shevss свой
Добавлено: 09.09.2007 10:25 Заголовок сообщения: ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ НА 36Е |
Такая ерунда- сыпется картинка на траспондере 12476 на нтв+. При этом уровень качества скачет со 100% на 0 и обратно.
На остальных транспондерах - все ОК. Уровень сигнала везде около 60% и не меняется.
С чем это связано и как можно исправить? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 09.09.2007 10:47 Заголовок сообщения: |
У меня 0.9м на части трансподеров сигнал упал до 28% по сс2 дрова 4.4.0 |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.09.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
shevss писал(а): | Такая ерунда- сыпется картинка на траспондере 12476 на нтв+. При этом уровень качества скачет со 100% на 0 и обратно.
Это похоже на помеху... ...либо на частоте около 12476 МГц, либо на ПЧ около 12476-10750 = 1726 МГц.
Попробуйте поставить конвертер с ДРУГОЙ частотой гетеродина (например, универсальный конвертер с деполяризатором)... если помеха на ПЧ, то это должно помочь. Правда, тогда может начать сыпать 12322 (т.к. 1726+10600=12326)... надо пробовать!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ne0 модератор
Добавлено: 09.09.2007 14:46 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | У меня 0.9м на части трансподеров сигнал упал до 28% по сс2 дрова 4.4.0 |
У меня с сигналом всё OK... на 0,6м по TT-1401 - уровень 78%-84%...
Как был - так и остался...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
shevss свой
Добавлено: 09.09.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): |
Попробуйте поставить конвертер с ДРУГОЙ частотой гетеродина (например, универсальный конвертер с деполяризатором)... если помеха на ПЧ, то это должно помочь. Правда, тогда может начать сыпать 12322 (т.к. 1726+10600=12326)... надо пробовать!  |
Конвертор GS DKF-101. У знакомого такой же работает нормально. |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.09.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
shevss писал(а): | Конвертор GS DKF-101. |
Частота гетеродина у него 10750 МГц... а я, разве, про что-то другое говорил?..
shevss писал(а): | У знакомого такой же работает нормально. |
В случае ПОМЕХ - это НЕ показатель...
У знакомого такой помехи может и не быть!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
shevss свой
Добавлено: 09.09.2007 21:49 Заголовок сообщения: |
Источник помехи обнаружен. Им оказался ... мобильник, лежавший у компа. Но разве он работает на частоте близкой к 1726MHz ?  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 09.09.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
У меня похоже бошка нарывается |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.09.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
shevss писал(а): | Источник помехи обнаружен. Им оказался ... мобильник, лежавший у компа. |
Попробуйте перевести его в режим "GSM-900" (если это вообще возможно) - должно помочь!..
shevss писал(а): | Но разве он работает на частоте близкой к 1726MHz ? |
А аббревиатура "GSM-1800" Вам ни о чём не говорит?  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
papa2000 свой
Добавлено: 05.12.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Это похоже на помеху... ...либо на частоте около 12476 МГц, либо на ПЧ около 12476-10750 = 1726 МГц.
разрешите подключиться к данной теме.
у меня на 56 как раз 12322 сыпет- стоит универсальный конвертер general satellite GSL-71s с пластинкой сделанной из коробки от диска - (правда она торчит от туда), видать сильно длинную сделал).
так вот при просмотре транспордера 12322 ( к примеру- кинохит) качество периодически падает до нуля (в среднем уровень качества 90-100)-это происходит через 5, 6 секунд примерно- и этого достаточно чтобы картинка сыпала по полной. на остальных проблем нет, все хорошо показывает. к компу подключен GPRS через нокию N70- в настройках не нашел переключения GSM-900. какие еще могут быть способы вылечить это? (может на конвертере частоту поднять или опустить на 1)
карта TT-1401. проц AMD 2600XP, win XP, дрова карты tt_budget_219h_ _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
Добавлено: 05.12.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
papa2000 писал(а): | какие еще могут быть способы вылечить это? |
Одень на кабель два ферритовых кольца подходящего диаметра. Рецепт от модератора соседнего форума ("Спутниковый интернет") Kokacoma:
Если ставится одно кольцо, то получается Т - образный фильтр, если 2 кольца то получается П - образный фильтр. Весь кабель кольцами унизывать не стоит, достаточно двух. У меня они расположены на расстоянии 50 см друг от друга ближе к карте.
Меняя расстояние между кольцами, меняешь настройки фильтра - дерзай!
Цитата: | (может на конвертере частоту поднять или опустить на 1) |
Если виноват мобильник, то это не поможет. |
papa2000 свой
Добавлено: 05.12.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Одень на кабель два ферритовых кольца подходящего диаметра. Рецепт от модератора соседнего форума ("Спутниковый интернет") Kokacoma:
Меняя расстояние между кольцами, меняешь настройки фильтра - дерзай! |
понял. может знаете от куда их можно достать(приборы и т.д.) в нашем городе купить их не получится, даже резисторы не продают? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
papa2000 свой
Добавлено: 08.12.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
и так проведены опыты с кольцами- нашел 2 кольца из сгоревшего блока питания компьютера, правда внутренний диаметр около 1 см, т.е больше диаметра кабеля в 2 раза и разные по ширине, путем всевозможных перемещений желаемый результат получен не был - полной потери качества до 0 избежать удалось, но скачки до 50-60 ед. качества остались, тем самым изображение продолжает сыпаться .
у меня вопрос-
1. если телефон и комп соеденить через голубой зуб и положить его подальше -будет толк от этого?
2 - почти тоже самое, но увеличением длины USB кабеля? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
papa2000 свой
Добавлено: 11.12.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
т.к. не люблю останавливаться на достигнутом, то продолжил эксперименты по устранению помех на 12322. положительные результаты достигнуты-
и так прога для просмотра стала ALTDVB 2.2+2.19h и
умывальник из нержавейки, только со снятым "соском" (в свое время снял- тоже для опытов , но других). сотовый телефон поместил внуть его и направил раскрывом в противоположную сторону от компа, кабеля свободно просунулись в отверстие от соска. -
результат транспондер перестал практически сыпаться
правда опыты проводил в ветренную погоду сегодня (от ветра тазик качает-китайка) и произошло падение качества сигнала с 90 до 80 в среднем из-за того, что подключил карту через петлевой вывод рессивера, но ферритовые кольца оставил.
(только ,что с удовольствием посмотрел фильм на "премьере")
опыты продолжаются _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
Ne0 модератор
Добавлено: 12.12.2007 11:01 Заголовок сообщения: |
papa2000 писал(а): | ALTDVB 2.2+2.19h |
Можно поинтересоваться, где Вы нашли модуль TT-1401 (ИМЕННО на WDM-драйверах) для AltDVB v2.2?..
...лично мне такой модуль встречался ТОЛЬКО для AltDVB v2.1... ...вот на BDA-драйверах - другое дело...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Sattvuser свой
