ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ НА 36Е
shevss
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 10:25    Заголовок сообщения: ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ НА 36Е Ответить с цитатой
Такая ерунда- сыпется картинка на траспондере 12476 на нтв+. При этом уровень качества скачет со 100% на 0 и обратно.
На остальных транспондерах - все ОК. Уровень сигнала везде около 60% и не меняется.
С чем это связано и как можно исправить?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 0.9м на части трансподеров сигнал упал до 28% по сс2 дрова 4.4.0
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже на помеху... надо подумать... ...либо на частоте около 12476 МГц, либо на ПЧ около 12476-10750 = 1726 МГц.
Попробуйте поставить конвертер с ДРУГОЙ частотой гетеродина (например, универсальный конвертер с деполяризатором)... если помеха на ПЧ, то это должно помочь. широкая улыбка Правда, тогда может начать сыпать 12322 (т.к. 1726+10600=12326)... надо пробовать! круто!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с сигналом всё OK... на 0,6м по TT-1401 - уровень 78%-84%...
Как был - так и остался... да!
shevss
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор GS DKF-101. У знакомого такой же работает нормально.
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина у него 10750 МГц... а я, разве, про что-то другое говорил?..
В случае ПОМЕХ - это НЕ показатель...
У знакомого такой помехи может и не быть! смешно
shevss
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник помехи обнаружен. Им оказался ... мобильник, лежавший у компа. Но разве он работает на частоте близкой к 1726MHz ? надо подумать...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похоже бошка нарывается
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте перевести его в режим "GSM-900" (если это вообще возможно) - должно помочь!.. широкая улыбка
А аббревиатура "GSM-1800" Вам ни о чём не говорит? недоумение
papa2000
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 писал(а):
Это похоже на помеху... ...либо на частоте около 12476 МГц, либо на ПЧ около 12476-10750 = 1726 МГц.
Попробуйте поставить конвертер с ДРУГОЙ частотой гетеродина (например, универсальный конвертер с деполяризатором)... если помеха на ПЧ, то это должно помочь. Правда, тогда может начать сыпать 12322 (т.к. 1726+10600=12326)... надо пробовать!
разрешите подключиться к данной теме.
у меня на 56 как раз 12322 сыпет- стоит универсальный конвертер general satellite GSL-71s с пластинкой сделанной из коробки от диска - (правда она торчит от туда), видать сильно длинную сделал).
так вот при просмотре транспордера 12322 ( к примеру- кинохит) качество периодически падает до нуля (в среднем уровень качества 90-100)-это происходит через 5, 6 секунд примерно- и этого достаточно чтобы картинка сыпала по полной. на остальных проблем нет, все хорошо показывает. к компу подключен GPRS через нокию N70- в настройках не нашел переключения GSM-900. какие еще могут быть способы вылечить это? (может на конвертере частоту поднять или опустить на 1)
карта TT-1401. проц AMD 2600XP, win XP, дрова карты tt_budget_219h_
прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одень на кабель два ферритовых кольца подходящего диаметра. Рецепт от модератора соседнего форума ("Спутниковый интернет") Kokacoma:
Если ставится одно кольцо, то получается Т - образный фильтр, если 2 кольца то получается П - образный фильтр. Весь кабель кольцами унизывать не стоит, достаточно двух. У меня они расположены на расстоянии 50 см друг от друга ближе к карте.
Меняя расстояние между кольцами, меняешь настройки фильтра - дерзай!
Если виноват мобильник, то это не поможет.
papa2000
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. может знаете от куда их можно достать(приборы и т.д.) в нашем городе купить их не получится, даже резисторы не продают?
papa2000
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так проведены опыты с кольцами- нашел 2 кольца из сгоревшего блока питания компьютера, правда внутренний диаметр около 1 см, т.е больше диаметра кабеля в 2 раза и разные по ширине, путем всевозможных перемещений желаемый результат получен не был - полной потери качества до 0 избежать удалось, но скачки до 50-60 ед. качества остались, тем самым изображение продолжает сыпаться .
у меня вопрос-
1. если телефон и комп соеденить через голубой зуб и положить его подальше -будет толк от этого?
2 - почти тоже самое, но увеличением длины USB кабеля?
papa2000
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.к. не люблю останавливаться на достигнутом, то продолжил эксперименты по устранению помех на 12322. положительные результаты достигнуты-
и так прога для просмотра стала ALTDVB 2.2+2.19h и катаюсь от смеха!
умывальник из нержавейки, только со снятым "соском" (в свое время снял- тоже для опытов , но других). сотовый телефон поместил внуть его и направил раскрывом в противоположную сторону от компа, кабеля свободно просунулись в отверстие от соска. -
результат транспондер перестал практически сыпаться
правда опыты проводил в ветренную погоду сегодня (от ветра тазик качает-китайка) и произошло падение качества сигнала с 90 до 80 в среднем из-за того, что подключил карту через петлевой вывод рессивера, но ферритовые кольца оставил.
(только ,что с удовольствием посмотрел фильм на "премьере")
опыты продолжаются
Ne0
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papa2000 писал(а):
ALTDVB 2.2+2.19h
Можно поинтересоваться, где Вы нашли модуль TT-1401 (ИМЕННО на WDM-драйверах) для AltDVB v2.2?.. надо подумать...
...лично мне такой модуль встречался ТОЛЬКО для AltDVB v2.1... подмигивание ...вот на BDA-драйверах - другое дело... смешно
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papa2000 писал(а):
ALTDVB 2.2+2.19h
У меня тоже эта связка
работает.
Модули есть здесь:
http://www.satnavigator.ru/page-id-33.html
Первоисточник:
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=27651
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
