vit434 новый
Зарегистрирован: 09.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 09.12.2007 21:10 Заголовок сообщения: Проблема SS2 USB,Пропадает сигнал с 70 до 0 |
День добрый! Помогите разобраться в чем проблема ss2 USB.Индикатор уровня сигнала скачит с 70 до нуля переодический, на трансподерах с низкими символьными скоростями к примеру intelsat904 радио каналы на 11515.Драйвера не причём перепробывал все,антена настроена.Рядом еще один комп с сс2 PCI все работает отлично.С ss2 USB такаяже проблема на обеех компах. Еще заметил в s4ps когда скачит сигнал также меняется FEC сначало 7/8 потом 2/3 и одновременно сигнал скачит с 65 до 0. Не знаю уже как решить проблему вторую неделю,помогите пожалуйста! |
Ne0 модератор
Добавлено: 10.12.2007 02:10 Заголовок сообщения: |
Вот Вам план действий!..
1.) Сначала читайте это: ПРАВИЛА ФОРУМА
2.) Потом это: Инструкция для "чайников". Как не прослыть ЛАМЕРОМ
3.) А уж напоследок - это: ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ НА 36Е
...хотя, если бы Вы выполнили первые два пункта, то до третьего "дошли" бы сами...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
vit434 новый
Добавлено: 11.12.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
Ага спасибо! Но это я все уже прочитал,кольца вешал,наматывал кабель на кольцо,все без результатно.Почему на рядом стоящию плату pci все работает отлично?И еще заметил когда только включаеш работает нормально,через 5-10 мин начинает пропадать. может в плате отсутствует какойнибудь фильтр? В чем разница между USB и PCI платой?Почему
на одну идут наводки,на другую нет можете мне ответить?
В той теме этого нет. |
vit434 новый
Добавлено: 12.12.2007 01:23 Заголовок сообщения: |
Разобрал я это устройство да на самом деле один резистор очень греется,пока он холодный работает нормально,что за резистор пока не могу понять где можно найти схему?попробую поставить такого же сопротивления тока по мощней. Может он стоять в цепи питания конвертора или еще чего то,и когда нагревается увеличивается сопротивление? |
Bocik свой
Добавлено: 12.12.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
vit434
Конфликт головки и тюнера на некоторых параметрах. У меня ТОЧНО также, с головкой супермакс и скайстар 2.6, на том транспондере с хотбирда, откуда идёт RTL 102.5. С той же головкой, твинхан работает без проблем. |
