Помогите с настройкой с-конвертера на оффсет 90 см.
На страницу Пред.  1, 2
Сергей Рубцовск
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Спасибо за архив форума, целый день читал все темы которые есть в архиве форума.
А теперь что касается моего приема в частности:
1.
Банку поставил другую - из под персиков Диаметр дна 102мм высота 112мм , укоротил ее до 66 мм , за срез волновода пустил 44 мм. Прием стал заметно лучше , чем у банки из под горошка. Но вот алюминиевая воронка показала свои результаты плоховато.
С воронкой на Ямале был сигнал всего около 20% на грани срыва. С банкой прибавка была на 16-17%.
2.
С-Конвертер в фокусе, потому что по бокам 2 конвертера КU-Band настроенные на Ямал 201 90Е и на АВС-75Е.
Настрою на Ямал С-Конвертер все работает пакет радио - идет хорошо. Начинаю в мультифиде другие конвертеры настраивать полный 0. Поверну чуть правее на 5 градусов антенну - сигнал поступает на все
2 конвертера , а на С-конвертер который в фокусе - сигнал поступает с Экспресс 80Е с Силой Сигнала - 92% и Качеством 56-58%.
Ямал не могу сыскать никак)
Получается что Экспресс сильнее по трансподерам чем Ямал 201 90Е улыбка
Теперь сам вопрос , для поимки Ямала 201 мне нужно ставить конвертер в Мультифид , а один конвертер Ку диапазона стоит поставить в центр ?
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невозможно настроить на фиксированной тарели один и тот же спутник на разные диапазоны без применения совмещенного конвертора.Здесь на форуме есть целая тема про это.Найдите и ознакомьтесь. И читайте,читайте и еще раз читайте.Это форум для чайников,поэтому расписано все очень доходчиво.
Последний раз редактировалось: Valeri-belyk (04.08.2012 11:07), всего редактировалось 1 раз
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475
Вот Вам ссылка , изучайте
Страница 2 из 2
