Хотите удивить соседа ???... поставьте ТРЕУГОЛЬНУЮ антенну
xopek
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xopek писал(а):
А еще можно два лепестка вместе скрутить \/\ вот так и будет квадратная тарелка
.... а это у вас - от ПОЛНОГО непонимания, что такое оффсет параболоида ...
Что такое овсет, параболоида я знаю, также я знаю что такое угол падения и отражения, фокусное расстояние. Из двух лепестков "квадратное" зеркало собрать можно (можно даже слегка подогнуть для улучшения характеристик) , расположив конвертор в токе пересечения диагоналей в соответствующем фокусе и при определееном положении зеркала относительно спутника получим прямофокусную " квадратную" спутниковую тарелку.
Согласен, что не вся площадь будет полезная, но работать будет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит ЧУШЬ пороть !!!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначала подумал, что человек так прикалывается надо подумать...
А на самом деле он всерьёз, шок да ещё и что-то пытается
доказать смешно
Особенно радует этот постулат:
Ну что ж, киянку вам в руки смешно
suicide
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HI ALL!
Я малость разочаровался в моторах и решил переделать свою систему.
Стоит малоиспользуемый прямофокус SVEC 6 лепестков, 210см, F/D 0.38.
http://www.svec.com.cn/en/product/content.php?lm_id=15&id=174&lb_id=69
И вот я в великом размышлении... не разобрать ли мне его по лепесткам.
Использовать планирую в основном в Ku.
Как я понимаю возникает большое переоблучение зеркала по краям в силу треугольности.
Угол лепестка получится наверно чуть больше 60 (т.к. целая ~125 кажется)
Подойдет ли к ней стандартный 70гр конвертор? Похоже он только усугубит переоблучение.
Насколько оно вообще критично? только тем что собирает лишние помехи, так их вроде в деревне нет.
Вобщем не знаю я стоит ли заморачиваться с этим. Тарелка здоровая, тяжелая не хотелось бы тратить зря время и силы.
Нельзя ли как то прикинуть ожидаемый коэффициент усиления?
Волгарь
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit писал(а):
Уж очень похоже на антенну РЛС антенного поста Ф5 низковысотного обнаружителя на универсальной вышке - ЗРК С-300
Не похоже. Там зеркало почти прямоугольник в плане.
Здесь видно лучше http://i014.radikal.ru/0710/c9/ac05778563d2.jpg
54°07' с.ш 33°14 в.д.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Всплыла тема Хотите удивить соседа ???... поставьте ТРЕУГОЛЬНУЮ антенну
и я, гуляя с малышом, обратил внимание на эту музейную экзотику:
А что - тоже ведь параболические антенны да!
ХОРОШИ !!!!!!! завтра добавлю их в фотоальбом ....
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фото сделано с улицы, дом местного радиолюбителя, который приспособил военное зеркало(кто опознает, напишите, похоже на РЛС ПВО)
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобное уже было
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АГА! круто! Значит имеет смысл прикупить такие зеркала, пока не сдали в металлолом! да! Военную кафедру в местном Университете ликвидируют... вращая глаза...
Uren
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чтоб сосед вообще в обморок от увиденного упал, надо ставить такую смешно
...... широкая улыбка
Волгарь
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не просто хороши - красавицы, особенно эта
( Ну что поделать - моя первая любовь...)
А кстати, обратили внимание на облучатель нижней антенны?
Почему он такой? Кто что думает? Бывших 125-чиков попрошу воздержаться.
Несколько параметров:
диапазон - 3 см,
размер зеркала 1100 на 1100 мм
Ширина ДН - 1 градус
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это не вентилятор охлаждения передатчика 3см-диапазона( КПД там не высок=5%?), то предположу, что это привод для механического сканирования-русские не заморачиваются на сложные электронные схемы, которые должны выдерживать "поражающие факторы ядерного взрыва"! смешно Я прав?
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь что тех кто служил на С-125
или хотя бы вживую его видел ... осталось мало ...
я его видел ...
у нас в Череповецкой бригаде было три - 200-ых и два 125-ых ....
но кто хочет рассмотреть фотку - даю увеличенный
вариант ...
его прислал Aquila - для фотоальбома
Волгарь
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
то предположу, что это привод для механического сканирования-русские не заморачиваются на сложные электронные схемы, которые должны выдерживать "поражающие факторы ядерного взрыва"! Я прав?
Блин! Абсолютно! Это приемопередающая антенна УВ-10. Её механический сканер в режиме обнаружения обеспечивал качание ДН плюс-минус 5 градусов!
В режиме сопровождения сканер стопорился и ДН становилась неподвижной.
А красивая техника! Верно, Альяно?
На антенном посту 4 антенны, которые - каждая - верх инженерной мысли.
Кстати, двухсотые антенны тоже не слабый ум проектировал. Достаточно сказать, что С-200 использует РЛС непрерывного излучения. А как облучатели установлены?
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? На фото К-1 же есть...
Волгарь
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет! Только в форуме, как минимум двое тех, кто не только видел его живым, но и стрелял! А в моем 40-ка квартирном доме бывших 125-чиков 8 человек, из них ТРИ! бывших командира дивизиона С-125.
Нас ещё много!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в смысле восхищения...
С одной стороны развязывающего ножа передающюий, с другой приемный.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага С-200 вот ...
оффсет 4 метра .... причем "вырезка" с фокусом вправо ...
а не вниз ....
вот такую бы .. на дачу .. :
для НТВ+ смешно
блин, а какая у неё поворотная система - просто блеск ..
поворот - за нескольтко секунд ....
Последний раз редактировалось: альяно (30.10.2007 21:02), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila - договорись - пусть продадут как
металлолом
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
договорись - пусть продадут как металлолом
Это же музей войск ПВО! Неужели не видно, в каком всё состоянии рёв в три ручья
Как и во всех музеях нынче - хотя бы в том же Монино рёв в три ручья
Обидно, блин!!!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для НТВ+
А пока приходится так
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобное уже было
Кстати - это оффсет диаметром 2 метра от станции РР-412
А вот ещё несколько образцов работающей техники:
Если интересно, то завтра могу нагрузить ещё.
Для личных нужд:
Медведь
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это парнишка в соседней ветке такую - уже сделал
С-диапазон уже
можно принимать и на такую улыбка
да!
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аха, правда пропорционально поменьше голливудская улыбка
Для личных нужд:
RN6LFF
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго я искал как разобрать китайскую тарелку на маленькие офсетки )) Нашел! )) На самом деле причина разбора китайской талелки проста, она деформированна, не знаю о спутниковом ничего когда покупал и пытался настроить самостоятельно первый раз... в общем она у меня улетела с 2 метровой высоты.... и донышком стукнулась о земю.... в итоге как Си тарелка она не работает...
90 ۫ Кu 85 ۫ Кu 0,9m, 75 ۫ Кu 0,9m. 60 ۫ Кu 0,6 m, 53 ۫ ۫ 0,9m, 13 ۫ 4.8 ۫ 0,9m
Страница 2 из 3
