Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  След.
uhb
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет ку я уже прикидывал - надо будет наверно вбок его крепить и переворачивать поляризации наоборот.
зы однако в моем опыте с клюшкой из металлопластика поляризация после клюшки сама перевернулась на некоторый угол - пришлось флянцевый ку-конвертер поворачивать для улучшения приема. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCаt писал(а):
два практических вопроса к создателю:
1/ Не будет ли свисающий вниз Ku-конвертер упираться в штангу конвертодержателя (если ловим южный спутник)?
2/ Насколько хуже будет работать на антеннах с раскрывом не 90º, а 70º?
вообще-то - на Cупрале НЕ уперается ...
но это уникальная модель - Двойной Твин и конструкция
еще в РАБОТЕ ...
А в обычных ( сингл Kэ-Цэ) - Ku- конвертер
ПОЛНОСТЬЮ
внутри диэлектрического облучателя С-диапазона ...
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! - только кабель идет внутри С-конвертера !!!
А вообще - моделей у меня ещё МОРЕ ...
Просто Все уже устали от альяно
и его Испорченного SAT-вкуса .... смешно смешно поэтому
я давно уже перестал их выставлять на показ ...
но по случаю наступающего Нового года ...
Вот ещё одна ... новинка
Всем в ПОДАРОК !!! улыбка улыбка
Совмещенный облучатель+деполяризатор из пластинчатого ФТОРОПЛАСТА
модель из серии - ПРОЩЕ не придумать
вырезаем две пластинки - из листового фторопласта
толщиной 6 мм ( с прорезями ) ....
одна пластина длинее другой на 40 мм
( вместо фторопласта можно использовать и стеклотекстолит )
делаем их них "крестовину" ...
как подставка для Новогодней елки
и вставляем этот облучатель+деполяризатор в С-конвертер
пластина которая длинее входит в прорези в конвертере
которые предназначены для деполяризатора
Уверяю - результат вас приятно удивит .. особенно если
пластины сделать "на конус"
С НОВЫМ ГОДОМ !!!!! смешно смешно смешно
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и его Испорченного SAT-вкуса .... поэтому
Кто устал пусть отдохнет.
Альяно сравнительный тест будет с облучатель+деполяризатор против "Классики".
Очень, очень интересно.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще эта "крестовина - это "фрагмент" ТЕРМИНАТОРА ...
но пока нет времени довести этот проект "до ума" ....
тесты уже были - выложу когда будет время ... смешно
eS_p
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат даже лучше рупора? улыбка
Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku)
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что рупор - это эталон ???
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5819&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
eS_p
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Даже", может быть, не к месту было. Просто рупор у меня стоит на супрале 90 на 40Е. Сигнал там очень сильный, так что даже с рупором проблем нет. Но при прохождении через два дисека сигнал немного падает, и появляется ненулевой BER. На приеме это практически не сказывается. Но если бы BER стал нулевым, хуже бы не было. Вот и думаю, стоит ли попробовать сделать Ваш новогодний подарок. улыбка
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы заметили - я размеры пластин не дал ....
чтобы не убивать "жажду познания" ...
я подарил ИДЕЮ ... а "готовое изделие" - всегда можно купить
в магазине ....
но это уже другая песня ....
Dgem
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! за ваши идеи, а размеры пластин вернее их длину в принципе каждый должен подбирать сам под угол раскрыва своей антены.
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил Классику-90 на 1,2 Супрал.
Результат, как и ожидалось превосходный, - идут абсолютно ВСЕ каналы, причём с солидным запасом по уровню сигнала.
Подробно протестировать не было возможности, уж больно крыша была крутая и скользкая...
chutai, специально для тебя глянул, - Классика прёт как из пушки, поменьше Газкома и Туркмен, но всё равно с большим запасом... да!
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой ОФФ
Недавно настроил полностью свою САТ систему - тарелка Супрал 1.20 на полярном подвесе "Гравицапа", конверторы КУ Титаниум (в центре) и моноблок "Классика-90" (с боку).
Ямал 90E - ловит все транспондеры сигнал очень приличный. Газком 56-59 по шкале СС2. К примеру тот же Газкомовский транспондер на прямофокусную китайку 1.65 всего 45-47 по шкале СС2. Вот это да, СУПЕР. (Сперва у меня "Классика-90" стояла в мультифиде на 90E, в центре стояла голова ку на 80E. Даже тогда "Классика-90" ловила практически все транспондеры c 90E, правда на некоторых картинка подсыпалась)
"Express-80" - ловит не все транспондеры, но большенство. Также сигнал приличный. (Не замерял) Вот эти транспондеры у меня не прописались 3525 R 33483, 3625 R 3000, 3570 R 4270, 3575 R 4275 .
В общем очень доволен. Хотя сам телек очень редко смотрю катаюсь от смеха!. А предки так и вовсе нарадоваться не могут.
Классика-90 стоящая вещь как и все проекты Альяно. Очень интересно на сколько лучше будет "ТЕРМИНАТОР"
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Терминатор ЛУЧШЕ с точки зрения приёма НЕ БУДЕТ ...
Терминатор должен был быть ДЕШЕВЛЕ ... при тех же
технических характеристиках ...
________________________________________________
кроме того скорее всего после Нового года - ВЕСЬ проект
как "Классика" - так и её "продолжение" будет закрыт ...
чисто по внутренним причинам ....
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и легче он будет несомненно
chutai
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаасибоо!
Каждый человек должен знать, что если болезнь вовремя не вылечить, она может пройти сама собой!
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и легче он не получается ... в "Классике 90" - полипропиленовые
трубы и слой "просветлителя" - и вЕсит сам облучатель 90 грамм !!!!!
а в Терминаторе планируется использовать ФТОРОПЛАСТОВЫЕ пластины
и весит он около 100 грамм ...
просто ставить Терминатор мы будем на более дешёвый конвертер,
стандартной длины .. и в комплекте не будет хомута
держателя ( он покупается отдельно - по желанию )
цена моноблока в розницу - около 600-700 руб ( еще нет окончательной калькуляции )
ВНИМАНИЕ !!! с января 2007 года - мы планируем
распространять наш моноблок "Классика 90" через сеть региональных ДИЛЕРОВ ...
в розницу - скорее всего мы продажи прекратим .... надо подумать... надо подумать...
дилерские цены
- от 5 моноблоков 800 руб ....
- от 10 моноблоков 700 руб ...
"рекомендуемая" розничная цена - 1000 рублей ...
отгрузка заказа дилерам - либо ПОЧТОЙ РОССИИ,
либо транспортной компанией ГРУЗОВОЗОФФ
все кто хочет поучавствовать в этом проекте - пишите мне на ЛС ...
Я планирую полностью отойти от работы нашего ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА,
передав его в НАДЕЖНЫЕ руки,
и больше сосредоточится на разработке новых моделей ... и написании новых материалов улыбка улыбка
мне рутина торговли не интересна ..... улыбка
Siller
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх! только собрался покупать классику 90...
альяно - теперь нужно ждать диллеров? или может еще успею заказать экземплярчик подмигивание
зы: может стоит сделать тему с названием типа - ищу инициативных людей для работы в интернет - магазине?
Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас проблем с людьми нет ...
в магазине можно будет сделать заказ после 25 января ...
Siller
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.
Могу я тогда здесь уточнить у Вас такой вопрос:
Имею Супрал 1.2м, офсет, TT-Budget 1404. Хочу поймать Ямал-200-2 - 49е:
(SatGate)
Частотный диапазон: C.
Частота несущей SatGate: 4065,9 MHz.
Скорость передачи символов: 29,763 MSPS.
Поляризация: Левая Круговая.
Как мне посоветовали - "классика - 90" будет идеальным решением для этого спутника?
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет. Только не идеальным... а реальным. улыбка
denikin
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тоже интересно, а на 90см РенТВ пойдет с 49Е?
Если на 1.2 кто ловит, то какой уровень, запас?
Ес-но в связке с "классикой" или "терминатором".
ЗЫ. Я классику не успел заказать. И фторопласт не могу найти. рёв в три ручья
Подождем 25.01.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взал в магазине "Классика 90", и как уважающий себя "чайник" не мог не посмотреть на внутренности. Попробовал смастерить подобное с заволявшейся головой Pauxis со штыревым деполяризатором.Диаметр волновода у него больше - 6.7 см. Изрезал кучу труб, и в результате пришел к тому, что прием лучше, если увеличить длину выступающей части обеих труб, а внутреннюю разницу в длинахуменьшить на 4 мм.
пробовал экспериментировать и с другими диаметрами (исключая 60 мм,
просто пока не нашел), ничего хорошего из этого не вышло.
To Aльяно:
Исходя из каких торетических предпосылок производились эксперименты с диэлектрическими облучателями?
З.Ы. Купил волновод с диэлектрическим (фторопластовым) облучателем
для Ku диапазона. конструкция интересная, но результаты не впечатлили. Провел сравнительные замеры. Результаты http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62014#62014
З.З.Ы. Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
Эффект превзошел все ожидания. Прирост получился на 12 попугаев
по Каон'у!!! в отдельности рупоп и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!!
Последний раз редактировалось: sshhuurraa (11.01.2007 04:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Siller
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одобряю - И я бы хотел улучшить Ку конвертер.
alexaga
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вам сюда.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6601
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sshhuurraa писал(а):
To Aльяно:
- а я про это уже писал ... наш облучатель - это
диэлектрическая антенна бегущей волны ...
её расчет есть в интенете ...
правда мы применили некоторые ноу-хау ...
если вы вскрывали Классику 90 - то некоторые из них видели ...
barmallion писал(а):
Добрый вечер!
На днях приехала "классика 90"
Поставить пока не могу - ожидаю антенну, но вопрос по классике есть - при легком (именно легком) потряхивании - неважно продольном или поперечном - есть какойто стук внутри конструкции. - это нормально?
Достав из коробки не ронял, ничего не откручивал и не снимал.
и еще одно опять же если вам это итересно - все ваши конструкции изготовленные в домашних условиях на фотографиях выглядят очень достойно внешне - а на моем экземпляре термоусадка и по цвету черная и отрезана неровно улыбка мелочь конечно - но всетаки коммерческий продукт.
Про стук ...
это нормально ...
после того как мы стали ставить защитный стакан
для защиты от осадков
мы полипропиленовые трубки по диаметрам не подбираем
( практика показала, что это не спасает !!!! от попадания воды)
А трубки как правило имеют зазор около 1 мм ...
но в нашей конструкции они скреплены специальными
полипропиленовыми штифтами от продольного смешения ...
.. но при встряске они немного стучат ... друг об друга ...
"забивать" чем-то этот зазор нельзя - это ухудшит параметры облучателя ....
и в этой теме ЭТО обсуждалось ....
Я сам моноблоки для продажи НЕ ДЕЛАЮ ... но
термоусадку мы по цвету не подбираем .. но знаю, что черная более плотная и прочная чем белая ...
я видел моноблоки с таким черном хомутом ... по-моему очень стильно ...
Блек энд Уйт ... я дал на это добро
( защищенный логотип альяно - цвет - белый и черный
как у Ювентуса )
Термоусадка то отрезается ровно ... улыбка
но при усадке её немного "ведет"
так как это делается термофеном прямо на защитном стакане ...
( кстати это очень сложная операция .. надо чтобы не повело сам стакан )
Неровность хомута - не влияет на качество приёма
поэтому - мы её на выравниваем ... ( она плотно прилегает к стаканчику )
продукт действительно коммерческий ...
если он вам не нравится - мы готовы вернуть за него деньги
так уверены в его характеристиках ...
в том числе и эксплуатационных
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить по этому вопросу.
У меня не было тогда "Классики 90", а клиенту срочно нужно было SatGate с 49*, сделал со стеклом и с рупором. На SS-2 сигнала Интернета нет вообще, ТВ есть почти всё. Поставил TwinHan, всё работает отлично. В пасмурную погоду настраивал комп, сигнал с небольшим запасом. Но самое главное !!!, это всё на тарелке 0,9м Супрал, с "Классикой 90" было бы ещё круче.
Так у него всё и работает, говорит картинка на "РТР планета" иногда сыпется или пропадает, когда дождь.
Если кому интересно - я, к примеру, не имея приспособлений, делал так:
закипятил чайник и над раковиной аккуратно поливал термоусадку, по мере стягивания поправлял поровнее и опять, прокручивая конвертор, чтобы равномерно прогревалась.
Получилось отлично, прочно сидит и стаканчик не покоробился.
Альяно, спасибо. Все изделия работают. Вот только последнее время, что-то спрос на С диапазон упал.
Всем Триколор подавай, у меня не было времени даже в форум зайти.
Но, если что, то Терминатор хотелось бы заказать, как представится возможность.
Страница 20 из 22
