Vitamin2006 свой
Добавлено: 04.12.2007 14:54 Заголовок сообщения: Максимальная скорость при связке GPRS + Спутник??? |
Всем Привет! Подскажите, гуру, спутникой темы, какой максимальной скорости можно добиться на прием, если используется наземное соединение GPRS?
Слышал что выше 1024Кбит можно даже и не пытаться, почему? Объясните чайнику по научному? Проблема в ping или в таймингах? |
Добавлено: 04.12.2007 16:22 Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость при связке GPRS + Спутник??? |
Vitamin2006 писал(а): | Слышал что выше 1024Кбит можно даже и не пытаться, почему? Объясните чайнику по научному? Проблема в ping или в таймингах? |
А какой смысл выяснения? Ты как-то сможешь влиять на качество GPRS линка?
Тем более, что GPRS у всех разный - разное число тайм-слотов на передачу у конкретной мобилы, разные операторы, разная загрузка сети в данный момент в данном месте (GPRS использует свободные от говорильни тайм-слоты канала связи оператора, если их нет или мало - наступают тормоза). Я как-то настраивал GPRS-интернет от Билайна в одной придорожной кафешке, так был просто поражён скоростью серфинга. Хотя дело было часов в 8 вечера, странички грузились заметно быстрее, чем на обычном 56К модеме в условиях города, в разы быстрее, чем у товарищей, сидевшим на GPRS от других операторов, и не намного медленнее, чем у меня на ADSL. Правда Билайн тогда только-только пришёл в наши медвежьи края, сейчас там то-же самое Г, что и у остальных. Да и на ADSL тоже полное Г, ибо каналы тонкие, а клиентов набрали море...  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 04.12.2007 17:26 Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость при связке GPRS + Спутник??? |
Scorpio2007 писал(а): | так был просто поражён скоростью серфинга. Хотя дело было часов в 8 вечера, странички грузились заметно быстрее, чем на обычном 56К модеме в условиях города, в разы быстрее, чем у товарищей, сидевшим на GPRS от других операторов |
Это работал не GPRS, a EDGE.
Автору - скорость канала от запросника не зависит. Можешь и 5 мегабит получить, если провайдер выдаст. _________________ Для личных нужд:
Planet бывалый
Добавлено: 04.12.2007 18:12 Заголовок сообщения: |
сколько ни пробовал ЖПРС + спутник скорость максимум в районе 100кбайт была ...
были радуга, скай дсл, планета, спейс гейт |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 04.12.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
СатГейт, скорость скачки достигала максимума - 250 килобайт/сек. _________________ Для личных нужд:
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 04.12.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
ПланетСкай - в утренней время (по местному) максимальная скорость была в районе 300 КБайт/сек. при длительной закачке через Теллинет _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Добавлено: 04.12.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
На SkyDSL один раз с перепугу выдала 600кбит, но практически сразу упала до 300. Но ведь автора скорее всего интересует постоянная скорость, а на спутнике этого не достичь. Никакими наземками. Для того чтобы иметь какую то гарантированную скорость, нужен "сырный" тариф, а это уже другие деньги. Весьма значительные. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 04.12.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
Vitamin2006 писал(а): | Объясните чайнику по научному? |
Предоставленная провайдеру полоса делится на кол-во юзеров, торчащих в инете в какой то момент времени. От того и скорость гуляет.
Для юзера с "сырным" тарифом часть полосы, согласно тарифу, резервируется. Таким образом он имеет какую то гарантированную минимальную скорость. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Vitamin2006 свой
Добавлено: 04.12.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
Ребята, всем огромное спасибо за оперативные ответы, впринципе я наверно был прав, говоря выше, что невозможно добиться постоянной скорости на прием со спутника выше 512-1024 Кбит, через канал GPRS, (не имея при этом, как сказал, уважаемый Flint3,"сырного"тарифа).
Немного проговорюсь, ответ мне понадобился по служебному долгу, и нужно что-то отвечать юзерам, у которых вечно что-то не работает, и как они утверждают, всегда из-за проблем у провайдера.  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 04.12.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
Ещё раз объясняю - скорость закачки со спутника НЕ ЗАВИСИТ от исходящего канала. _________________ Для личных нужд:
cr_ab новый
Зарегистрирован: 09.08.2007 Сообщения: 13 Откуда: 69*11N 35*06E
Добавлено: 05.12.2007 00:07 Заголовок сообщения: |
А юзер иногда не знает что запроса не было и сидит матерится на спутник  _________________ Супрал 0,9, Inverto Twin Circular, 36* DRE 4000, CI-7101S для 3К. Супрал почти 0,9 (после того как была НЛО), Platinum X GI-201, TT S1401 для нета 5* |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 06.12.2007 18:01 Заголовок сообщения: |
Неправда ваша, зависит. По ссылке сложно но подробно.
http://book.itep.ru/4/44/tcp.htm
http://book.itep.ru/4/44/new_tcp.htm
Скорость может не зависеть в случае специализированных протоколов, там где вы допустим заказали качать большой файл и от вас потдверждение о приёме не требуются, подтверждение за вас шлет транзитный сервер с широким каналом, а перезапрашиваете своим медленным наземным каналом вы только порченые пакеты, т.е. уходите от протокола TCP, только в этом случае скорость крайне слабо зависит от наземного канала. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 06.12.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA] писал(а): | Неправда ваша, зависит. По ссылке сложно но подробно. |
Отвечу без ссылки и попроще. Какой бы скоростной не была наземка, спутник от неё не зависит. Скорость будет зависеть от загрузки полосы.
И никакая наземка не ускорит. Я понимаю что к примеру ADSL шустрее GPRS-а намного, но спутнику на это начхать. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 06.12.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Отвечу без ссылки и попроще. Какой бы скоростной не была наземка, спутник от неё не зависит. Скорость будет зависеть от загрузки полосы.
И никакая наземка не ускорит. Я понимаю что к примеру ADSL шустрее GPRS-а намного, но спутнику на это начхать. |
Возможно мы говорим о разном?
При передаче данных протоколом TCP на каждое N пакетов требуется подтверждение, N определяется размером окна, скорость размером пакета*N/время, т.е. на одну сессию достигается какая-то производительность, которая в том числе зависит и от способности клиетна вовремя посылать ответ о том - что определенное количество пакетов получено, либо это N будет уменьшатся в соответствии с моделями приведенными по ссылке выше.
В глобальном смысле конечно общий поток со спутника не зависит от наземки, но в частном, который имхо и имел ввиду топикстартер скорость приема данных будет зависеть от скорости наземного канала. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 06.12.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA] писал(а): | Возможно мы говорим о разном? |
Возможно. Вы имеете ввиду скорость реагирования на запрос. А вопрос стоял о скорости поступления входящего трафика. Т.е. запрос может быть получен мгновенно (допустим), а вот с какой скоростью будет скачиваться затребованный файл- это зависит от загруски полосы на момент поступления запроса. Но не выше тарифного плана.
Даже если это будет сёрфинг, где обмен служебным трафом более интенсивен, увеличение обмена этим самым трафом будет едва ли заметно на фоне времени прохождения ответа. Всё таки преодолеть примерно 71 тыс. км нужно время. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
lelik68 свой
Добавлено: 08.12.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | igor[ZP.UA] писал(а): | Возможно мы говорим о разном? |
Даже если это будет сёрфинг, где обмен служебным трафом более интенсивен, увеличение обмена этим самым трафом будет едва ли заметно на фоне времени прохождения ответа. Всё таки преодолеть примерно 71 тыс. км нужно время. |
Абсолютно правильно...
У меня запросник есть и ADSL и GPRS.
На ADSL скорость заметно выше,но давайте разберемся что понимать под скоростью?
Скорость открытия страниц на ADSL ощутимо быстрее,чем когда запросник GPRS.Но если скачивать,что-то большое,то практически одинаково.Спутник скорость выдаёт одинаковую что при ADSL,что при GPRS (при одинаковом тарифе и одинаковой загруженности полосы).
Просто при запроснике ADSL запрос поступает конечно пошустрее,от этого и время отклика со спутника повыше.
Огромный плюс ADSL в его бесплатном исходящем.
А нам что надо?Правильно!Запросный канал связи... |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 08.12.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Значит, если у меня, допустим запросник GPRS, а в большинстве случаев именно этот вид наземной связи используется в спутниковом инете, и если я выставлю скорость канала до 6 Мбит на прием? то я смогу получить скорость хотя бы 3-5Мбит? Или нет? Потому что сколько я не пробовал такой вариант, скорость при этом только ухудшалась(уменьшалась).
И еще, имееет ли отношение ко всему вышесказанному значения скорости запросного канала, MTU запросного канала, отклик (ping)? |
Добавлено: 08.12.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
MTU ставте максимально возможное для вашего наземного провайдера. Меньше будет уходить трафика на заголовки пакетов. У большего и маленкого пакета заголовок имеет одинаковый размер. MTU не бывает больше 1500. Пинг, это время отклика, туда обратно. Влияет при серфинге или онлайновой игре. При закачке не влияет. Ну начнется закачка через 0.3 секунды после нажатия на ссылку или через 1, это не так уж важно.
Выше спорят действительно о разных вещах. Важен еще и тип подключения. Если VPN то протокол будет tcp/ip и каждый пакет будет подтверждатся. Ну или одно подтвержение на четыре пакета, если включена мультипакетная передача. Соотношеня входящего к исходящему больше чем 15/1 - 20/1 не достичь. А если работать допустим через глобакс, то там соотношение очень большее. Если отключить GPRS канал совсем, то при отсутствии ошибок на прием, файл еще пятнадцать минут будет лится.
При применении ускорителя скорость ограничена выставленной скоростью для пользователоя и текущей загрузкой канала.
У меня при выставленной скорости 1 мегабит, скорость закачки почти постоянно около 100 килобайт в секунду. Работаю через SpaceGate и ускоритель глобакс. Спутник ABS-1 75Е.
Для того чтоб увидеть высокие скорости, сервер откуда качается должен еще уметь отдавать данные с такой скоростью. Даже крутые сервера не все отдают. Например с сайта асуса драйвера качаются медленно. Начинается килобайт 50 в секунду, потом постепенно почему то скорость чахнет. Пробовал со всех, японского китайского европейского. В тоже время с дугих сайтов все просто залетает. _________________ Ищите и обрящете |
