Про Телеспутник ... и "технические споры" ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
atv
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а клиент задумался, - почему его антенна 240 см ..
работает хуже чем метровка
у соседа .... ??? надо подумать... надо подумать...
Много раз видел,такое сравнение.
Когда оценивается результат.
Просто хотел спросить,про конкретные проценты.
Я некогда не считал себя профессионалом установки спутникового оборудования.
Моих знаний маловато для модифицирования антенн.
Я их только устанавливаю.
55 см - это вообще не антенна ... а бытовой прибор ...
его домохозяйка за 15 минут поставит
улыбка Со сколько сантиметров начинается настоящее дело?
ни тебе слез,ни сантиментов
Последний раз редактировалось: atv (01.04.2007 20:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на антенне - 120 см и более - весьма существенно ..
на 60 см - об этом можно не задумываться ...
но знать то про это надо !!!!! ...
сейчас дам ссылку .... в качестве примера ... что знание-сила
вот почитай ВНИМАТЕЛЬНО
какой "супрал" достался одному из обычных пользователей
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6679
IVV
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предположим мы с пьяну поставили конвертер НЕ в ФОКУС
а сначала в точку F1 .... и потом в точку F2
руки трясутся ...
А тут и по трезвому может быть , у лепестковых прямофокусных антенн , пока конвертор был в штатном креплении считал что в фокусе , а когда другим делом занялся , то он вон где фокус оказался
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...... продолжаем
собственно принцип правильной установки
оффсетной антенны уже много раз был описан в этом форуме
например вот здесь .....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3565#3565
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18405#18405
Суть его очень проста ... максимум сигнала должен быть
найден при строго определенном положении антенны "в профиль"
а не каком-то ДРУГОМ её положении ....
угол наклона антенны "в профиль" -
при наведении на определенный спутник
- это величина АБСОЛЮТНАЯ
то есть не зависящая ни от каких факторов
кроме
- географических координат точки приема
- угла оффсетности антенны ....
что такое географические координаты объяснять не буду
а о том, что такое угол оффсетности ... и как его расчитать
( или где его найти )
мы подробно говорили вот в этой теме ...
то есть с помощью отвеса ....
и несложных вычислений ... вы можете очень точно
выставить НУЖНЫЙ угол наклона антенны "в профиль"
и только после этого двигать конвертер пытаясь найти
максимум сигнала ИМЕННО в этом положении антенны ......
strive писал(а):
для этого нужно рассчитать какой угол места должен быть у тарелки, когда она смотрит точно на ЮГ.
Просто берете программу SatTV, выставляете в ней свои координаты, в позиции спутника указываете свою долготу:
То есть для Вашей местности получается угол места 23,45°
Далее смотрите в паспорте вашей тарелки угол ее офсетности.
Допустим, это Супрал СТВ-1,2. В ее паспорте упоминается, что угол офсетности равен 26,5°:
Таким образом, чтобы выставить угол места 23,45°, эту тарелку нужно установить с наклоном вперед на 26,5°-23,45°=3,05°:
Высота нашей тарелки (h) 1340 мм, отсюда получаем:
a = 1340*sin(3,05°) = 71
То есть, закрепив сверху тарелки отвес, угол наклона тарелки нужно выставить таким,
чтобы расстояние от нижней части тарелки до отвеса равнялось 71 мм.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Для людей, одержимых ДОГМОЙ, вообще трудно что-то изменить
в их понимании...
Хотя, попробовать, конечно, стОит, пусть и не они поймут, о чём речь...
Зато другие, с незакостенелым мозгом, будут разбираться в физике
процесса... По крайней мере хочется в это верить
ты абсолютно прав ... человек ... обо многом не имеет представления ...
а виноват в этом альяно ...
альяно ведь "чайник" а он Гуру ....
поэтому ему спор можно закончить по-шекспировски,
глубокомысленно произнеся
"Есть многое в природе,
друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам."
.... ЗАНАВЕС ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=159109#159109
для альяно может и просто. А уж очевидно.... Для меня пока сложно. С прямофокусом более менее ясно. с офсетом не ясно пока ничего. Альяно с форума ушёл обиделся, поэтому может не будет читать и не обидется ещё больше - мне его объяснения с терминологией им самим придуманной ну ничего не говорят. Они почти не на чём не основаны Хотя в целом предположение верное если конвертер уходит от оси параболоида в сторону, диаграмма уходит в противоположную сторону. Это в принципе очевидно - мультифид так работает. Мне интересно расшиение диаграммы офсета. Насколько оно критично и действительно ли она ощутимо уйдёт вниз.
а потом такие люди а-ля "алтайский ученый" свистят во всех форумах ...
что альяно хам ... альяно сволочь ....
знакомый ИТОГ ... этого .... и подобных "технических" споров
грустно всё это ...
Всем удачи ....
____________________________
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стОит ли жизнь того, чтобы тратить её на пустые споры ? Кто-то кому-то когда-то сказал - "Твою бы энергию да в мирное русло..."
Думаю вполне достаточно развивать свой форум, а остальные... пусть развиваются сами... Это ведь как и в рыночной экономике - там голосуют рублём, а здесь выбором в каком форуме участвовать...
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это верно ...
но для меня форум Телеспутника ...
это тот форум в котором я активно учавствовал
когда нашего форума ещё даже не было ...
И админы Телеспутника, в своё время, на мой вопрос
могу ли я писать в их форуме "большие развернутые"
материалы ???
- ответили буквально ....
"от альяно мы готовы принять ЛЮБОЙ материал
который он задумает разместить в нашем форуме" ....
было это года три назад ...
похоже времена меняются ... и лозунг
"нахрена токарю сопромат" - стал им ближе ....
а типаж "воинствующего ламера" - роднее ...
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более того ...
НЕ технический спор в телеспутнике
среди "воинствующих ламеров" забанненых в этом
форуме НЕ УНИМАЕТСЯ
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=159121#159121
то есть на сегодня форум ТЕЛЕСПУТНИКа - это фактически площадка
для обливания грязью
и нашего форума и нашего ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНа
( которым, кстати, пользуются ОЧЕНЬ многие
пользователи нашего форума)
и меня ЛИЧНО ...
причем заметьте - это именно ПЛОЩАДКА ....
спорить с ламерами я не буду ... это бесполезно ... на то они и ламеры ...
а вот по поводу ПЛОЩАДКИ ...
Этой спутниковой "хитровки" - сказать могу ...
такого ПОЗОРНОГО форума как у ТЕЛЕСПУТНИКА
по спуниковой тематике а инете больше нет ...
это фактически ПОМОЙКА - .....
автору же ЭТИХ постов ... он же Юниторг ... смешно смешно
можно расслабится ... ты уже всё сказал ...
на 23 страницах ....
Альяно, Прежде чем наезжать на модераторов данного форума, научитесь вести себя прилично.
Вы не у себя на форуме, который превратился в театр одного актера
и лучше ТЕАТР одного актера ... но хорошего
чем БАЛАГАН бездарей .... смешно смешно смешно смешно
Вспомните, как Вы спрашивали, что такое iPod?
А как руссифицировать Винду?
Надеюсь, Вы уже разобрались что такое MUI ?
Вам же никто не сказал, что Вы дубарь и не знаете элементарных вещей, касающихся операционки.
а я про это и не пишу в форумах ...
а тихо читаю .... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
и боюсь что и про Винду я знаю не меньше вас ...
там ведь шла речь про Висту ...
и в иненте это был один из первых постов
с подробным описанием работы DVB-карт по Вистой ....
причем у меня как раз ВСЁ РАБОТАЛО ...
в том числе и на русском языке ...
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая теория маятника по-моему из трансерфинга... Так вот, маятник питается обеими энергиями как положительной (раскачивающей маятник с одной стороны), так и отрицательной (работающей против, но по сути раскачивающей маятник с другой стороны)... Маятник жив пока есть какая либо из этих энергий... Маятник затухнет, если мы не будем обращать на него внимания... Правильно используя эти принципы можно достичь желаемых целей...
strive
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, можно даже соорудить вот такое приспособление
из дюралевых угольников и металлической линейки:
Нить отвеса обязательно взять некрученую, сам отвес - симметричный.
И если h взять, например, 1500 мм или даже 2000 мм, то с помощью
такого приспособления можно очень точно выставлять наклон тарелки.
Последний раз редактировалось: strive (02.04.2007 12:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive, на рисунке не видно, в каких единицах шкала?
Видимо, для конкретной h (а, по рисунку, величина эта не
регулируется) идеально было бы разметить сразу в градусах да!
А вместо отвеса с ниткой - раз уж это конструкция стационарная -
можно применить что-нибуть более жёсткое, типа длинной
металлической линейки (или просто ровной пластины) на шарнире надо подумать...
Последний раз редактировалось: Aquila (02.04.2007 12:33), всего редактировалось 1 раз
strive
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкала в миллиметрах, таблицу преобразования в градусы приложил улыбка
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive ты извини .. но перехлест с Телеспутником
в этой теме - неизбежен
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=159259#159259
МОДЕРАТОР пишет
Уважаемые участники форума, рекомендую всем немного утихомириться. Ничего ужасного у нас не происходит. Альяно имеет право быть несогласным с принципами модерирования в нашем форуме и иметь претензии к технической грамотности участников форума. Другие участники форума имеют право не любить лично Альяно. Об о всем этом у нас можно свободно высказываться, но не нарушая правил форума - без взаимных оскорблений и нецензурных выражений.
не любить Альяно лично - вы можете ...
и высказываться об этом вы можете ...
но только без оскорблений
"Этот нехороший человек Василий Али-Бабаевич
мне батарею на ногу кинул .... ПАДЛА .... " ( с ) "Джентельмены удачи"
А кто вам дал право, уважаемый МОДЕРАТОР
вообще создавать подобные темы ???
ведь это ОТДЕЛЕННЫЕ посты от другой темы
и создал ЭТУ тему - ваш МОДЕРАТОР ....
поэтому не надо стыдливо прикрываться "лицом" вашего форума
( на него без слёз не взлянешь улыбка улыбка улыбка )
про ваш форум пишу Я ..
если есть что сказать - так и говорите ...
госпожа anna - своё мнение про МОЙ форум
и про меня лично - высказала -
я ей .... - про ЕЁ форум и про неё лично ответил ....
strive
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, так, наверное, будет еще практичнее.
Правда, так как пластина имеет ширину, вешается за центр,
а измерение производится по краю пластины,
то при наклоне пластины расстояние вдоль шкалы
от центра пластины до ее края увеличивается.
Поэтому, по идее в формулу нужно поправку внести.
Составил было новую формулу, но если высота h=1500 мм,
угол наклона тарелки 10° и ширина пластины 20 мм,
то при использовании простой формулы вместо уточненной
погрешность составит всего 0,2 мм.
Так что можно не задумываясь использовать приведенную выше
простую формулу.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive, как считаешь, какой должен быть шаг шкалы (если её
разметить в градусах) для практического применения? Скажем так,
градуировка в пол-градуса - этого достаточно для точной установки
угла антенны?
Почему спрашиваю - есть кое-какие мысли по дальнейшему
практическому развитию твоего прибора... Чуть позже выложу...
akv
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центре пластины можно просверлить отверстие напротив шкалы (по оси подвеса) или вырезать пластину до половины ширины опять же напротив шкалы.
strive
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угла антенны?
Нет, пол-градуса, по-моему, это слишком много.
Имхо нужно ориентироваться на шаг мотоподвеса -
тогда точность будет достаточной.
У разных мотоподвесов он разный, но, думаю,
шаг должен быть не меньше 0,05-0,10°
Отверстие не поможет - при наклоне пластины оно ведь уйдет со шкалы.
Да и прорезь неудобна - градуировки за непрозрачной пластиной не видно же.
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если саму пластину изогнуть в соответствии с тем растоянием на которое уходит овес во время отклонения?
Типа этого, но дугу я не верно изваял
Последний раз редактировалось: Adadad (02.04.2007 18:22), всего редактировалось 1 раз
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвесом ставлю тарелки давно. На счет прибора могу сказать что не очень удобно такой с собой таскать. И тарелки бывают разных диаметров. Просто отвес практичней. Я ставлю метку на хоботе. А отвес вешаю на крючке за верхний край тарелки. Чтобы точно поставить надо гасить колебания. И тарелку двигать. Вообщем обе руки должны быть свободны. Азимут таким методом даже по компасу можно ставить. Если труба конечно достаточно вертикальная. Всегда на нужный спутник сразу попадаю.
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И подобное устройство будет актуально для "отрицательных" углов.
С "положительными" углами, нужно делать с точностью до наоборот, то есть крепить отвес на шкалу в нужном месте согласно шкалы, и выводить на 0
Был бы очень признателен, если кто изваяет шкалу в вордовском формате для супрала 0.9 и мабо(хабо) 0.9
strive
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы просто попасть на спутник да, достаточно отвеса с крючком.
Но здесь речь идет не об этом, а о том, чтобы ОЧЕНЬ ТОЧНО
выставить наклон тарелки, с точностью до долей градуса,
когда спутник уже найден и азимут настроен,
для того чтобы в дальнейшем конвертор установить в истинный фокус.
При использовании в качестве отвеса металлической пластины
колебания будут быстрее гаситься, нежели в обычном отвесе.
Поэтому просто прижав прибор одной рукой к раскрыву тарелки,
на шкале практически сразу можно будет увидеть угол наклона тарелки.
Такой прибор можно использовать с любой тарелкой
с высотой не больше высоты прибора.
Внизу прибора сделан вырез для того, чтобы не мешала
штанга конвертородержателя.
А верхняя часть прибора будет просто сверху, вне плоскости раскрыва.
Большая высота прибора обеспечивает высокую точность измерения,
вне зависимости от размера тарелки.
И градуировка шкалы никак не зависит от размера тарелки,
так как высота h фиксирована.
Не надо ничего изгибать, погрешность ведь мизерная будет.
А формула дана из расчета что высота h и шкала перпендикулярны.
Если уж настолько педантичен, тогда используй для расчета отклонения
вот такую формулу:
где c - половина ширины пластины (расстояние от центра пластины до края).
Когда прибор в вертикальном положении, ноль шкалы должен быть
на уровне левого края пластины, по этому же краю пластины отмеряется отклонение.
Я все-таки считаю, что не стоит делать свою градуировку,
гораздо проще в качестве шкалы обычную линейку использовать.
А чтобы миллиметры и градусы легче соотносились,
можно h выбрать строго определенным, по формуле:
где дельта определяет скольким градусам соответствует 1 мм шкалы.
Так, чтобы в 1 мм было:
0,05° => h = 1146 мм;
0,04° => h = 1432 мм;
0,03° => h = 1910 мм;
0,025° => h = 2292 мм.
Последний раз редактировалось: strive (02.04.2007 21:43), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже очень прошу тех кто пишет не забывать,
про что мы говорим ....
оффсетная антенна - это сложный прибор ...
и самое сложное в нем ...
установить конвертер в фокус ...
вот поэтому я подробно про это пишу ... а многие
делятся своими мыслями ИМЕННО про этот аспект настройки ...
если вы, прочитав эту тему, обнаружите,
что наклон вашей антенны вперед-назад
довольно сильно отличается от "расчетного"
то я с уверенностью 100% - могу сказать,
что конвертер у вашей антенны НЕ в фокусе ...
и у вашей антенны
есть РЕЗЕРВ в усилении сигнала ...
реализовать это можно так, как пишет Strive
очень точно выставить наклон ... а далее разбираться
с конвертером ...
толи его надо двигать ...
толи выгибать конвертеродержатель ... а может и то и другое ....
НО НАКЛОН АНТЕННЫ - изменять нельзя ...
иначе получите эффект настройщика - у которого " душа горит"
При этом, чем больше размер антенны ... тем ответственнее
эта настройка !!!!
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... обращаю внимание ( особенно новичков )
что НЕ У ВСЕХ оффсетных антенн - можно
расчитать угол оффсетности
путем измерения БОЛЬШОЙ и МАЛОЙ осей ...
есть антенны .... и их НЕ мало ... у которых
угол оффсетности РАСЧИТАТЬ по формуле с косинусом
НЕЛЬЗЯ ....
про это подробно написано вот в этой теме
для Супралов эта формула работает,
но .... для выставления угла наклона
на мой взгляд
- лучше использовать ПАСПОРТНЫЕ данные
( они есть для каждой антенны на официальном сайте - в ПАСПОРТАХ)
akv
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вопрос! На конец отвеса закрепить пластинку из оргстекла с риской. Причем если закрепить две пластины, одну перед шкалой , а другую - за, то отвес в сторону уходить не будет (при боковом ветре голливудская улыбка )
ArkaN
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...лучше использовать ПАСПОРТНЫЕ данные
Прошу прощения, тему понял, и для меня она актуальна. С супралами проблем нет, вся документация выложена на сайте. Однако имеющиеся у нас в продаже супралы все с углом раскрыва 90 г. Поэтому остановил выбор на GI - 1.1м. А где взять паспорт на нее. Здесь: www.golden-interstar.com нету. И тут www.golden-interstar.ru тоже нету...
Что делать начинающему чайнику?
Страница 5 из 7
