Максимальная скорость при связке GPRS + Спутник???
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 14:54    Заголовок сообщения: Максимальная скорость при связке GPRS + Спутник??? Ответить с цитатой
Всем Привет! Подскажите, гуру, спутникой темы, какой максимальной скорости можно добиться на прием, если используется наземное соединение GPRS?
Слышал что выше 1024Кбит можно даже и не пытаться, почему? Объясните чайнику по научному? Проблема в ping или в таймингах?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 16:22    Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость при связке GPRS + Спутник??? Ответить с цитатой
А какой смысл выяснения? Ты как-то сможешь влиять на качество GPRS линка? улыбка
Тем более, что GPRS у всех разный - разное число тайм-слотов на передачу у конкретной мобилы, разные операторы, разная загрузка сети в данный момент в данном месте (GPRS использует свободные от говорильни тайм-слоты канала связи оператора, если их нет или мало - наступают тормоза). Я как-то настраивал GPRS-интернет от Билайна в одной придорожной кафешке, так был просто поражён скоростью серфинга. Хотя дело было часов в 8 вечера, странички грузились заметно быстрее, чем на обычном 56К модеме в условиях города, в разы быстрее, чем у товарищей, сидевшим на GPRS от других операторов, и не намного медленнее, чем у меня на ADSL. Правда Билайн тогда только-только пришёл в наши медвежьи края, сейчас там то-же самое Г, что и у остальных. Да и на ADSL тоже полное Г, ибо каналы тонкие, а клиентов набрали море... рёв в три ручья
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 17:26    Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость при связке GPRS + Спутник??? Ответить с цитатой
Это работал не GPRS, a EDGE.
Автору - скорость канала от запросника не зависит. Можешь и 5 мегабит получить, если провайдер выдаст.
Для личных нужд:
Planet
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько ни пробовал ЖПРС + спутник скорость максимум в районе 100кбайт была ...
были радуга, скай дсл, планета, спейс гейт
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СатГейт, скорость скачки достигала максимума - 250 килобайт/сек.
Для личных нужд:
Netman
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПланетСкай - в утренней время (по местному) максимальная скорость была в районе 300 КБайт/сек. при длительной закачке через Теллинет
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На SkyDSL один раз с перепугу выдала 600кбит, но практически сразу упала до 300. Но ведь автора скорее всего интересует постоянная скорость, а на спутнике этого не достичь. Никакими наземками. Для того чтобы иметь какую то гарантированную скорость, нужен "сырный" тариф, а это уже другие деньги. Весьма значительные.
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предоставленная провайдеру полоса делится на кол-во юзеров, торчащих в инете в какой то момент времени. От того и скорость гуляет.
Для юзера с "сырным" тарифом часть полосы, согласно тарифу, резервируется. Таким образом он имеет какую то гарантированную минимальную скорость.
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всем огромное спасибо за оперативные ответы, впринципе я наверно был прав, улыбка говоря выше, что невозможно добиться постоянной скорости на прием со спутника выше 512-1024 Кбит, через канал GPRS, (не имея при этом, как сказал, уважаемый Flint3,"сырного"тарифа).
Немного проговорюсь, ответ мне понадобился по служебному долгу, и нужно что-то отвечать юзерам, у которых вечно что-то не работает, подмигивание и как они утверждают, всегда из-за проблем у провайдера. круто!
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз объясняю - скорость закачки со спутника НЕ ЗАВИСИТ от исходящего канала.
Для личных нужд:
cr_ab
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А юзер иногда не знает что запроса не было и сидит матерится на спутник катаюсь от смеха!
Супрал 0,9, Inverto Twin Circular, 36* DRE 4000, CI-7101S для 3К. Супрал почти 0,9 (после того как была НЛО), Platinum X GI-201, TT S1401 для нета 5*
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда ваша, зависит. По ссылке сложно но подробно.
http://book.itep.ru/4/44/tcp.htm
http://book.itep.ru/4/44/new_tcp.htm
Скорость может не зависеть в случае специализированных протоколов, там где вы допустим заказали качать большой файл и от вас потдверждение о приёме не требуются, подтверждение за вас шлет транзитный сервер с широким каналом, а перезапрашиваете своим медленным наземным каналом вы только порченые пакеты, т.е. уходите от протокола TCP, только в этом случае скорость крайне слабо зависит от наземного канала.
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу без ссылки и попроще. Какой бы скоростной не была наземка, спутник от неё не зависит. Скорость будет зависеть от загрузки полосы.
И никакая наземка не ускорит. Я понимаю что к примеру ADSL шустрее GPRS-а намного, но спутнику на это начхать.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно мы говорим о разном?
При передаче данных протоколом TCP на каждое N пакетов требуется подтверждение, N определяется размером окна, скорость размером пакета*N/время, т.е. на одну сессию достигается какая-то производительность, которая в том числе зависит и от способности клиетна вовремя посылать ответ о том - что определенное количество пакетов получено, либо это N будет уменьшатся в соответствии с моделями приведенными по ссылке выше.
В глобальном смысле конечно общий поток со спутника не зависит от наземки, но в частном, который имхо и имел ввиду топикстартер скорость приема данных будет зависеть от скорости наземного канала.
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Вы имеете ввиду скорость реагирования на запрос. А вопрос стоял о скорости поступления входящего трафика. Т.е. запрос может быть получен мгновенно (допустим), а вот с какой скоростью будет скачиваться затребованный файл- это зависит от загруски полосы на момент поступления запроса. Но не выше тарифного плана.
Даже если это будет сёрфинг, где обмен служебным трафом более интенсивен, увеличение обмена этим самым трафом будет едва ли заметно на фоне времени прохождения ответа. Всё таки преодолеть примерно 71 тыс. км нужно время.
lelik68
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно правильно...
У меня запросник есть и ADSL и GPRS.
На ADSL скорость заметно выше,но давайте разберемся что понимать под скоростью?
Скорость открытия страниц на ADSL ощутимо быстрее,чем когда запросник GPRS.Но если скачивать,что-то большое,то практически одинаково.Спутник скорость выдаёт одинаковую что при ADSL,что при GPRS (при одинаковом тарифе и одинаковой загруженности полосы).
Просто при запроснике ADSL запрос поступает конечно пошустрее,от этого и время отклика со спутника повыше.
Огромный плюс ADSL в его бесплатном исходящем.
А нам что надо?Правильно!Запросный канал связи...
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, если у меня, допустим запросник GPRS, а в большинстве случаев именно этот вид наземной связи используется в спутниковом инете, и если я выставлю скорость канала до 6 Мбит на прием? то я смогу получить скорость хотя бы 3-5Мбит? Или нет? Потому что сколько я не пробовал такой вариант, скорость при этом только ухудшалась(уменьшалась).
И еще, имееет ли отношение ко всему вышесказанному значения скорости запросного канала, MTU запросного канала, отклик (ping)?
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MTU ставте максимально возможное для вашего наземного провайдера. Меньше будет уходить трафика на заголовки пакетов. У большего и маленкого пакета заголовок имеет одинаковый размер. MTU не бывает больше 1500. Пинг, это время отклика, туда обратно. Влияет при серфинге или онлайновой игре. При закачке не влияет. Ну начнется закачка через 0.3 секунды после нажатия на ссылку или через 1, это не так уж важно.
Выше спорят действительно о разных вещах. Важен еще и тип подключения. Если VPN то протокол будет tcp/ip и каждый пакет будет подтверждатся. Ну или одно подтвержение на четыре пакета, если включена мультипакетная передача. Соотношеня входящего к исходящему больше чем 15/1 - 20/1 не достичь. А если работать допустим через глобакс, то там соотношение очень большее. Если отключить GPRS канал совсем, то при отсутствии ошибок на прием, файл еще пятнадцать минут будет лится.
При применении ускорителя скорость ограничена выставленной скоростью для пользователоя и текущей загрузкой канала.
У меня при выставленной скорости 1 мегабит, скорость закачки почти постоянно около 100 килобайт в секунду. Работаю через SpaceGate и ускоритель глобакс. Спутник ABS-1 75Е.
Для того чтоб увидеть высокие скорости, сервер откуда качается должен еще уметь отдавать данные с такой скоростью. Даже крутые сервера не все отдают. Например с сайта асуса драйвера качаются медленно. Начинается килобайт 50 в секунду, потом постепенно почему то скорость чахнет. Пробовал со всех, японского китайского европейского. В тоже время с дугих сайтов все просто залетает.
