будут наблюдать на своем месте свои приборы и вроде скажут когда крутить хватит
там действительно 2 LNB незнаю odin прием другой на передачу или как то по другому,
от них волноводы идут к двум трансиверам один рабочий другой запасной которые завязаны на аварийный спец свич который переключает станцию на запасной трансивер в случае выхода основного.
Но это не важно
Важно что если я правельно понимаю оба LNB если они один прием другой передача , надо вертеть вокруг своей оси и следить чтоб всегда угол между конверторами сохранялся 90 градусов или ?
есче раз спасибо |
Добавлено: 02.12.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Если это не военный объект правительственной связи, то можно увидеть фото?(крупно BUCa)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Mishany свой
Добавлено: 02.12.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
LDR, от приёмо-передатчика идут 2 кабеля.
От большой башки кабель идёт на передачу, от маленькой на приём.
Угол поворота приёмо-передатчика разчитывается из Ваших данных - координаты местности и спутника.
Если угол поворота не правильный, то PWR не будет или будет слишком мал.
И на такую установку приглашают только установщиков, у которых есть сертификат. И эти люди обучены. |
LDR новый
Добавлено: 02.12.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
| Mishany писал(а): | LDR, от приёмо-передатчика идут 2 кабеля.
я же говорил что там 2 трансивера и установлены они с обратной стороны антены только ошибся в том что там 2 волновода
он один судя повсему передача идет по етому волноводу она комутируетса механическим екраном управляемым електромагнитом
через свич
на прием установлены 2 едентичные лнб заведенные каждый к своему трансиверу
ну я вроде как за такого установшика должен схлять но сертификата неимею и нигде кроме как на практике ничему необучался к сожалению
вот пара картинок того как это выглядело на момент установки
после етого много чего произошло и вот картинка текушего внешнего вида,
и последний раз меня заставили
есче и скорость поднять , для того в каком состоянии станция сейчас удивительно как оно вообше работает нето что какието кросполы Ч-(
меня просто безпокоит ежели весь етот каркас наконец уберут а кроспол останетса как мне его устранять потом антену вертеть опять
чтоб они глядя на мою несушую сказали мне стоп или с горном и приемной лнб чета вертеть?
Добавлено: 02.12.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
!!!МАТЬ,МАТЬ,МАТЬ!!! Вообще, большего прикола я не видал! Последнюю фотографию в рамку, на память скопировал!Джамшуты рулят!  _________________ Командир Акации(2С3) |
LDR новый
Добавлено: 02.12.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
!!!!!!!!!!!!1 a ты говориш!
америкосы чертовы еше орут что какието параметры там у них плохие блин , а ведь оно работает и спид апгрейд прошел даже так что клиет говорит что все ок! |
Добавлено: 02.12.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
OFF ! Sorry! Реальный случай: привезли антенну LANS ( такая вся красивая перфорированная, новая, в пленочку завернутую оставили на еще строящемся коттедже) и оставили до начала монтажа на самом объекте, где работали таджики, ясно-понятно .Приехали через неделю, все обыскали- НЕТ ТАРЕЛКИ! Стали "пытать" строителей:- Куда загнали антенну?!! Те переглядывались, но все-таки раскололись и принесли ее. Оказывается, они ее приспособили ПЕСОК ПРОСЕИВАТЬ для штукатурных работ!!!  _________________ Командир Акации(2С3) |
LDR новый
Добавлено: 02.12.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
супер!  |
Добавлено: 02.12.2007 14:39 Заголовок сообщения: |
Ну, а если серьезно, то, что бы реально помочь, нужны координаты места установки(поточнее,глянь по GPS !), а также координаты спутникового борта, с которым заказчик работает, тогда можно подсказать, насколько нужно повернуть "голову", тем более на креплении ее есть спец.шкала с градусами, отсчет идет по ней!  _________________ Командир Акации(2С3) |
LDR новый
Добавлено: 02.12.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
ну а как оно считаетса? допустим координаты глянул и координаты борта получил?  |
Добавлено: 02.12.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
-Нет! Есть, обычно, программка, высылается службой техподдержки, для рассчета угла поворота BUCa целиком, в зависимости от координат места установки и орбитальной позиции "рабочего" спутника.Поворачивается весь моноблок, согласно полученному углу(с нужным знаком!) по шкале на креплении.На последней моей фотографии в фас, ЛУЧШЕ увеличить, я там красными стрелками указал поворот BUCa, а на первой уже все выставлено, как положено! _________________ Командир Акации(2С3) |
LDR новый
Добавлено: 02.12.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
к сожалению фотография малого разрешения и темно как то никаких меток там красных невидно, короче мне у них програмку пытать
но вроде по креплению я смотрел никуда она с момента установки повернутся недолжна была, значит есть вероятность что во время сооружения этого укрываюшего каркаса антену дернули и както чутка повернули, может быть при етом кроспол? |
Добавлено: 02.12.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
А вот здесь-то и начинается Высшая Математика! Как влияет вся строительная конструкция на работу приемопередающей системы знает Он(смотрю вверх!) Не исключено, что и повернули зеркало, на фото не видно .Хотя, скорее всего НЕТ, поскольку система работает(видимо за счет запаса по усилению!), а для ТАКОГО диаметра зеркала даже незначительного смещения в любую сторону будет достаточно, чтобы сигнал упал в "ноль"! Но нельзя в этом, да и в любом другом случае, полностью исключить "человеческий фактор", в виде "шаловливых ручек"- возможно где-то, кто-то, что-то и потрогал-хорошо ли прикручено?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Mishany свой
Добавлено: 02.12.2007 16:13 Заголовок сообщения: |
LDR? Вам же mehanik чётно всй обьеснил - напишите Ваши координаты и спутник на который настраиваите.
А выстичал угол поворота поможем. |
Добавлено: 02.12.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Дополню, что настройкой кроспола имеет смысл заниматься ТОЛЬКО после того, как уберут "инородное тело" из тарелки!  _________________ Командир Акации(2С3) |
LDR новый
Добавлено: 02.12.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Дополню, что настройкой кроспола имеет смысл заниматься ТОЛЬКО после того, как уберут "инородное тело" из тарелки!  |
Вот!!! вот этих слов я ждал после предъявления последней фотографии
А по поводу диаметра тарелки я почемуто думал наоборот что чем он больше тем больше может быть допуск к отклонению от точного позиционирования.
Mishany
угол поворота чего к чему? азимут и элевейшен у меня есть
мне интересно как считать угол поворота горна
да и я тоже помоему недвусмысленно спросил вот есть у вас координаты и спутник и как вы будете считать?
каркулятор уменя тоже есть зачем ваш каркулятор загружать лишней работой?  |
Mishany свой
Добавлено: 02.12.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
| LDR писал(а): |
угол поворота чего к чему? и как вы будете считать?
Угол поворота приёмо-передатчика.
Калкулятором растчитаю китайским. |
