Метеорологические спутники
Im
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 03:36    Заголовок сообщения: Метеорологические спутники Ответить с цитатой
Тема не относится на прямую к телевидению и интернету, по этому определил её сюда.
Я сам далёк от спутниковой тематики, по крайней мере пока. НА этом форуме правило такое, больше читай - меньше пиши...пока читай.
Но это всё так.
Вот прочитал что можно принимать сигналы метеоспутников которые в большом количестве пролетают. Спутники отправляют сигналя на частоте 145.00Мгц (есть и другие частоты), сигнал можно записать в wav формате и раскодировать определённой программой. Я этот вопрос изучил, могу рассказать подробнее, если это вызовет интерес. Кто то пробовал или и сейчас занимается этим расскажите подробнее, какие антенны использовали, какие спутники ловили, качество сигнала. Хочу этим заняться, решил мнение спутниковедов узнать.
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас, на метестанции, стоит антенна 1.5 прямофокус С-диапазон+ приделана антеннка, вроде GPS. подмигивание Будет к ним дорога, обязательно узнаю, что и как, интересно самому!
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот целая подборка по теме:
http://www.david-taylor.myby.co.uk/software/wxsat.htm
Сейчас еще раз бегло просмотрел, походу там есть
возможность использовать для получения снимков
- SS2(возможно и другие карты, не вникал).
Как понял используется сервис Eumetcast, сервис платный.
Вот еще здесь гляньте:
http://www.david-taylor.myby.co.uk/wxsat/atovs/index.html
Globus
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Im имеет ввиду несколько иное, не Eumetsat. Те спутники не на ГСО. Помнится читал о подобном на радиолюбительских ресурсах.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я слышал, про не ГСО, помню обсуждался вопрос можно ли для этих целей использовать польскую решетку с усилителем. Там софт под обычные аналоговые эфирные тюнера заточен, но я не ставил, интереса небыло.
Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
